Tunel de ar
Edenilson364
Registrado em: 24 Ago 2017, 02:26
Carro: Gol CL 1.8 AP 1993
Tunel de ar
Mensagem por Edenilson364 »
Bom Dia!!!
Comprei um Gol CL 1.8 AP 1993, mas infelizmente esta com seu fundo e caixas de ar muito ruim, terei que trocar. Como ele está rebaixado, quero fazer toda a suspensão, trazendo para mais próximo do original, melhorando o conforto, mas, só que primeiro terei que fazer essa parte da lataria deixando ele "firme"... além do fundo, meu mecânico informou que tem uma "chapa" quebrada onde fixa a caixa de direção o que poderá prejudicar a dirigibilidade quando voltar a suspensão "normal"... essa "chapa" teria haver com a "trinca no tunel de ar"? e pra consertar isso, terei que retirar o motor e caixa?
Re: Tunel de ar
Edenilson364 escreveu:Bom Dia!!!
Boa Noite !
A chapa aonde é presa a caixa de direção se localiza na parede corta-fogo, dependendo da trinca, pode não ser sério.
Os VW Quadrados tem problemas estriturais, e com o passar dos anos, aparecem trincas na parede corta-fogo r no túnel.
Aquela parte mais elevada do assoalho, entre os bancos, onde é preso o console, é o túnel.
É chamado apenas de túnel mesmo, e não "túnel de ar".
Edenilson364
Re: Tunel de ar
Bom Dia!!!
Obrigado pela resposta... mas para eu consertar, terei que remover o motor ou pode ser feito pelos pedais???
T+
Re: Tunel de ar
T+
Depende do local aonde está a trinca.
Edenilson364
Re: Tunel de ar
João Victor AP escreveu:
T+
Obrigado mais uma vez... muito útil a informação!!!
T+
Re: Tunel de ar
Edenilson364 escreveu:Obrigado mais uma vez... muito útil a informação!!!
T+
Por nada !
Estaremos sempre dispostos a ajudar !
Re: Tunel de ar
Vale lembrar que dependendo da trinca e de onde ela está, você precisará remover até o painel.
