Esquema elétrico
- Victor DJ
.gif)
- Registrado em: 30 Mai 2007, 21:19
Esquema elétrico
Por favor, alguém tem o esquema elétrico do Gol que possa me arranjar???
Desde já agradeço a todos!!!
- manchaweb
- Registrado em: 25 Jun 2007, 03:04
p/ o q q tu precisa.... exatamente... talvez seja mais facil especificar ...o q tu precisa fuçar ai... do que achar o esquema eletrico...
he ehehe he
he ehehe he
ManchaWeb
www.paraticlube.com
www.paraticlube.com
- Victor DJ
.gif)
queria saber ascores dos fios.... de onde vem e pra onde vão....manchaweb escreveu:p/ o q q tu precisa.... exatamente... talvez seja mais facil especificar ...o q tu precisa fuçar ai... do que achar o esquema eletrico...
he ehehe he
queria saber as cores dos fios...
por exemplo... cinza e vermelho interrupror do farol para relê fio amarelo farol alto, fio azul farol baixo... verde iluminação interna.... coisas do tipo...
por exemplo sempre tive motos e todas as motos baixo os manuais, sempre encontro na net, uma vez comprei uma moto que não tinha nada funcionando na parte elétrica.... nada mesmo, não tinha bateria, não funcionava com isto partida elétrica, não tinha buzina, setas, farol, lanterna nada... baixei o manual e coloquei tudo pra funcionar e por último ainda sabendo isto tudo instalei o painel digital de uma outra moto nela....
meu carro tem um monte de bug na parte elétrica e que queria entende-la....
vlw
forte abraço.
rafa.rio
- Registrado em: 08 Out 2007, 12:55
Cara, quando vi esse esquema quase caí pra trás.... mas depois vi q é de puma e me refiz....
Vou te ajudar....
nº O que é A cor
1 Iluminação 12v cinza / azul
2 Terra marrom
3 medidor de combustível roxo / preto
4 medidor de temperatura amarelo / vermelho
5 conta giros vermelo / preto
6 Terra relógio Vermelho / azul
7 Luz alta azul clarinho / branco
8 não utilizado
9 Freio de mão / óleo azul claro
10 não utilizado
11 não utilizado
12 Um tal de zenner azul
13 Pisca-pisca preto / branco / verde
14 +12v reg de tensão preto / azul
conector pequeno
1 não utilizado
2 Led afogador azul / marrom
3 Led bateria marrom / amarelo
4 não utilizado
5 não utilizado
6 não utilizado
Bom, pode ser que já te ajude em alguma coisa.
Me diz exatamente o tipo do problema que vc está tendo e vou tentar ajudar mais
Vou te ajudar....
nº O que é A cor
2 Terra marrom
8 não utilizado
10 não utilizado
11 não utilizado
conector pequeno
1 não utilizado
4 não utilizado
5 não utilizado
6 não utilizado
marcus.dal
Rafa.rio,
vou atravessar a conversa do Victor DJ e ver se você me ajuda com umas ligações elétricas:
No meu caso é um Voyage GLS 89 e do chicote que sai o fio do sensor de temperatura do painel (amarelo/vermelho) saem mais dois fios; um é amarelo/azul e o outro amarelo (um pouco mais grosso).
Eles são de quê e onde eles conectam?
Encontrei duas posições: uma em cima do sensor de temperatura e outra na base do distribuidor. Qual pega onde, sabe?
Valeu,
Marcus
Valeu,
Marcus
Noossssa galera.... por favor... seria uma ótima o esquema do Gol... pois o meu tbm tah cheio de coisinhas bobas pra fazer ... soh q nao quero gastar 30 ou 50 pratas pro cara pegar um fio e ligar em um lugar q tava na cara + eu nao sabia...
AJuda aewwwww
AJuda aewwwww
________________________-_____________
:loco2: Goleta 88 com motor 96 1.8 Ap
Painel g3 - Ok
Carbura 2e - Ok
VDO - OK :loco2: [Melhoramento em andamento.]
Edy_
Painel g3 - Ok
Carbura 2e - Ok
Edy_
- Victor DJ
.gif)
rafa.rio escreveu:Cara, quando vi esse esquema quase caí pra trás.... mas depois vi q é de puma e me refiz....
Vou te ajudar....
nº O que é A cor
2 Terra marrom
8 não utilizado
10 não utilizado
11 não utilizado
conector pequeno
1 não utilizado
4 não utilizado
5 não utilizado
6 não utilizado
Valeu pela ajuda mas a pinagem do painel eu já havia conseguido, quero o esquema completo... to no início mas vou conseguir montar um esquema destes e divulgo no forum para que todos possam ter acesso!!!
Forte abraço.
- Victor DJ
.gif)
vou ver se consigo mas acho que deve ter sim na net to saindo agora pra trabalhar e estou já em cima da hora mas dá uma olhada no: http://santanaclube.com/ e clica em "mecânica" tem uns esquemas elétricos lá e pode ser que tenha o do painel!!!
Forte abraço e boa sorte.
Ederson Carlos
- Registrado em: 21 Mai 2008, 19:00
Pessoal a minha luz de dentro do carro n acende , tipo troquei a lampada e nada dae veio um rapaz q mediu com uma parada e disse q o cabo deve está rompido mas ele quiz me cobrar 40 reais pra arrumar , meu o cara quer enfiar a faca em mim alguem sabe de onde ele começa e se é dificil trocar? eu estava vendo e parece q são 3 fios..
- Victor DJ
.gif)
seguinte, o vermelho é o positivo direto vindo da caixa de fusíveis, ´da uma conferida nele... os outros dois não me lembro de cabeça mas ambos são terra, sendo que um aterra com a porta aberta e o outro é terra direto...Destrutor escreveu:Pessoal a minha luz de dentro do carro n acende , tipo troquei a lampada e nada dae veio um rapaz q mediu com uma parada e disse q o cabo deve está rompido mas ele quiz me cobrar 40 reais pra arrumar , meu o cara quer enfiar a faca em mim alguem sabe de onde ele começa e se é dificil trocar? eu estava vendo e parece q são 3 fios..
não acende em momento nenhum ou só no botão???
começa verificando o fusível, lâmpada e se só acender no botão e não abrindo a porta solta o interruptor que fica na coluna da porta perto da dobradiça!!!
Abraços e boa sorte, posta o resultado depois ae!!!
