[RESOLVIDO] Carburador encharcado de gasolina e vazando
- RullyanVW89
- Registrado em: 19 Out 2014, 18:06
- Carro: Gol CL 89 1.6
Fala galera, to com um problema no meu gol... gostaria da opinião de vcs...
Estava andando de boa com ele, e derrepente começou a acender a luz da bateria no painel e o carro começo a dar uns pipocos para apagar, consegui andar com ele até chegar em casa, fui dar a partida para guardar na garagem e já não pegou mais... encostei ele na garagem e fui da uma olhada no motor, estava com um cheiro forte de gasolina, olhei estava vazando gasolina do carburador, tirei a tampa do filtro de ar e dentro do carburador estava encharcado de gasolina... gostaria de saber a opinião de vcs a respeito o que pode ser, bobina, carburador... ele é um Ap 1.6 a gasolina, carburador 2E....
Desde já agradeço
Desde já agradeço
Editado pela última vez por RullyanVW89 em 22 Dez 2016, 13:46, em um total de 1 vez.
Re: [AJUDA] Carburador encharcado de gasolina e vazando
Boa Tarde !RullyanVW89 escreveu:Fala galera, to com um problema no meu gol... gostaria da opinião de vcs...
Desde já agradeço
Se acendeu a luz da "bateria" no painel, indica problemas no seu alternador, ele parou de gerar carga para recarregar a bateria do seu carro, deve ser verificado o regulador de voltagem, os fios que levam carga positiva do alternador para a bateria, o plug do alternador.
E o carburador transbordando gasolina, com cheiro muito forte de Gasolina, provavelmente é o nível da boia do seu carburador que está alta, assim chega mais combustível na cuba do que o necessário, e acaba transbordado.
Abraço !
- Registrado em: 01 Abr 2015, 07:13
- Carro: Saveiro Quadrada
Acender a luz de bateria do painel acontece as vezes quando o carro vai desligar por algum motivo.
Ex: Se eu acelero meu carro até o fim do pedal, quando tiro o pé do acelerador totalmente de maneira rapida a luz da bateria tambem acende, por motivo de excesso de combustivel no carburador.
Pode ser que não seja o alternador ou algo relacionado a eletrica.
Sim alguma coisa com o Carburador. Como você estava andando e foi repentino, pode ser sujeira da gasosa ou tanque ou até alguma coisa que soltou/quebrou no carbura.
O mais correto e tirar limpar verificar a estrutura e voltar no carro.
Provavelmente resolva.
att,
att,
- RullyanVW89
Boa tarde! Então, levei em uma autoelétrica e eles trocaram os rolamentos e a placa do alternador, porque não estava mandando carga sulficiente para a bateria e estava fazendo barulho... so vou levar amanhã no mecânico para trocar as mangueiras de combustivel que estão bem velhas e dar uma verificada no carburador também pra ver se ta tudo ok, porque não quero levar outro susto desse de achar que ia pega fogo no gorzera kkkkkJoão Victor AP escreveu:Boa Tarde !RullyanVW89 escreveu:Fala galera, to com um problema no meu gol... gostaria da opinião de vcs...
Desde já agradeço
Abraço !
É isso aí manoRullyanVW89 escreveu: Boa tarde! Então, levei em uma autoelétrica e eles trocaram os rolamentos e a placa do alternador, porque não estava mandando carga sulficiente para a bateria e estava fazendo barulho... so vou levar amanhã no mecânico para trocar as mangueiras de combustivel que estão bem velhas e dar uma verificada no carburador também pra ver se ta tudo ok, porque não quero levar outro susto desse de achar que ia pega fogo no gorzera kkkkk
Com o alternador com todos itens verificados, e os itens gastos trocados, irá te garantir um alternador bom por muito tempo, que tem menos chance de dar defeito, e não irá apresentar problemas tão cedo !
É bom saber que você irá colocar mangueiras da linha de combustível novas no Golzinho !
O problema do carburador, provavelmente é a boia que está com nível alto, assim, transborda combustível, pois a cuba enche mais que o necessário !
Depois poste o resultado aqui para a gente !
Aguardo Notícias
Abraço !
- lorenzzomm
- Registrado em: 25 Jun 2015, 21:26
- Carro: Parati GL 1.8 AP 93
Só pra acrescentar, agulha que não veda direito tbm causa problemas de encharcar amigo
Parati GL 1.8 AP Ano 93/94
Então...
o problema da luz acendendo é que, devido ao excesso de gasolina, a câmara encharcada, o carro prestes a morrer com sua rotação abaixo por conta disso acende mesmo a luz de bateria.
O problema pode ser a bóia que furou ou a válvula estilete parou de vedar a entrada de combustível na câmara de combustão.
O correto é abrir o carburador, que é a minha parte predileta.
- Registrado em: 30 Nov 2012, 12:17
- Carro: Gol 94 1.6 ap cl
Cara eu tbm estava com o meu assim. Comprei o carburador novo na crestana menos de 1 ano de uso.
Ligava olhava no carburador e no reservatório começa a transbordar até ele afogar.
Desmontei o carburador inteiro olhei agulha tudo possível.
Quando já estava quase desistindo resolvi desmontar a boia por causa da característica do problema.
E pronto de cara senti ela pesada, balancei e ficou aquele barulho de liquido dentro.
Resumo, como infiltrou liquido, ela ficou muito pesada e não fechava, com isso o combustível ficava vindo sem parar.
Comprei uma boia nova que era bem mais leve e sem nenhum barulho, troquei e resolveu.
Fato a outra procurei partes rachadas enrolei em papel para ver se saia o liquido para poder encontrar onde estava vazando e nada.
Agora já faz mais de 6 meses rodando sem problema.
Infelizmente isso acontece!adenilson.ff escreveu:Cara eu tbm estava com o meu assim. Comprei o carburador novo na crestana menos de 1 ano de uso.
- RullyanVW89
Bom dia pessoal, tudo tranquilo? Desculpa a demora pra responder, mas só agora consegui levar o gol pro mecânico fazer a limpeza do carburador kkkk muito obrigado pelas dicas aqui no post .... então, ele trocou as juntas, os reparos, bóia e agulha, ficou show de bola não ta afogando nem vazando gasolina mais.... só que após a limpeza agora tive outra dor de cabeça hahah, o fusível nº 12 das setas e luzes do painel ta queimando toda hora, foi só chegar em casa que queimou, troquei ele duas vezes já e queimou denovo, o que será que pode ser?
Opa !RullyanVW89 escreveu:Bom dia pessoal, tudo tranquilo? Desculpa a demora pra responder, mas só agora consegui levar o gol pro mecânico fazer a limpeza do carburador kkkk muito obrigado pelas dicas aqui no post .... então, ele trocou as juntas, os reparos, bóia e agulha, ficou show de bola não ta afogando nem vazando gasolina mais.... só que após a limpeza agora tive outra dor de cabeça hahah, o fusível nº 12 das setas e luzes do painel ta queimando toda hora, foi só chegar em casa que queimou, troquei ele duas vezes já e queimou denovo, o que será que pode ser?
Que bom que o carburador agora ficou beleza !
Fusível queimando toda hora, é curto-circuito na elétrica.
Pode ser algum fio positivo descascado encostando na lataria, fio terra encostando em fio positivo, emendas na fiação mal-feitas.
Verifica sua elétrica aí !
Na área DIU Faça vocé mesmo, lá tem vários Tutoriais que fiz sobre Montagem da Parte Elétrica, tem mais de 18 partes, cada uma mostra ligação. Você poderá identificar os fios, chicotes, plugs e verificar tudo.
- RullyanVW89
Fala João Victor! Vou dar uma olhada nos tópicos lá pra ver se acho o bendito problema kkk abraçoJoão Victor AP escreveu:Opa !RullyanVW89 escreveu:Bom dia pessoal, tudo tranquilo? Desculpa a demora pra responder, mas só agora consegui levar o gol pro mecânico fazer a limpeza do carburador kkkk muito obrigado pelas dicas aqui no post .... então, ele trocou as juntas, os reparos, bóia e agulha, ficou show de bola não ta afogando nem vazando gasolina mais.... só que após a limpeza agora tive outra dor de cabeça hahah, o fusível nº 12 das setas e luzes do painel ta queimando toda hora, foi só chegar em casa que queimou, troquei ele duas vezes já e queimou denovo, o que será que pode ser?
Isso mesmoRullyanVW89 escreveu:Fala João Victor! Vou dar uma olhada nos tópicos lá pra ver se acho o bendito problema kkk abraço
E desculpe pelo erro, a área chama DIY Faça você mesmo, e não DIU
Pensei que você tava indicando métodos contraceptivos para o cara!João Victor AP escreveu:Isso mesmoRullyanVW89 escreveu:Fala João Victor! Vou dar uma olhada nos tópicos lá pra ver se acho o bendito problema kkk abraço
KKKKbleidao escreveu:Pensei que você tava indicando métodos contraceptivos para o cara!João Victor AP escreveu: Isso mesmo
Quando eu li aquele DIU que escrevi errado, logo já me fez lembrar do dispositivo anticoncepcional KKKK
Foi mal aí pelo erro galera
Dessa vez passa!
- RullyanVW89
"DIU" foi tenso kkkk... então pessoal, levei o carro na autoelétrica e descobriram o dito problema do fusível, era os conectores da pera da ré que tava dando zica, entrava em curto quando ligava a chave e queimava o fusível, trocaram os fios e os conectores e parou de queimar
Muito obrigado pelas dicas, abraço!
Que bom que resolveu o problema mano !RullyanVW89 escreveu:"DIU" foi tenso kkkk... então pessoal, levei o carro na autoelétrica e descobriram o dito problema do fusível, era os conectores da pera da ré que tava dando zica, entrava em curto quando ligava a chave e queimava o fusível, trocaram os fios e os conectores e parou de queimar
Abraço !
Sempre muito bom termos boas notícias!RullyanVW89 escreveu:"DIU" foi tenso kkkk... então pessoal, levei o carro na autoelétrica e descobriram o dito problema do fusível, era os conectores da pera da ré que tava dando zica, entrava em curto quando ligava a chave e queimava o fusível, trocaram os fios e os conectores e parou de queimar
Ainda bem que não era nada grave!
- Registrado em: 29 Dez 2016, 14:55
- Carro: Escort Hobby 1.0
Re: [RESOLVIDO] Carburador encharcado de gasolina e vazando
tive esse problema no meu carbura,era aquela agulha da boia que não estava correta,tava saindo do lugar quando a boia fazia o papel dela,abraços
