Sei que não tem nada a ver, mas vou contar um pouco de minha história aqui, pode ser que minha experiência ajude alguém, vai saber... ?!??.
Tive um Voyage LS 1986 AP 1.6 no período de 2003 a 2013, era um carro ótimo, nos primeiros 3 anos, gastei um pouco, troquei o alternador, resolvi alguns probleminhas pequenos de elétrica e mandei o carburador, um Weber Mini Progressivo (450.401) para reformar lá na JF Automotiva em Ribeirão Preto. Depois desses 3 anos, não me incomodou mais nada, o consumo e o conforto eram bons, o desempenho era ótimo e tudo estava bem até o nascimento de meu filho em 2008. Andei um tempo com a cadeirinha no banco de trás mas quando ele cresceu mais um pouco precisei de um carro que tivesse cinto de três pontos atrás...
Então em 2012 comprei um Renault Megane Sedan RT 2.0, esse tinha um pouco mais problemas a resolver que o Voyage, mas é um bom carro, depois de feitas as manutenções, (troca de óleo, geometria, balanceamento, troca de embuchamento e amortecedores da suspensão dianteira, correia dentada, tirar alguns vazamentos de óleo e de água) agora está tudo bem sem problemas graves, o único porém é que para conseguir algumas peças mais específicas não dá para ter pressa, é preciso juntar dinheiro e pesquisar bastante no mercado livre.
Agora comprei um Gol CL 1992 CHT 1.6, nele, tive que resolver vários probleminhas também, mas nada de grave, um deles foram os barulhinhos de forros de portas.
Havia vários grampos de fixação velhos e/ou quebrados e/ou soltos, então comprei um punhado desses grampos
Porém, quando tirei as ombreiras das portas
Retirei os suportes originais, raspei bem com uma faca, deixei bem limpo e colei tampas de refrigerante com cola quente,
OBSERVAÇÂO 01: De cada tampa, cortei um pedaço de modo que ela ficasse com 10mm de altura, pois se colocar a tampa com a medida original, a peça não vai fixar direito, vai acabar ficando uma folga entre ela e a porta. Nessa Imagem ficou bem justo,
OBSERVAÇÂO 02: Nas tampas que usei na extremidade perto da dobradiça, usei a tampinha com sua altura original, ficou assim
Então, no geral ficou assim, só com os furos
Então é isso aí pessoal, espero que isso ajude alguém.
Boa tarde!!!
