[DÚVIDA] Barra anti-torção
Manutenções em geral
mellão
Registrado em: 14 Jun 2017, 10:17
Carro: Gol CL 92 1.8
Mensagem por mellão »
Opa, blz galera? Desculpem se for repetido o post, mas procurei e não achei.
Comprei as barras anti torção pro gol mas estou em dúvida na instalação da superior. Com o kit veio os 6 parafusos, porém estou em dúvida se instalo só parafusando ou se fica melhor soldar outros na torre...
lucaslago
Registrado em: 12 Abr 2017, 15:58
Carro: VW Gol Plus 1986
Re: [DÚVIDA] Barra anti-torção
Mensagem por lucaslago »
Opa fala, pega posiciona ele, marca com caneta aonde fico os furos e parafusa, tenta colocar parafuso com porca que é mais firme!
No YouTube tem alguns vídeos que mostram a instalação da barra anti-torção superior.
A melhor forma de se instalar, é passar o parafuso por de baixo da caixa de roda, soldar ele com solda MIG ou TIG, e por cima da barra usar uma porca.
mellão
Vlw pelas dicas galera, então todos videos que achei no youtube o pessoal ta instalando com parafuso de paralama e nao curti a ideia. Eu tava pensando mesmo em instalar como o João Victor disse mas teria que procurar uma funilaria, então pensei em só passar o parafuso...
mellão escreveu:Vlw pelas dicas galera, então todos videos que achei no youtube o pessoal ta instalando com parafuso de paralama e nao curti a ideia. Eu tava pensando mesmo em instalar como o João Victor disse mas teria que procurar uma funilaria, então pensei em só passar o parafuso...
Por nada !
Mano... o correto é furar.
mellão
Pessoal, ambas as barras foram instaladas normalmente, mas depois que instalei a inferior o carro começou a fazer um barulho semelhante à um estralo... Esse acontece mais quando o carro está em giro alto e vem da direção da barra, é normal?
mellão escreveu:Pessoal, ambas as barras foram instaladas normalmente, mas depois que instalei a inferior o carro começou a fazer um barulho semelhante à um estralo... Esse acontece mais quando o carro está em giro alto e vem da direção da barra, é normal?
Isso não é normal. As barras anti torção só vão ranger ou fazer qualquer barulho se estiverem frouxas.
mellão
Ok, obrigado, vou olhar o que faço
E aí? Conseguiu resolver?
mellão
Ainda não, mas acho que descobri o problema... A barra tá muito perto do escapamento, estimo uns 3mm, imagino que com a vibração do motor o escape tá batendo na barra
mellão escreveu:Ainda não, mas acho que descobri o problema... A barra tá muito perto do escapamento, estimo uns 3mm, imagino que com a vibração do motor o escape tá batendo na barra
Siiim... o escape pode estar batendo na barra.
mellão
Problema resolvido, era o escapamento mesmo
Putz, mano...
ainda bem que o problema foi resolvido.
Mas como você resolveu? Colocou uma tira de pneu de caminhão?
mellão
Será que dava? Pensei nisso mas fiquei com medo da borracha derreter com o calor, levei no torneiro e ele deu uma esmerilhada no lugar que tava pegando. A barra é bem grossa, acho que não vai ter problema
Não era para ter retirado material. O correto seria calçar a barra no coletor de alguma forma.
Também não confio em colocar pneu, visto que o material é a borracha.
mellão
Eu cheguei a calçar, mas surgiu diversos outros barulhos, acho que atrapalhou o "molejo" do motor
mellão
Mas bleidão, a barra usada foi essa:
E a princípio ela já não serviu, era mais longa que a distancia entre os dois parafusos do agregado e também não chegava por causa do escapamento. O mesmo torneiro fez uma curva e ela chegou no lugar, mas aí aconteceu esse problema. Será que essa barra veio errada? Tem outro modelo melhor?
com toda certeza a barra veio errada! A primeira que comprei veio com esse mesmo problema. Ela não dava a distância dos parafusos do agregado.
mellão
Estranhei porque comprei o kit superior + inferior e a superior veio certa. A sua passa por baixo do escape?
