ola amigos, eu denovo, ha uma semana troquei o radiador do meu voyage quadrado, o outro tava vazando. bom, eu mesmo troquei , tudo com calma, paciencia, e carinho, troquei tambem o cebolao do radiador, coloquei o 92'/ 87' , enchi o reservatorio ate começar a sair agua no retorno , apertei as mangueiras e liguei o motor, correu tudo normal, a ventuinha armou 3 vezes, ja sai varias vezes com o carro sempre monitorando temperatura, e comportamento do carrinho ate entao tudo normal a temperatura esta ok, o que ta pegando e que eu estou preocupado achando que vai dar zebra, toda hora eu abro o motor para olhar se tem vazamento, to inseguro fico achando que a valvola termostatica nao vai funcionar, tem algum teste que eu possa fazer para saber se a valvola esta soltando a agua. e o cebolao como sei que esta trabalhando direito, como sei que a agua nao esta circulando so por cima? help! saldaçoes quadriláteras!!
troca do radiador voyage 91
- lucascht
- Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
- Carro: Voyage 1.6 1992
Re: troca do radiador voyage 91
Pra começar vc precisa ver se o cebolão é o certo, esse q vc falou é pro motor a alcool. Qdo vc completar a agua, a valvula termostatica vai estar fechada, entao um pouco antes de armar a ventoinha da primeira vez, toda a agua do reservatorio desce bem rapido pois abre a valvula, daí vc completa o nivel e observa se está circulando normal, o bom é armar a ventoinha de duas a tres vezes, para sair todas a bolhas de ar. Para testar a valvula termostatica é bem simples: Vc pega ela e coloca em uma panela com agua e aquece, ao atingir a temperatura ela deve abrir normalmente. Vale ressaltar q vc precisa saber quais temperaturas de funcionamento da valvula termostatica e cebolao, e se estão no grau correto para o motor, pois o alcool trabalha mais quente. Se estiver errado, a agua no cabeçote pode n circular, o motor vai trabalhar na temperatura errada e pode gastar mais combustivel ou até mesmo maiores danos.
Então... se a água está retornando para o reservatório (mangueira fina), é sinal de que a válvula está abrindo.
bom , se alguem mais quizer postar algo fiquem a vontade,seria legal ter mais informaçao a respeito, valew! lukas cht e bleidao, to monitorando o sistema, a pricipio ta tudo normal, a agua esta circulando normalmente, quando acelero sem a tampa do reservatorio eu vejo o jato dagua que sai do cano fino para o reservatorio, so na lenta que o jato ta um pouco fraco mas circula, a ventuinha esta armando normalmente, a temperatura no painel esta marcando a mesma de antes da troca e nao da nenhuma alteraçao, como eu nao tenho costume de fazer as coisas eu mesmo, fico preocupado de dar merda, valew pela atençao, é superlegal ter vcs sempre dispostos a ajudar! saudaçoes quadriláteras!
Aparentemente está tudo normal. Não há com o que se preocupar. Só verifique se tem vazamentos.linhares escreveu:bom , se alguem mais quizer postar algo fiquem a vontade,seria legal ter mais informaçao a respeito, valew! lukas cht e bleidao, to monitorando o sistema, a pricipio ta tudo normal, a agua esta circulando normalmente, quando acelero sem a tampa do reservatorio eu vejo o jato dagua que sai do cano fino para o reservatorio, so na lenta que o jato ta um pouco fraco mas circula, a ventuinha esta armando normalmente, a temperatura no painel esta marcando a mesma de antes da troca e nao da nenhuma alteraçao, como eu nao tenho costume de fazer as coisas eu mesmo, fico preocupado de dar merda, valew pela atençao, é superlegal ter vcs sempre dispostos a ajudar! saudaçoes quadriláteras!
Para testar a válvula termostática é só colocar em uma panela com água, e coloca no fogão... se ela fechar então está funcionando !
