Eu não disse nada disso que voces estão falando... releiam o que eu disse!João Victor AP escreveu:Realmente... um dos preços que mais variam é da Retífica.bleidao escreveu: Mas Rodox... não temos como julgar preços por um vídeo no YouTube.
Isso vai depender da mão de obra do mecânico de confiança, do que a retífica vai precisar fazer, dentre outras coisas.
Para mim sairia bem menos e para outros pode sair bem mais.
JV, que trabalha em mecânica há de concordar comigo.
Na mesma retífica, dois motores AP, o preço acaba variando, pois, na maioria das vezes em um vai ser necessários fazer mais serviços.
Vale a pena? trocar motor x retífica.
Re: Vale a pena? trocar motor x retífica.
Sim Rodox... eu li... estou respondendo é sobre os valores.Rodox escreveu:Eu não disse nada disso que voces estão falando... releiam o que eu disse!João Victor AP escreveu:Realmente... um dos preços que mais variam é da Retífica.bleidao escreveu: Mas Rodox... não temos como julgar preços por um vídeo no YouTube.
Pessoal, vou comprar a chave estriada, vi que se usa uma de 12mm porém tenho uma dúvida...
um jogo com um monte de chave torx 90 reais
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... pro-fg8460
só um bit da chave torx 45 reais
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... gK-pvD_BwE
Tem alguma diferença que precise ser essa específica ou posso comprar o jogo sem preocupação?
edit: o número de estrias é diferente né? Confere?
Pode comprar o kit de chave Torx... a ponta da chave parafusos cabeçote do motor AP é o mesmo torx 12mm.
O único problema que vejo em comprar o kit é que vai ficar ocupando espaço e, dependendo da sua atividade com motores, vai servir como um belo peso para papéis.
Tem isso também nébleidao escreveu:O único problema que vejo em comprar o kit é que vai ficar ocupando espaço e, dependendo da sua atividade com motores, vai servir como um belo peso para papéis.
kkkkk nesse caso é melhor comprar apenas a que ele vai usar, embora, para um mecânico compense comprar logo o Kit.
Pra quem trabalha com mecânica... quanto mais ferramentas melhorbleidao escreveu:kkkkk nesse caso é melhor comprar apenas a que ele vai usar, embora, para um mecânico compense comprar logo o Kit.
Exato... mas no meu caso, que sou um amador mexânico, compensa ter apenas o que vou usar. Senão vou querer sair mexendo nos carros de todo mundo.
Comprei só a chave para tirar o cabeçote, comprei na loja do mecânico uma chave para tirar o coletor mas não serviu, era muito curta... taquei o foda-se e comprei uma da raven, deve chegar hoje.
Devo abrir o motor esse final de semana ou no próximo.
[quote="SCarrilho"]Comprei só a chave para tirar o cabeçote, comprei na loja do mecânico uma chave para tirar o coletor mas não serviu, era muito curta... taquei o foda-se e comprei uma da raven, deve chegar hoje.
Devo abrir o motor esse final de semana ou no próximo.[/quote
A minha chave de cabeçote é Raven também... dura pra sempre!
É pessoal, acho que vou ter que fazer uma retífica mesmo
Hoje levei a tarde toda pra tirar o cabeçote fora (mais da metade para tirar um parafuso do coletor do escapamento
No motor em si por ser GNV/Alcool não há borra, além de que a cada 2 trocas eu faço um flush, tirei uma foto sem a tampa do cabeçote para mostrar como está limpinho.
Já esperava alguma carbonização no cilindro que está falhando mas não a parede deste cilindro com mapas, cilindros 2 e 3 com sulcos profundos próximos ao final deles, apesar da câmera do meu celular ser horrível dá para vê-los.
No cabeçote a única coisa que realmente me chamou atenção foram as válvulas enferrujadas, creio que estejam assim por causa da temperatura de trabalho do GNV.
Entre o cilindro 3 e 4 eu acho que estava vazando alguma compressão pois a junta estava com a coloração diferente ali.
Enfim, vamos as fotos
Alguém sabe me dizer se é normal conseguir girar a capinha dos tuchos quando o comando não ta fazendo pressão em cima? de todos eu só não consegui girar um...
Depois vou pegar minha câmera que tem uma resolução boa e tirar fotos do cilindro 1, o que disse que parece ter mapas na parede do cilindro.
Estou muito inclinado a comprar o bloco do motor 2.0 que vi no olx, estando fora do carro eu conseguiria dar um trato nele e até mesmo mandar checar as medidas.
Edit: dei uma balangada la nos pistões e só tinham aquela folga normal quando estão no pms, agora estou confuso no que causou aquelas marcas.
Então... é retífica mesmo !
GNV é um veneno para o motor mano
Pior que agora é a parte chata por falta de guincho, tirar o bloco... não tenho nem idéia de como vou tirar, até pensei em mandar o carro guinchado pro mecânico mas gostaria de eu mesmo mandar o bloco, cabeçote e vira pra retifica para conferência de medidas e dependendo do resultado ver que atitude tomar. Pensei bem em montar com o bloco usado 2.0 do cara mas desisti com medo de perder o carro se algum policial desconfiar que o motor não está cadastrado mas não desisti da idéia de montar um 2.0, se o bloco realmente precisar de retifica nos cilindros ia mandar abrir para comportar os cilindros do 2.0 e o vira, pegar o motor do cara do olx e montar as peças no meu. Essa semana eu decido e no próximo final de semana tento tirar o bloco fora.
Veja no vídeo abaixo 4 pessoas tirando o motor do Gol no braço:SCarrilho escreveu:Pior que agora é a parte chata por falta de guincho, tirar o bloco... não tenho nem idéia de como vou tirar, até pensei em mandar o carro guinchado pro mecânico mas gostaria de eu mesmo mandar o bloco, cabeçote e vira pra retifica para conferência de medidas e dependendo do resultado ver que atitude tomar. Pensei bem em montar com o bloco usado 2.0 do cara mas desisti com medo de perder o carro se algum policial desconfiar que o motor não está cadastrado mas não desisti da idéia de montar um 2.0, se o bloco realmente precisar de retifica nos cilindros ia mandar abrir para comportar os cilindros do 2.0 e o vira, pegar o motor do cara do olx e montar as peças no meu. Essa semana eu decido e no próximo final de semana tento tirar o bloco fora.
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=kzOda4Bk7Ig[/BBvideo]
O bloco é bem fácil de retirar. Retiramos no braço eu e um amigo. Moleza mesmo, mano....
Uma pena que tenha que mandar para a retífica.
Os malucos do vídeo acima são noobs para retirar um motor. A forma correta não é essa! Ainda estragaram a Minifrente!
Isso é um trabalho que exige paciência e atenção.
Você precisa primeiro retirar o cabeçote ( o que você já fez) e esgotar o óleo.
Depois retira os 6 parafusos 19mm que prende o câmbio.
Depois você retira os 3 coxins (2 laterais e 1 frontal).
Agora depende de você escolher a forma como quer retirar o bloco. Eu acho mais trabalhoso, mas menos cansativo baixar o quadro de suspensão, mas retirar por cima é mais prático. Só abrir bem o capô (não precisa retirar).
Você utiliza os prisioneiros (parafusos que prendem o cabeçote, que já terão que ser substituídos por ter retirado o cabeçote) para fixar uma corrente em 4 pontos nos extremos onde prende o cabeçote. Não deixe muito alto senão terá que levantar muito o "toco" ou a "barra" e nem muito baixo para conseguir passar de um lado a outro sem arranhar a lataria do carro.
Arruma dois amigos fortes e altos para levantar essa barra e você vai guiando o bloco, dando um leve para ajudá-los. Só apoiar no chão e desmontar o restante. ou enviá-lo assim mesmo para a retífica.
Não sei se fui claro na explicação. Qualquer coisa chama aí que te ajudo.
Esses malucos aí do video não estão com nada! Faltou conhecimento! Esse bloco sairia muito fácil se eles tivessem paciência.Rodox escreveu:Veja no vídeo abaixo 4 pessoas tirando o motor do Gol no braço:SCarrilho escreveu:Pior que agora é a parte chata por falta de guincho, tirar o bloco... não tenho nem idéia de como vou tirar, até pensei em mandar o carro guinchado pro mecânico mas gostaria de eu mesmo mandar o bloco, cabeçote e vira pra retifica para conferência de medidas e dependendo do resultado ver que atitude tomar. Pensei bem em montar com o bloco usado 2.0 do cara mas desisti com medo de perder o carro se algum policial desconfiar que o motor não está cadastrado mas não desisti da idéia de montar um 2.0, se o bloco realmente precisar de retifica nos cilindros ia mandar abrir para comportar os cilindros do 2.0 e o vira, pegar o motor do cara do olx e montar as peças no meu. Essa semana eu decido e no próximo final de semana tento tirar o bloco fora.
bleidao escreveu:O bloco é bem fácil de retirar. Retiramos no braço eu e um amigo. Moleza mesmo, mano....
Você diz tirar desse jeito aqui?
https://www.youtube.com/watch?v=HcE5uCxNMsA
e esse vídeo aqui foram 3 pessoas pra tirar o motor por cima.
https://www.youtube.com/watch?v=HHJOMPr0DZ0
Meu problema é arrumar alguém pra ajudar, só tenho meu pai aqui e o coroa já tem mais de 70... fica foda pedir pra ele me ajudar com coisa pesada.
Ah, mano...
Cadê os brothers nessas horas?
Esse do seu segundo vídeo ainda deram mole... a corda ainda estava muito alta. E eles falharam na missão deixando encostar na minifrente.
No primeiro vídeo o Binhhoo vacilou em deixar o cárter bater na mini-frente.
Já o segundo vídeo foi pior... o cara subiu em cima da frente do carro, e depois ainda deixou o motor apoiado na mini-frente
