Duvidas com suspensao fixa
gustavogrp
Registrado em: 12 Mai 2016, 10:58
Carro: Gol1000
Mensagem por gustavogrp »
Boa noite galera, queria saber do pessoal que anda de golzinho na fixa.. Eu to afim de baixar o meu faz tempo já e essa semana eu encomendei os amortecedores dianteiros já rebaixados, pretendo cortar as molas.. Na traseira eu não vou trocar os amortecedores e só cortar as molas.. Eu quero que o carro fique numa altura em que os para-lamas fiquem na altura dos pneus, alguém ai sabe me dizer se é possível eu deixar ele nessa altura sem trocar os amortecedores traseiros? Será que a dianteira vai ficar boa e a traseira mais dura?
Re: Duvidas com suspensao fixa
Cortar molas não é seguro! Ideal é dianteira e traseira já preparado.
EdMendes
Registrado em: 25 Set 2016, 10:54
Carro: Gol GL 1990
Mensagem por EdMendes »
bleidao escreveu:Cortar molas não é seguro! Ideal é dianteira e traseira já preparado.
Uma mola "esportiva" na traseira, e fazer (erguer) as pontas de eixo traseiro não seriam o suficiente pra suprir as necessidades dele não? Bom, eu ja pensei isso uma vez, Caso sim o carro ficaria bem gostoso pra rodar, ao menos na trasiera.
Ao²
Não curto a ideia de molas esportivas sem a preparação dos amortecedores.
Pra mim dá no mesmo que cortar elos das molas.
EdMendes
Carro: Gol GL 1990
bleidao escreveu:Não curto a ideia de molas esportivas sem a preparação dos amortecedores.
Pois é Bleidão, seria praticamente elas por elas maaas. Eu indiquei as molas pra tirar da cabeça a ideia de cortar elos, Cortar na serra nunca fica bem feito, cortar no maçarico detona o material, entre cortar elos e uma mola esportiva, melhor seria as molas, e preparando a ponta do eixo (erguendo e que seja bem feito o serviço) fica muito confortável.
Ao²
De qualquer forma, só colocar as molas esportivas deixará os amortecedores trabalhando com mais pressão, ocasionando um desgaste prematuro dos mesmo e colocando em risco da mesma forma a segurança dos passageiros.
EdMendes
Carro: Gol GL 1990
Foi por isso que coloquei esportiva entre aspas kkk, mas é melhor que cepar elos. E também não estou falando daquelas que abaixam quase 8 cm. só 2 e fazer a ponta do eixo.
Ao²
De qualquer forma, você gasta praticamente a mesma coisa para preparar a suspensão do que colocar esses Kits de molas esportivas.
