Problemas com Limpador e parte elétrica em geral
Weverton.Bruno
Registrado em: 03 Dez 2014, 09:39
Carro: Gol GL 1.8
Mensagem por Weverton.Bruno »
Bom dia Galera!
Meu CL 1.8 AP 92 está com um probleminha chato, se o farol, ar ou limpador estiver ligado antes de eu dar a partida, quando ligo o carro não funcionam mais.
O limpador só funciona quando quer (o que é dificil), se ele funciona, quando ligo o farol o limpador para, o farol também só funciona quando quer.
O que pode ser? Tem haver com bateria ou to viajando?
Fico no aguardo da costumeira ajuda do pessoal, VLW!
vinniit
Registrado em: 27 Mar 2012, 16:17
Re: Problemas com Limpador e parte elétrica em geral
Mensagem por vinniit »
cara vou te dar uma resposta que pode ser meio óbvia mas não arrisque mexer em elétrica .
1º é difícil solucionar problemas elétricos pela internet sem fazer uma avaliação.
2º você quer arriscar por fogo no seu carro ? elétrica pode acontecer tudo se o cara não manja pode danificar o seu chicote facinho ai você ja viu né o molho vai sair mais caro que o peixe. E outra que se a pessoa vai la e emenda um fio de outra cor e você não percebe liga errado ix . Pode ser que queime o fusível antes de estragar alguma coisa mais pode ser que não como foi no meu caso ai abaixo .
a ultima vez que me arrisquei foi até engraçado eu liguei um positivo errado em um relê de farol o fio começou a pegar fogo e o besta aqui foi la no desespero e puxou o fio do relê. resultado ficou com um risco de queimado bem no meio da mão o fio grudou na pele da mão kkkkkkkkkkkkk
valeu espero ter ajudado ou não ne rsrs mas vai por mim se voc~e não manja procure um auto elétrico vai evitar problemas.
Faço as palavras do Vinniit as minhas palavras. Não compensa mexer na parte elétrica apenas por dicas na internet. Somente compensa se você quiser arriscar colocar fogo em tudo.
Leve a um profissional que ele verá onde está o problema.
Weverton.Bruno
Carro: Gol GL 1.8
kkkkkkkkkkkkkkkk Isso é verdade!
Mas o problema é que esses "bugs" começaram a aparecer justamente depois de ter levado a uma "auto eletrica" para desmontar meu painel e soldar o túnel do carro, depois que voltou de lá todos esses problemas começaram a aparecer, já levei o carro mais de 3 vezes no cara, ele enrola mas depois a coisa volta as vezes até pior, vou procurar outro profissional mesmo.
Vlw Galera!
Então acho que o problema está no profissional que está fazendo os serviços pra vc.
Procure por indicações.
Weverton.Bruno
Carro: Gol GL 1.8
Verdade, até comecei a procurar outro profissional, mas vendi o carro. Agora vou pegar um carro mais novo mesmo, no momento vai me dar menos dor de cabeça, quando eu estiver tranquilo e com tempo vou pegar outro Gol e reforma-lo de uma vez só pra andar no FDS mesmo.
Vlw galera!
Que pena que teve que se desfazer do carango...
Mas logo estará de volta.
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
que tenso hein :\ mas é isso mesmo. parei para pensar em outra coisa, aterramento. Importante demais e que geral esquece. se os aterramentos estiverem ruins o carro fica com esses "fantasmas" mesmo. Lembro de um peugeot 206 de um amigo que é possuido. é engraçado demais.
Alef129
Registrado em: 07 Mar 2017, 12:00
Carro: Voyage CL 1.6 - 1990
Mensagem por Alef129 »
aconteceu isso com meu voyage 90, solução mais do que simples ... trocar comutador da chave 30 reais a peça
Alef129 escreveu:aconteceu isso com meu voyage 90, solução mais do que simples ... trocar comutador da chave 30 reais a peça
Mano...
Acho que ele não precisa mais... o carro já foi vendido.
Voltar para “Parte Elétrica”
