Brosol 2e com excesso no segundo estágio
grillo kobus
Registrado em: 15 Ago 2012, 20:34
Mensagem por grillo kobus »
Bom dia amigos!
Recentemente meu pai comprou uma Saveiro CL 1,8 95 com 2e que está dando excesso quando abre o segundo estágio e não vai o que pode ser isso?
Eu limpei o carburador, troquei agulha, regulei a boia, no primeiro estágio funciona muito bem quando abre o segundo ela só ronca e não vai.
Re: Brosol 2e com excesso no segundo estágio
grillo kobus escreveu:Bom dia amigos!
O segundo estágio está na capsula de vácuo ou mecânico (no pé)?
Mano... isso pode também ser falta. Ele engasga e depois sai disparado ou ele continua andando mas embolado?
grillo kobus
bleidao escreveu:
O segundo estágio está normal à vácuo e a cápsula foi testada, e a saveiro não dispara fica embolada e não anda mais.
Eu não consigo encontrar a tabela de giclagem pro ano dela.
o seu carburador é o 2E7 ou 2Ece? Alcool ou gasolina?
Original dela era o TLDZ, certo?
Fiz no Excel uma planilha com a calibração do 2E7 aproximada para o seu carro... então favor desconsiderar a falta de formatação. Mas creio que possa ser o 2ECe...
grillo kobus
bleidao escreveu:o seu carburador é o 2E7 ou 2Ece? Alcool ou gasolina?
Ela tá com um 2ece à gasolina, mas a parte eletrônica está desativada, eu estava estudando umas tabelas de giclagem e percebo que a giclagem não está correta, estou pensando em comprar um kit novo de giclagem, pois não consigo visualizar o número das canetas.
Obrigado pela ajuda!
grillo kobus
bleidao escreveu:Fiz no Excel uma planilha com a calibração do 2E7 aproximada para o seu carro... então favor desconsiderar a falta de formatação. Mas creio que possa ser o 2ECe...
Obrigado pela tabela!
Acho que vou utilizar a giclagem das últimas paratis com o 2ece.
Opa... 2Ece muda um pouco...
Ele é alcool ou gasolina? Te passo a tabela.
A tabela que passei é 2E7... para o 2ECE muda um pouco... só me falar o combustível.
Eu tenho as tabelas da Brosol !
Amanhã vou procurar e posto aqui, acredito que irá ajudar !
Segue a calibragem aproximada do 2ECE
GASOLINA
________________________1º____ 2º
venturi _________________22____26
difusor _________________39____4
gicleur principal _________102___102
gicleur correção de ar____M130__M110
gicleur lenta ____________47____110
corretor ar de lenta ______135___55
tubo injetor _____________35____35
ALCOOL
difusor _________________36____11
gicleur principal _________125___157
gicleur correção de ar____J85___E110
gicleur lenta ____________65____110
corretor ar de lenta ______155___105
tubo injetor _____________60____80
Espero ter ajudado. Peço desculpas pela forma como escrevi porque estou sem recursos no momento.
bleidao escreveu:Segue a calibragem aproximada do 2ECE
GASOLINA
ALCOOL
Bleidão é top... se liga aí... passou toda a tabela :yahoo:
Show demais !
Essa tabela é a mais apropriada
grillo kobus
GASOLINA
ALCOOL
Valeu muito obrigado!
as canetas estavam corretas só o injetor estava 45 o gicle de lenta 50x150 e o primeiro estágio estava 112, eu tive como base essa tabela na encomenda de um jogo de gicles agora é só esperam chegarem e montar pra ver oq dá
Opa...
estou aguardando para ver como vai ficar!
Sabe que se precisar, estamos às ordens!
grillo kobus
bleidao escreveu:Opa...
Piazada, me disseram que pode ser o canal de progressão do segundo estágio entupido, o que acham?
Pode ser... mas tem que abrir para ver.
grillo kobus escreveu: Piazada, me disseram que pode ser o canal de progressão do segundo estágio entupido, o que acham?
Para descobrir é só verificando o carburador mesmo.
Algumas ferramentas e um Car80 poderiam te ajudar a iniciar o trabalho.
tonyloko
Registrado em: 19 Jun 2017, 14:57
Carro: Santana, Passat, Cor
Mensagem por tonyloko »
GASOLINA
ALCOOL
Fala ai galera... Gostaria de aproveitar e tirar uma duvida, estou montando um ap 2.0 alcool todo original apenas com uma turbina .50 com a bomba do gti e dosador SPA HP Gicles de 1° 160 e 2° 180... porem quando afundo pé em no maximo 5 segundos o carro apaga, sintoma de cuba seca certo ? será que tenho que subir mais o giclê do 2° ??????
Voltar para “Carburadores”
