carro anda sem acelerar
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
eu estava notando que meu carro estava consumindo muito, por acaso, nesse ultimo fds, tirei o pé do acelerado com o carro engatado na 1ª marcha e o danado saiu andando, tomei um susto, mas resolvi ver ate onde ia e engatei a segunda e o carro andando sem acelerar, ou seja eu não estava pisando no acelerado.
ja baixei a aceleração, esta no minimo, olhei o cabo me parece, eu disse me parece não tenho certeza, o cabo não esta engaxado.
e ai galera o que pode ser?
vlw, :loco2:
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
ednei.souza
Registrado em: 28 Dez 2006, 17:33
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Re: carro anda sem acelerar
Mensagem por ednei.souza »
meu carro é assim tb... a marcha lenta dele é baixa, mas ele anda sem acelerar... eu acho que é normal.
Voyage GL 1.9Ti
Tarcisio
Registrado em: 24 Ago 2007, 10:59
Mensagem por Tarcisio »
Com a marcha lenta em torno de 900 a 1000 RPM, em terreno plano, é normal andar em 1ª e 2ª marcha sem acelerar(no meu caso é motor 1.8 e acontece isso). Agora, se o giro na lenta for superior a 1000 RPM tá muito alto, tem que acertar o carburador.
Gol GL 1.8 94
Não quero outro carro!!!
igor prado
Registrado em: 12 Mai 2007, 18:02
Mensagem por igor prado »
o meu anda mais eh bem pouquinho =D
Gol 1.6 CHT
rafanolimits
Registrado em: 30 Mai 2007, 16:44
Mensagem por rafanolimits »
normal o carro anda sem acelera ....
principalmente em descida hauhauah anda q eh uma belza .. se pa anda ateh mais q acelerando heim ahauhahauhauhauahuhahaa
"pequenos gestos fazem um grande homem.. + pequenos motores nunca farao um grande carro"
1.8 sim! pq se fosse pa economizar eu andava a pé
Silas de Souza Tiburcio
Registrado em: 31 Mai 2007, 16:13
Mensagem por Silas de Souza Tiburcio »
FICA TRANQUILO !!!
o meu anda na paz se pisar.
isso e normal pois a criança e forte!!!
rsrsrs.....
a rotação do motor teve estar em +/- 900prm.
fica na paz velho seu carro não e unico a fazer isso.
FUI!!!!!!!!!!
Karlos Iglezias
valeu mesmo galera, é bom saber que não é so meu que faz isso. mas o meu mecanico disse que não é normal, ele disse que pode ser algo na borboleta do carburador, mas estou mais tranquilo agora.
vlw, :loco2:
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
manchaweb
Registrado em: 25 Jun 2007, 03:04
Mensagem por manchaweb »
a minha parati anda sem acelerar tmb... mas isso desgasta a embreagem.... pq nao tem giro p/ empurrar o carro.... até na marcha ré....
da uma olhada e ve se o 2 estagio nao ta meio aberto.... a minha tava assim... o 2 estagio tava trancado e tava aberto bem pouco...... e gastava um mundo de gasolina....
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Mancha,
Beleza ??
O que disse sobre a embreagem acho que não rola não hein ....
Uma vez que a embreagem esta completamente solta, não existe essa de desgastar mais ou menos, se vc esta acelerando ou não, o disco esta completamente pressionado contra o volante, então ele não vai patinar, portanto não há um desgaste maior ou menor por estar andando devagar ou rápido .....
Se vc estiver andando rápido e repousar o pé sobre o pedal, pressionando um pouquinho, aí sim vc estará acabando com a embregaem, pois ela vai patinar, esquentar e pode até quebrar em vários pedacinhos .....
O que detona mesmo a embreagem é o deslizar do disco sobre o volante ....
Abraços !!!! :cool:
Karlos Iglezias
Bill, e essa do carro andar sem acelerar, o q vc acha é normal mesmo, ou há alguma irregularidade no carburador.
vlw, :loco2:
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
fukushima
Registrado em: 13 Set 2007, 14:17
Mensagem por fukushima »
Posso estar errado, mas em terreno plano, todos os carros andam sem pisar no acelerador, desde que tirado o pé devagar da embreagem...
Isso deve ser causado pela injeção automática de combustível que todo motor faz para mantê-lo em funcionamento. Tanto é que a velocidade é baixa e o consumo, pode ser que aumente, pois ele deve começar a mandar mais gasosa para mantê-lo funcionando e compensar o que está sendo queimado para fazer o carro andar...
Gol CL 1.8 Verde 1994
Brosol 2E Gasolina
Ozanski
Registrado em: 17 Set 2007, 17:48
Mensagem por Ozanski »
normal.... isso... pois alguma rotação o motor tem neh... intaum o motor tah girando.... se vc soltar bem de vagarzinho o peh da embreagem ateh soltar tudo... ele vai andar sem acelerar sim...
isso ki minha lenta eh baixa bagarai (600rpm a 700rpm, pipocando mesmo)
Bill
Mensagem por Bill »
Karlos,
Então esse do carro andar sem acelerar é normal sim, ele vai só na marcha lenta, acho que vc só deveria ver a qtos RPM esta sua lenta e, se estiver por volta de 900, 1000 esta beleza !!!!
Fukushima,
Beleza ??
Essa fase que vc diz é a nossa famosa marcha lenta, ele anda apenas na marcha lenta e, se vc conseguir ir longe desse jeito pode saber que ele vai economizar bastante, pois estará na marcha lenta, portanto estará com a mínima mistura necesária para que o motor fique ligado, o grande pulo do gato aí seria alguém ter paciência para andar com ele assim ..... rsrsrsrsrs
Abraços amigos !!!! :cool:
fukushima
Bill escreveu:Fukushima,
Beleza ??
Eu achava que gastava mais, pois vc está fazendo o motor jogar gasosa forçadamente... vivendo e aprendendo.
Como o transito em SP é bem tranquilo, vou andar só com a marcha lenta.. quem sabe eu começo a economizar...
Brosol 2E Gasolina
Bill
Mensagem por Bill »
É isso aí Fukushima,
Vc é descendente de japonês, não é ?? Pois então, acho que se vc usar a paciência oriental pode conseguir sim andar assim .......
Ainda mais em sampa, já imaginou ?? Vc andando a 12 km/h na radial e a galera atrás .... Kkkkkk ia ser muito comédia !!!!
Abraços amigo !!! :cool:
fukushima
Bill escreveu:É isso aí Fukushima,
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Já pensou: Sexta-feira, 18:45, após um dia chuvoso, aqueles 180Km de transito na cidade, eu, na faixa reversível, andando só com a marcha lenta???? huahuahauahuuaahuua Coitados dos meus antepassados, serão lembrados por séculos!!!!!!! huhauhauaha
Brosol 2E Gasolina
Bill
Mensagem por Bill »
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Ia ser comédia mesmo hein !!! Kkkkkkk
Eu é que não queria estar atras de vc viu !!!! KKkkkkkk
Abraços !!! :cool:
