Escort Hobby 1.0 Com serios problemas :(
- Registrado em: 29 Dez 2016, 14:55
- Carro: Escort Hobby 1.0
galera,venho aqui novamente,o carro estava muito bom,mais depois que coloquei uma gasolina meio ruim no posto o carro se transformou em um lixo,já mexemos em ponto,já limpamos o carburador,mas o carro tá do mesmo jeito,para eu conseguir subir uma ladeira só jogando a primeira,se não ele não sabe,estou desconfiado que pode ser também a corrente do comando que pulou,abraços
Re: Escort Hobby 1.0 Com serios problemas :(
Já queimou toda a Gasolina ruim e colocou uma de boa qualidade ????ricardocht159 escreveu:galera,venho aqui novamente,o carro estava muito bom,mais depois que coloquei uma gasolina meio ruim no posto o carro se transformou em um lixo,já mexemos em ponto,já limpamos o carburador,mas o carro tá do mesmo jeito,para eu conseguir subir uma ladeira só jogando a primeira,se não ele não sabe,estou desconfiado que pode ser também a corrente do comando que pulou,abraços
estamos no processo,será que a causa seja só a gasolina ruim ou pode ser algo a mais ?
- Registrado em: 03 Out 2014, 10:28
- Carro: GOL GTS 1994
ricardocht159 escreveu:estamos no processo,será que a causa seja só a gasolina ruim ou pode ser algo a mais ?
Ricardo boa noite, igual o amigo João falou, tira essa gasolina.. coloca uma nova e vê se vai mudar alguma coisa, depois disso você parte para outros problemas, a principio é difícil o carro sair do ponto assim...
olá amigos,então,limpamos o carburador,queimar a gasolina velha foi facil pois o consumo está alto,nós nossos testes ajeitamos o ponto de ignição,mexendo no ponto consegui subir uma ladeira bem alta e grande na 2 marcha,então acho que é o ponto,o problema é que meu escort não tem a plaquetinha com os graus do ponto iguais ao do gol cht,então por causa que não tem essa plaquetinha de graus fica complicado..
Primeiro anda com o carro, até o tanque ficar com o nível próximo á reserva.ricardocht159 escreveu:estamos no processo,será que a causa seja só a gasolina ruim ou pode ser algo a mais ?
Depois encha o tanque com gasolina de qualidade.
Então acho que agora está bacanaricardocht159 escreveu:olá amigos,então,limpamos o carburador,queimar a gasolina velha foi facil pois o consumo está alto,nós nossos testes ajeitamos o ponto de ignição,mexendo no ponto consegui subir uma ladeira bem alta e grande na 2 marcha,então acho que é o ponto,o problema é que meu escort não tem a plaquetinha com os graus do ponto iguais ao do gol cht,então por causa que não tem essa plaquetinha de graus fica complicado..
Motor CHT 1.000 subir ladeira de 2M está bom... para subir de 3M ou 4M tem que vir bem embalado
Ele não tem a réguinha com os graus de ignição ???? Estranho hein !
não,vou olhar direito e limpar o local,mas de qualquer maneira o carro não está como antes,o consumo está excessivo e fraco em ladeiras kkkk
Limpa lá e olha direito, tem uma réguinha ao lado da polia do virabrequim, uma chapinha, é necessário ter ela lá !ricardocht159 escreveu:não,vou olhar direito e limpar o local,mas de qualquer maneira o carro não está como antes,o consumo está excessivo e fraco em ladeiras kkkk
Se você já mexeu na carburação, o combustível é de qualidade... então resta verificar o ponto do motor, e a parte de ignição do motor !
hoje aconteceu um milagre,subimos ladeira de 5 marcha,de 4 marcha e 3 marcha,gloria Deus,aquele combustivel contribuiu muito,agora uma coisa que tá acontecendo a a aceleração alta e ele não estar na velocidade que o motor está,meu pai como já falei é mecanico e ele está desconfiando que é a embreagem,hj o cabo quase quebrou numa ladeira kkkk
é, amigo... complicada a sua situação...
O motor estava todo regulado.
Primeiro terá que abaixar a lenta no carburador e depois regular o ponto com a pistola estroboscópica.
Faça um teste para saber se a embreagem está ruim então mano.ricardocht159 escreveu:hoje aconteceu um milagre,subimos ladeira de 5 marcha,de 4 marcha e 3 marcha,gloria Deus,aquele combustivel contribuiu muito,agora uma coisa que tá acontecendo a a aceleração alta e ele não estar na velocidade que o motor está,meu pai como já falei é mecanico e ele está desconfiando que é a embreagem,hj o cabo quase quebrou numa ladeira kkkk
Com o Escort no plano com motor desligado e com freio de mão bem puxado, engate 3ª marcha, mantenha o pé na embreagem, e dê a partida, agora vá soltando a embreagem aos poucos... se ele morrer a embreagem está boa... se ele não apagar, quer dizer que está gasta precisando de troca
Outra forma de saber é essa que você citou aí, a rotação do motor sobe, mas o carro não desenvolve, a velocidade está muito baixa, e a rotação está muito alta, sintoma de embreagem gasta e patinando.
obrigado,vou fazer esse teste,agora esse maldito desse carro todo dia de manhã tem que colocar no tombo,e a bateria só aguenta 3 batidas na chave,oloco kkkk
Rapaz... mas ele pega tranquilo no tranco?ricardocht159 escreveu:obrigado,vou fazer esse teste,agora esse maldito desse carro todo dia de manhã tem que colocar no tombo,e a bateria só aguenta 3 batidas na chave,oloco kkkk
Sabe me dizer se quando vai dar o tranco o solavanco é é forte?
Mano... tem que trocar a bateria. Não gosto da ideia de fazer o motor pegar no tranco.
Também não curto idéia de fazer motor pegar no trancobleidao escreveu:Rapaz... mas ele pega tranquilo no tranco?ricardocht159 escreveu:obrigado,vou fazer esse teste,agora esse maldito desse carro todo dia de manhã tem que colocar no tombo,e a bateria só aguenta 3 batidas na chave,oloco kkkk
A não ser Opala e Fusca, que é engrenagem de comando com engrenagem do virabrequim "dente com dente"... aí não tem risco
Mesmo assim não gosto! Sem contar o esforço que faz e a vergonha que passa com as minas olhando vc fazer isso. kkkkkkkkkkkkkkk
Ah mano ! Tô nem aí... levo na esportiva KKKKbleidao escreveu:Mesmo assim não gosto! Sem contar o esforço que faz e a vergonha que passa com as minas olhando vc fazer isso. kkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ainda bem que meu carro todas as vezes que deu ruim, me deixou em casa. No máximo empurrei para a garagem.
caramba,não tava chegando gasolina na cuba e tinha uns parafusos folgados,apertamos tudo e colocamos gasolina na cuba,tá redondinho,só tem esse problema de aceleração alta kkk mas em breve quero transformar ele em 1.6 aspirado,abraços
Aceleração alta é regulagem da mistura.ricardocht159 escreveu:caramba,não tava chegando gasolina na cuba e tinha uns parafusos folgados,apertamos tudo e colocamos gasolina na cuba,tá redondinho,só tem esse problema de aceleração alta kkk mas em breve quero transformar ele em 1.6 aspirado,abraços
