onde vai essa peça ?
- Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
nao deu pra colocar foto..mas onde fica essa peça na suspensao traseira,,desmontei a minha (gol 93) e no meu nao tem...isso é do quadrado mesmo ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0011-8-_JM
Re: onde vai essa peça ?
fabiosilvavpk1,
Se é o calço da mola, ela vai encaixada exatamente na mola .....
Se a mola traseira do seu carro está sem esse "calço" é porque retiraram. Eles são essenciais para que a mola não entre em contato direto, ocasionando ruídos.
mas esse calço é bem menor que o diametro da mola..na parte de cima da mola eu sei que tem o calço de borracha onde a mola fica alojada,agora esse disquinho é pequeno...achei estranho..
Ele vai embaixo da mola traseira.
tem algo errado o tamanho desse calço é bem menor do que o diametro da mola traseira..vou tirar foto e colocar aqui..
Mas o calço que você comprou é exatamente para Gol?
- Carro: Gol quadr. 86 ap 1.6
Se o calço é do modelo certo, diâmetro que deveria ter originalmente, então o problema é com tua suspensão. kk
segundo o vendedor é do gol ..código jahu..jh-700118
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 700118-_JM
Tá... mas por qual motivo você está comprando isso? Ainda não entendi.
to dando uma geral na suspensao,e eu sou chato pra krl...gosto de tudo certinho no gol....to há 3 anos reformando meu g1..esse mes vai pra pintura,,
vejam como ficou no meu.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-mola-_JM
Também sou chato com essas coisas.fabiosilvavpk1 escreveu:to dando uma geral na suspensao,e eu sou chato pra krl...gosto de tudo certinho no gol....to há 3 anos reformando meu g1..esse mes vai pra pintura,,
Pode até estar feio, mas a mecânica e suspensão sempre 100%.
