Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 14.
Re: Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 14.
Boa Tarde !
O relógio digital não tem fiação, que sai do painel, ele é ligado e parafusado diretamente ali atrás dos instrumentos, naquela placa, a mesma dos leds de pisca, bateria, afogador, etc.
Seu relógio digital está sendo alimentado por corrente Positiva Pós-Lanterna, está errado, pela experiéncia que tenho com elétrica automotiva isso pode ser várias coisas, como, problema de alimentação do relógio, mal-contato, malha do painel com algum problema.
Por mensagem é complicado eu te dizer o que é, pois, isso deve ser analisado !
Seu painel deve ser retirado do carro, aberto, analisar o estado da malha, as trilhas, desmontar o relógio da placa, verificar a ligação, aplicar um limpa-contato nos terminais, fechar o painel e testar !
Abraço !
Abraço !
- Registrado em: 02 Abr 2016, 18:12
- Carro: Gol GTI
Ok João obrigado!!!
Por nadarossictba escreveu:Ok João obrigado!!!
A parte do chicote que alimenta o relógio está puxada da parte da iluminação do painel (gatilho) e não no direto da bateria (12v)rossictba escreveu:Boa tarde povo!
No meu GTI tenho o seguinte problema e já fiz várias buscas e não encontrei nada, é o seguinte: o relógio digital só funciona com as lanternas acesas, e quando desligo as lanternas ele apaga e zera.
Alguém já teve esse problema? Desde já agradeço a ajuda de vocês.
Tem que retirar o painel para ver qual gambiarra foi feita ai.
Bom dia!
Li num trecho: "Fio cinza com listra azul é da iluminação verde do painel, o fio não precisa ser ligado separadamente, ele já é ligado automaticamente, se a iluminação não ligar, é só ligar esse fio em alguns ponto positivo pós-chave do carro."
Meu carro está com problemas na iluminacao do painel (satelite). a lampada do lado esquerdo ja nao acende mais, e agora a do lado direito acende qdo liga a luz, mas depois de uns 15 segundos desliga e o painel fica todo apagado.
Andei pensando, sera que se eu ligar os 2 soquetes das lampadas em serie e ligar nesse fio cinza com listra azul resoveria o problema?
Acredito que a condução da trilha da malha do meu painel já deu o que tinha que dar com o tempo..
Agradeço a atençaõ e se puder me da um retorno.
Boa Tarde !Laf110 escreveu:Bom dia!
Se você ligasse e realizasse uma solda cuidadosamente nos positivos das duas lâmpadas do painel, e levasse para o reostato, com certeza resolveria.
Mas o fio que sai dos positivos das lâmpadas deve ser ligado lá aonde o fio cinza com listra azul seria conectado, lá no terminal 58S do reostato.
Abraço !
Sei que o topico é antigo, mas os fios do lado direito é do conta giros ? são quantos fios ?
Não... o fio do conta giros está nesse emaranhado aí mesmo. Geralmente preto com listra vermelha.Erison escreveu:Sei que o topico é antigo, mas os fios do lado direito é do conta giros ? são quantos fios ?
Acho que falei a cor errada... deve ser vermelho com listra preta.
Tópico é antigo, mas não abandonei eles KKKK.Erison escreveu:Sei que o topico é antigo, mas os fios do lado direito é do conta giros ? são quantos fios ?
Mensamente, sempre vou no 4Shared, e verifico se os links estão funcionando corretamente, e venho nos tópicos conferir se tudo está Ok.
Então... o fio do conta-giros é só um, é o fio vermelho com listra preta.
Exemplo a ser seguido kkkkkkk
Eu não procuro os meus tópicos para atualizar.
Infelizmente perdi uma penca de imagens com a porcaria do imageshack.us!
É uma pena que o imageshack.us sumiu com muitas fotos.bleidao escreveu:Exemplo a ser seguido kkkkkkk
Vários tópicos antigos, do CdGQ, ficaram com link's OFF.
Pois é... lamentável a perda que tivemos de 2012 pra cá.
- Registrado em: 04 Nov 2017, 22:48
- Carro: Voyage 1985
Alguém sabe como desmontar o conta giros?
Fiz toda a instalação, fio do conta giros no negativo da bobina, porém o mesmo não se mexe. Como desmontá-lo?
Calma aí... você quer desmontar o conta giros original?RenanGuedess escreveu:Alguém sabe como desmontar o conta giros?
Tem que ver se ele está tendo o contato correto no painel. não seria necessário puxar o negativo da bobina.
Se você está querendo instalar aqueles adaptados, aí sim precisa.
Desmontar o painel original com conta-giros ? É isso ?
alguem tem um gabarito com a cor e função de cada fio do chicote da ignição e do chicote principal ? so da parte do motor
Voyage GL 1.6 CHT 1990 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =1&t=38609
Tutorial 3 fala sobre a ligação da parte de ignição : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37129Alef129 escreveu:alguem tem um gabarito com a cor e função de cada fio do chicote da ignição e do chicote principal ? so da parte do motor
Tem bastante tutoriais sobre a montagem da parte elétrica do Gol Quadrado.
Se a iluminação não ligar, é só ligar esse fio em alguns ponto positivo pós-chave do carro.
Já identifiquei o fio cinza com listra azul, mas como faço essa ligação?
Olá, pessoal,
parabéns pelo tutorial, ajuda muito.
Alguém sabe onde encontrar os chicotes do painel para comprar?
