Escort Hobby 1.0 Com serios problemas :(
Re: Escort Hobby 1.0 Com serios problemas :(
ricardocht159 escreveu:caramba,não tava chegando gasolina na cuba e tinha uns parafusos folgados,apertamos tudo e colocamos gasolina na cuba,tá redondinho,só tem esse problema de aceleração alta kkk mas em breve quero transformar ele em 1.6 aspirado,abraços
Aceleração alta... basta regular a lenta e a mistura do seu carburador, pelo jeito deve estar desregulado.
ricardocht159
Registrado em: 29 Dez 2016, 14:55
Carro: Escort Hobby 1.0
Mensagem por ricardocht159 »
ish é mesmo,vlw aí nem tava lembrando disso
ricardocht159 escreveu:ish é mesmo,vlw aí nem tava lembrando disso
Opa mano ! Não esquece de regular o carburador não :D
O principal, né...
ricardocht159
obrigado galera,o carro está show,abraços
ricardocht159 escreveu:obrigado galera,o carro está show,abraços
Por nada !
Estaremos sempre dispostos a ajudar :good:
Show, irmão!
ricardocht159
venho aqui prestar uma atualização que acredito que irá ajudar outras pessoas,estava vazando ar/fumaça na saida do coletor de escapamento,colocamos uma junta de ferro,apertamos os parafusos e advinha só,carro não queria ligar mais,a bateria só aguenta duas batidas na chave,tentamos colocar no tombo não foi,tiramos o "chapeuzinho" de um caninho do coletor de escapamento,ele pegou,desligamos o carro e não quis pegar mais,ficou diagnosticado que o escapamento estava entupido,tiramos o escapamento do catalisador e saiu bastante agua de dentro,por fim ficou caracterizado que o catalisador estava entupido,retiramos ele e realmente estava intupido,"quebramos" tudo dentro do catalisador ficando assim a passagem livre,colocamos tudo de volta e o carro voltou a funcionar na maior beleza,e de brinde veio um ronco de carro turbo,isso aí abraços
ricardocht159 escreveu:venho aqui prestar uma atualização que acredito que irá ajudar outras pessoas,estava vazando ar/fumaça na saida do coletor de escapamento,colocamos uma junta de ferro,apertamos os parafusos e advinha só,carro não queria ligar mais,a bateria só aguenta duas batidas na chave,tentamos colocar no tombo não foi,tiramos o "chapeuzinho" de um caninho do coletor de escapamento,ele pegou,desligamos o carro e não quis pegar mais,ficou diagnosticado que o escapamento estava entupido,tiramos o escapamento do catalisador e saiu bastante agua de dentro,por fim ficou caracterizado que o catalisador estava entupido,retiramos ele e realmente estava intupido,"quebramos" tudo dentro do catalisador ficando assim a passagem livre,colocamos tudo de volta e o carro voltou a funcionar na maior beleza,e de brinde veio um ronco de carro turbo,isso aí abraços
Então seu catalisador estava obstruído, mano, é melhor retirar ele, um tubo de escapamento direto ali :good:
ricardocht159
então mano,como a gente quebrou ele por dentro inteiro é como se tivesse ficado direto mesmo,abraços,lembrando,quebramos ele todo por dentro e tiramos tudo,ficou limpinho sem estilhaço de nada
ricardocht159 escreveu:então mano,como a gente quebrou ele por dentro inteiro é como se tivesse ficado direto mesmo,abraços,lembrando,quebramos ele todo por dentro e tiramos tudo,ficou limpinho sem estilhaço de nada
Opa ! Então Beleza !
O catalisador é problema mesmo.
O meu felizmente não tinha... mas tinha ali um abafador. Coloquei direto até o final com um abafador esportivo.
bleidao escreveu:O catalisador é problema mesmo.
Direto, sem abafador é bem melhor :D
João Victor AP escreveu:
Só que não! A polícia cai matando.
bleidao escreveu:
Com um simples abafador ? Aqui eles nem esquentam com isso.
Vai nessa!
bleidao escreveu:Vai nessa!
Uai... tô te falando :D
Sorte temporária. Tão logo que quiserem vão começar a meter a caneta.
bleidao escreveu:Sorte temporária. Tão logo que quiserem vão começar a meter a caneta.
Aí é tenso mano !
