defeito marcador de temperatura
Betorj
Registrado em: 27 Out 2017, 10:05
Carro: voyage ls
Mensagem por Betorj »
Bom dia a todos, estou com um problema no meu quadrado, sempre q ligo os faróis ou qualquer outro componente do carro o marcador de temperatura sobe muito, e as vezes mesmo ele estando no meio a luz da temperatura fica piscando, lembrando q o sistema está funcionando ok e já troquei o sensor da temperatura q fica no motor
nilocabral
Registrado em: 14 Jan 2017, 20:21
Carro: Gol 1.0
Re: defeito marcador de temperatura
Mensagem por nilocabral »
Cara, pode ser malha do painel com defeito, rele com defeito, tive um caso parecido porém era um fio que estava batendo no alternador.
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Tem que fazer uma revisão elétrica.
Deve estar com algum mal contato.
Sempre foi assim contigo ou começou há algum tempo.
É mal-contato.
Tem primeiro que verificar toda a fiação que sai do painel e vai até o marcador de temperatura, e depois olhar o estado da malha do painel.
Pode ser problema de aterramento também, né? Quando há um comportamento errado dos instrumentos?
bleidao escreveu:Pode ser problema de aterramento também, né? Quando há um comportamento errado dos instrumentos?
Isso... pode ser também.
