Problemas na Buzina
Manutenções em geral
gustavogrp
Registrado em: 12 Mai 2016, 10:58
Carro: Gol1000
Problemas na Buzina
Mensagem por gustavogrp »
boa tarde, estou com um problema na minha buzina e queria saber se alguem ai sabe o que pode ser e se alguem ja teve esse problema.. É o seguinte, minha buzina nao funciona com o volante normal (com as rodas retas), se eu viro um pouco ele pro lado ela funciona normalmente, se alguem puder ajudar agradeço!
Re: Problemas na Buzina
Boa Tarde !
Amigo, então pode ser uma pecinha, tipo um disquinho de cobre fica lá na parte de tras do volante, ele faz contato com a chave de seta enviando negativo do volante para a chave/comando de seta que está com defeito.
O caminho da buzina é o seguinte :
Vem um fio lá da barrinha de direção, que tem terra, passa por dentro da coluna e vai conectado na chapa do botão do volante, assim o botão do volante terá negativo. Quando o botão é pressionado, passa negativo para a parte de trás do volante, que passa pela chave de seta, e sai em um fio, passa pela caixa de fusíveis, pelo relê, e vai conectada lá na buzina.
O disco deve estar desgastado, empenado, torto, algo do tipo.
Então tem que tirar o volante, olhar o disquinho e se tiver torto tentar concertar, deixando ele retinho. Se estiver estragada é só um disco novo, que é barato.
Também tem que olhar lá na chave de seta, ver se não tem defeito, desgaste, ou algo que atrapalhe o contato do volante.
Ideal é retirar o volante.
Você vai precisar só de uma chave catraca com cachimbo 24mm e alongador para retirar.
Depois de retirá-lo, você vai observar que atrás do volante tem esse aro que o João Victor falou... ele pode estar obstruído e, se estiver de boas, você poderá levantar um pouco aquela chapinha que encosta nele para firmar um pouco mais o contato.
Fala uma limpeza severa nele e coloque ele no lugar.
gustavogrp
Carro: Gol1000
Vou tirar o volante e dar uma olhada no tal disco, qualquer duvida eu mando aqui, agradeço as respostas, valeuu galera!
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Retira o volante e dá uma leve puxada na chapa de contato da chave de seta. Se estiver gasta (buraco) dá pra reparar usando estanho e um pouco de cobre (de algum fio) pra preencher o buraco.
Gol "1200 GLi"+A/C
gustavogrp escreveu:Vou tirar o volante e dar uma olhada no tal disco, qualquer duvida eu mando aqui, agradeço as respostas, valeuu galera!
É isso aí mano :D
Estamos sempre dispostos a ajudar :good:
EdMendes
Registrado em: 25 Set 2016, 10:54
Carro: Gol GL 1990
Mensagem por EdMendes »
Haruji_Sato escreveu:Retira o volante e dá uma leve puxada na chapa de contato da chave de seta. Se estiver gasta (buraco) dá pra reparar usando estanho e um pouco de cobre (de algum fio) pra preencher o buraco.
Ja fiz esse conserto técnico (gambiarra pra ser mais exato) :lol: :lol:
Ao²
kkkkkkk
Só os utilizadores de recursos técnicos empregados em momentos de necessidades.
