[Resolvido} Escort Hobby 1.0 Deficiente em alta
ricardocht159
Registrado em: 29 Dez 2016, 14:55
Carro: Escort Hobby 1.0
Mensagem por ricardocht159 »
eae galera,tou com um escort aqui que anda normal na lenta mas quando acelero ele não desenvolve,ele ficou com um barulho meio estranho parecendo de caminhão ou trator,quando tira aquela mangueira do suspiro do coletor de descarga ele dispara,alguém tem alguma ideia ? abraços :D
Editado pela última vez por ricardocht159 em 31 Dez 2016, 12:56, em um total de 1 vez.
Re: Escort Hobby 1.0 Deficiente em alta
ricardocht159 escreveu:eae galera,tou com um escort aqui que anda normal na lenta mas quando acelero ele não desenvolve,ele ficou com um barulho meio estranho parecendo de caminhão ou trator,quando tira aquela mangueira do suspiro do coletor de descarga ele dispara,alguém tem alguma ideia ? abraços :D
Boa Tarde !
Se ele não está desenvolvendo pode ser ponto de ignição atrasado.
Mas se ao pisar fundo o motor apresenta falhas ???? Se apresentar então é falta de combustível.
Confere o ponto de ignição, velas, cabos de velas, distribuidor, tampa e rotor.
ricardocht159
então,obrigado,vou verificar isso amanhã,o carro não falha,só não desenvolve,o que achei estranho é que isso tudo começou com o motor engasgando,limpamos o carburador etc,resolveu a problema,mas o barulho e a questão que ele não desenvolve ainda persiste,obrigado :good:
Você mesmo retirou o carburador?
Pode ter montado algo errado então.
ricardocht159 escreveu:então,obrigado,vou verificar isso amanhã,o carro não falha,só não desenvolve,o que achei estranho é que isso tudo começou com o motor engasgando,limpamos o carburador etc,resolveu a problema,mas o barulho e a questão que ele não desenvolve ainda persiste,obrigado :good:
Se foi depois de mexer no carburador, que o carro começou a apresentar esse problema, então provavelmente é problema nele.
Assim como o Bleidão disse acima, você pode ter montado algo errado.
Ou ele pode estar desregulado e está precisando de uma simples regulagem da lenta e da mistura !
ricardocht159
então,quem retirou foi meu pai,ele é mecanico,vou contar a historia,o carro tava estranho,colocou 2 juntas num negocio lá do escapamento no motor,depois disso o carro foi pra pior,começou tudo isso,aí retiramos uma junta,mais problemas apareceram,infelizmente o dia foi cheio hoje,vamos mexer na caranga amanhã,agradeço a todos pela ajuda... :lol:
ricardocht159 escreveu:então,quem retirou foi meu pai,ele é mecanico,vou contar a historia,o carro tava estranho,colocou 2 juntas num negocio lá do escapamento no motor,depois disso o carro foi pra pior,começou tudo isso,aí retiramos uma junta,mais problemas apareceram,infelizmente o dia foi cheio hoje,vamos mexer na caranga amanhã,agradeço a todos pela ajuda... :lol:
Não entendi muito bem, mas depois poste foto no local onde vocês mexeram no escapamento !
Depois que mexer no carango, volte aqui no tópico, e nos mantenha atualizados :good:
Te desejo um Feliz Ano Novo, para você, e para toda sua família :clapclap:
ricardocht159
Corrigindo:Troquei a junta do coletor do escapamento
mexemos no ponto de ignição e melhorou um pouco,amanhã iremos ver isso direito,pois já está de noite aqui,abraços
eu e meu pai estamos desconfiados do catalisador também.
Editado pela última vez por ricardocht159 em 30 Dez 2016, 19:08, em um total de 1 vez.
ricardocht159
Obrigado,Feliz Ano Novo para toda sua família também
ricardocht159 escreveu:Corrigindo:Troquei a junta do coletor do escapamento
Opa ! Agora sim hehehe ! Entendi !
Mano, o catalizador pode ser sim o causador desse problema, quando ele está entupido o motor perde potência, fica com uma dificuldade para acelerar porque o motor fica dificuldade para eliminar os gases, motor fica amarradão !
ricardocht159
verdade tá desse jeito mesmo,mas para um cht 1.0 ele anda muito bem "antes do problema" já metemos 120 nele direto no asfalto pegamos até mais,muito bom o carro..vamos dar uma manutenção completa nele amanhã
ricardocht159
Acho que vou dar por resolvido,o carro está muito bom,agradeço a todos que ajudaram,abraços,feliz ano novo
ricardocht159 escreveu:verdade tá desse jeito mesmo,mas para um cht 1.0 ele anda muito bem "antes do problema" já metemos 120 nele direto no asfalto pegamos até mais,muito bom o carro..vamos dar uma manutenção completa nele amanhã
Se o CHT 1.0 anda bem sim, desde que esteja com manutenção em dia, bem arrumadinho, anda bem.
Isso aí mano, faz uma manutenção bacana nele :D
ricardocht159
Re: [Resolvido} Escort Hobby 1.0 Deficiente em alta
surgiu uma pequena duvida aqui kkkkkkk
quando tira a mangueira do suspiro do coletor ele dispara,será que é o que ?
ricardocht159 escreveu:surgiu uma pequena duvida aqui kkkkkkk
Mangueira do coletor de admissão né !
Ali no coletor admissão do seu Escort, ali tem uma mangueira que vai lá no Hidrovácuo, se retirar essa mangueira do coletor, a aceleração sobe, acontece isso porque entra mais ar no motor, ocorre uma falsa entrada de ar ! É normal isso mano !
ricardocht159
ah sim,obrigado...
ricardocht159 escreveu:ah sim,obrigado...
Por nada !
FAla ai, irmão... que bom que resolveu.
Depois posta um videozinho aí pra nós.
Parece bem bruto esse 1000zinho!
ricardocht159
claro pow,pena que ele não é mais como antes kkkk,tá com 55 mil quilometros rodado kkk :D
