Escort Hobby 1.0 Com serios problemas :(
ricardocht159
Registrado em: 29 Dez 2016, 14:55
Carro: Escort Hobby 1.0
Mensagem por ricardocht159 »
galera,venho aqui novamente,o carro estava muito bom,mais depois que coloquei uma gasolina meio ruim no posto o carro se transformou em um lixo,já mexemos em ponto,já limpamos o carburador,mas o carro tá do mesmo jeito,para eu conseguir subir uma ladeira só jogando a primeira,se não ele não sabe,estou desconfiado que pode ser também a corrente do comando que pulou,abraços :sad:
Re: Escort Hobby 1.0 Com serios problemas :(
ricardocht159 escreveu:galera,venho aqui novamente,o carro estava muito bom,mais depois que coloquei uma gasolina meio ruim no posto o carro se transformou em um lixo,já mexemos em ponto,já limpamos o carburador,mas o carro tá do mesmo jeito,para eu conseguir subir uma ladeira só jogando a primeira,se não ele não sabe,estou desconfiado que pode ser também a corrente do comando que pulou,abraços :sad:
Já queimou toda a Gasolina ruim e colocou uma de boa qualidade ????
ricardocht159
estamos no processo,será que a causa seja só a gasolina ruim ou pode ser algo a mais ?
MARCOS GTS
Registrado em: 03 Out 2014, 10:28
Carro: GOL GTS 1994
Mensagem por MARCOS GTS »
ricardocht159 escreveu:estamos no processo,será que a causa seja só a gasolina ruim ou pode ser algo a mais ?
Ricardo boa noite, igual o amigo João falou, tira essa gasolina.. coloca uma nova e vê se vai mudar alguma coisa, depois disso você parte para outros problemas, a principio é difícil o carro sair do ponto assim...
ricardocht159
olá amigos,então,limpamos o carburador,queimar a gasolina velha foi facil pois o consumo está alto,nós nossos testes ajeitamos o ponto de ignição,mexendo no ponto consegui subir uma ladeira bem alta e grande na 2 marcha,então acho que é o ponto,o problema é que meu escort não tem a plaquetinha com os graus do ponto iguais ao do gol cht,então por causa que não tem essa plaquetinha de graus fica complicado..
Primeiro anda com o carro, até o tanque ficar com o nível próximo á reserva.
Depois encha o tanque com gasolina de qualidade.
ricardocht159 escreveu:olá amigos,então,limpamos o carburador,queimar a gasolina velha foi facil pois o consumo está alto,nós nossos testes ajeitamos o ponto de ignição,mexendo no ponto consegui subir uma ladeira bem alta e grande na 2 marcha,então acho que é o ponto,o problema é que meu escort não tem a plaquetinha com os graus do ponto iguais ao do gol cht,então por causa que não tem essa plaquetinha de graus fica complicado..
Então acho que agora está bacana :good:
Motor CHT 1.000 subir ladeira de 2M está bom... para subir de 3M ou 4M tem que vir bem embalado :D
Ele não tem a réguinha com os graus de ignição ???? Estranho hein !
ricardocht159
não,vou olhar direito e limpar o local,mas de qualquer maneira o carro não está como antes,o consumo está excessivo e fraco em ladeiras kkkk
ricardocht159 escreveu:não,vou olhar direito e limpar o local,mas de qualquer maneira o carro não está como antes,o consumo está excessivo e fraco em ladeiras kkkk
Limpa lá e olha direito, tem uma réguinha ao lado da polia do virabrequim, uma chapinha, é necessário ter ela lá !
Se você já mexeu na carburação, o combustível é de qualidade... então resta verificar o ponto do motor, e a parte de ignição do motor !
ricardocht159
hoje aconteceu um milagre,subimos ladeira de 5 marcha,de 4 marcha e 3 marcha,gloria Deus,aquele combustivel contribuiu muito,agora uma coisa que tá acontecendo a a aceleração alta e ele não estar na velocidade que o motor está,meu pai como já falei é mecanico e ele está desconfiando que é a embreagem,hj o cabo quase quebrou numa ladeira kkkk
é, amigo... complicada a sua situação...
O motor estava todo regulado.
Primeiro terá que abaixar a lenta no carburador e depois regular o ponto com a pistola estroboscópica.
ricardocht159 escreveu:hoje aconteceu um milagre,subimos ladeira de 5 marcha,de 4 marcha e 3 marcha,gloria Deus,aquele combustivel contribuiu muito,agora uma coisa que tá acontecendo a a aceleração alta e ele não estar na velocidade que o motor está,meu pai como já falei é mecanico e ele está desconfiando que é a embreagem,hj o cabo quase quebrou numa ladeira kkkk
Faça um teste para saber se a embreagem está ruim então mano.
Com o Escort no plano com motor desligado e com freio de mão bem puxado, engate 3ª marcha, mantenha o pé na embreagem, e dê a partida, agora vá soltando a embreagem aos poucos... se ele morrer a embreagem está boa... se ele não apagar, quer dizer que está gasta precisando de troca
Outra forma de saber é essa que você citou aí, a rotação do motor sobe, mas o carro não desenvolve, a velocidade está muito baixa, e a rotação está muito alta, sintoma de embreagem gasta e patinando.
ricardocht159
obrigado,vou fazer esse teste,agora esse maldito desse carro todo dia de manhã tem que colocar no tombo,e a bateria só aguenta 3 batidas na chave,oloco kkkk
ricardocht159 escreveu:obrigado,vou fazer esse teste,agora esse maldito desse carro todo dia de manhã tem que colocar no tombo,e a bateria só aguenta 3 batidas na chave,oloco kkkk
Rapaz... mas ele pega tranquilo no tranco?
Sabe me dizer se quando vai dar o tranco o solavanco é é forte?
Mano... tem que trocar a bateria. Não gosto da ideia de fazer o motor pegar no tranco.
bleidao escreveu:
Também não curto idéia de fazer motor pegar no tranco :nop:
A não ser Opala e Fusca, que é engrenagem de comando com engrenagem do virabrequim "dente com dente"... aí não tem risco :yahoo:
Mesmo assim não gosto! Sem contar o esforço que faz e a vergonha que passa com as minas olhando vc fazer isso. kkkkkkkkkkkkkkk
bleidao escreveu:Mesmo assim não gosto! Sem contar o esforço que faz e a vergonha que passa com as minas olhando vc fazer isso. kkkkkkkkkkkkkkk
Ah mano ! Tô nem aí... levo na esportiva KKKK :lol:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ainda bem que meu carro todas as vezes que deu ruim, me deixou em casa. No máximo empurrei para a garagem.
ricardocht159
caramba,não tava chegando gasolina na cuba e tinha uns parafusos folgados,apertamos tudo e colocamos gasolina na cuba,tá redondinho,só tem esse problema de aceleração alta kkk mas em breve quero transformar ele em 1.6 aspirado,abraços
ricardocht159 escreveu:caramba,não tava chegando gasolina na cuba e tinha uns parafusos folgados,apertamos tudo e colocamos gasolina na cuba,tá redondinho,só tem esse problema de aceleração alta kkk mas em breve quero transformar ele em 1.6 aspirado,abraços
Aceleração alta é regulagem da mistura.
