Temperatura ideal do AP 1.6 álcool
- Junio C. Zangirolami
- Registrado em: 15 Jan 2009, 17:43
- Carro: Gol L 1300 - ano 81
Boa noite galera!!!
Acho que estou com um problema...
É o seguinte, meu motor é um AP 1.6 álcool, recentemente passado para injeção programável, até aí tudo bem, mas, notei que dentro da cidade a temperatura dele fica normal, a ventoinha funciona no tempo certinho e quando pego Rodovia a temperatura dele baixa demais a ponto de dar leves trancos quando está abaixo de 2500 RPM's ou 100 km/h...
O cara que preparou o motor do Passat disse que a válvula termostática e/ou cebolão pode ser do modelo a gasolina por isso ele baixa mesmo...
Como mexi no radiador em 12/2015 e na hora da manutenção não me lembro se disse que o carro era a álcool ou gasolina...
GOL L 1300/1600 ano 81
No eixo SP - Guarulhos - Bragança Pta.
Entaum bola pra frente, que atrás vem o GOL!!!!!!
Fotos:http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=21435
Re: Temperatura ideal do AP 1.6 álcool
Estava esperando o João Vitor responder... mas ele deve estar ocupado.
A temperatura de trabalho de um motor a gasolina é mais fria de que um motor a álcool, assim muda o cebolão e a válvula termostática.
Comigo não aconteceu algo tão sério no funcionamento do motor quanto o seu, mas quando eu fui trocar o cebolão do meu Gol GL 1.8AP 90 Gasolina, quando fui olhar o catálogo do MTE Tompson o cebolão que estava a anos no meu carro estava errado (muito frio).
Então fui colocar o correto, mas o vendedor da autopeça disse como meu motor é a gasolina iria ficar muito quente, podendo superquecer, e então me passou um cebolão intermediário da marca Wahler (a temperatura dele é intermediária entre a do cebolão que estava no meu carro e a do catálogo da MTE Tompson).
Coloquei o cebolão da Wahler e diminuiu um pouco a carboniação da vela do 1º cilindro que me incomodava tanto... mas ela ainda carboniza um pouco devido a vazamento de óleo pelo retentor de válvula, porém a ventuinha liga mais vezes e desliga mais rápido... mas de resto ficou bom.
Então no seu caso pode ser duas coisas:
1) ausência ou falta de válvula termostática;
2) cebolão incorreto (use o cebolão indicado para o ano e combustível do seu motor).
Abraços,
Abraços,
Editado pela última vez por Rodox em 27 Jun 2017, 20:20, em um total de 4 vezes.
Uai amigo... pode sim responder primeiro que eu KKKKRodox escreveu:Estava esperando o João Vitor responder... mas ele deve estar ocupado.
Se você chegou primeiro... então poste sua resposta
Tava ocupado respondendo as Mensagens Particulares ali
Mas realmente, temperatura de trabalho dos motores a gasolina é diferente, temperatura menor, e o motor a Álcool a temperatura correta de trabalho é maior.
Não se pode usar cebolão e válvula termostática de motor Gasolina em motor Álcool e vice-versa.
é que agora estou sem tempo no trabalho... e também estou com preguiça de escrever nesse tópico... pois o assunto é difícil.João Victor AP escreveu:Uai amigo... pode sim responder primeiro que eu KKKKRodox escreveu:Estava esperando o João Vitor responder... mas ele deve estar ocupado.
Atah KKKKKRodox escreveu: é que agora estou sem tempo no trabalho... e também estou com preguiça de escrever nesse tópico... pois o assunto é difícil.
João Victor AP escreveu:Atah KKKKKRodox escreveu: é que agora estou sem tempo no trabalho... e também estou com preguiça de escrever nesse tópico... pois o assunto é difícil.
- lucascht
- Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
- Carro: Voyage 1.6 1992
Se nao me engano, o cebolao do AP a alcool é 87/92 graus, e valvula termostatica de 87!
Correto... o cebolão é 92 - 87lucascht escreveu:Se nao me engano, o cebolao do AP a alcool é 87/92 graus, e valvula termostatica de 87!
