[APRESENTAÇÃO] Moreira GOL GTS
- Registrado em: 14 Nov 2016, 21:04
- Carro: GOL GTS 88
Bom noite pessoal.
Meu nome é Junior resido em São Carlos-SP, e acabei de adquirir meu brinquedo novo um Gol GTS 88.
Abs!
Abs!
- Registrado em: 23 Nov 2008, 22:40
- Carro: Gol 94 AP 1.6 álcool
Re: [APRESENTAÇÃO] Moreira GOL GTS
Seja bem vindo Júnior!
Muito bonito o GTS.
Muito bonito o GTS.
- Carro: GOL GTS 88
Obrigado.
Abraços!
Abraços!
- EdMendes
- Registrado em: 25 Set 2016, 10:54
- Carro: Gol GL 1990
Muito bem vindo. Que esse lindo GTS te de muitos Km's de pura felicidade. aliás "AP não quebra da pane seca" kkk
Ao²
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Seja bem vindo moreiraGTS! Foi uma bela aquisição!
- Carro: GOL GTS 88
Obrgado, pessoal! Em breve vou abrir um tópico com as centenas de dúvidas que tenho.. tem bastante coisa para fazer nele.
Abs!
Abs!
Sejá bem-vindo ao Clube do Gol Quadrado !
Cara, os Quadrados de frente alta, são muito lindos ! Seu GTS é lindo mano !
Parabéns pelo carro
Abraço !
Parabéns pelo carro
Abraço !
Sobre o vão sob o capô, existe a possibilidade dele já ter sido batido, veja se o friso inferior fica preso por pequenos "rebites" (rebite tucker) no "bigode". Se não houver esses "rebites", provavelmente colocaram uma frente paralela.
Uma alternativa para esses rebites é usar pequenos parafusos, de forma que o corpo do parafuso passe com uma leve força pelo rasgo, pois não tem como apertar com os faróis montados (e pra colocar os faróis, tem que estar sem o friso inferior).
Os arremates que vão nos frisos superior e inferior são deste modelo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nitari-_JM
E onde encaixa a parte inferior grade na lataria, pode usar estas "chupetas":
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... hupeta-_JM
E acho melhor colocar a emenda dos faróis de milha virado para parte de baixo.
Gol "1200 GLi"+A/C
- Carro: GOL GTS 88
Essa questão do vão eu não tenho/tinha a mínima ideia do que pode ser. De fato a grade é paralela, não tem os rebites conforme mencionou, não consigo dizer se o carro recebeu alguma porrada na frente, a grade está fixa por parafusos, e em alguns pontos do friso acho que estão soltos.Haruji_Sato escreveu:Sobre o vão sob o capô, existe a possibilidade dele já ter sido batido, veja se o friso inferior fica preso por pequenos "rebites" (rebite tucker) no "bigode". Se não houver esses "rebites", provavelmente colocaram uma frente paralela.
Tenho uma centena de dúvidas sobre o carro. Em breve vou postar elas todas em um único tópico. Para facilitar a vida rs.
Toda e qualquer grade paralela terá o mesmo efeito?
O arremate vai preso/fixo no Friso e na grade? Não entendi bem onde exatamente ele deveria estar.
Sobre os faróis de milha, são os parafusos que estão virados para o centro da grade? Sentido emblema Volks?
Obrigado pela ajuda.
Abs!
Estou com o carro há alguns dias, e também não sei exatamente onde cada detalhe deve se encaixar.
Talvez o problema não seja a grade, se a medida do "bigode" ao friso superior não tenha tanta variação do centro até as pontas.moreiraGTS escreveu: Toda e qualquer grade paralela terá o mesmo efeito?
O arremate vai na emenda central dos frisos superior (o maior) e inferior (o menor), o friso inferior tem que estar preso no painel frontal, pois senão vai cair.
Os parafusos tem que ficar para baixo, virados pro batente.
Gol "1200 GLi"+A/C
Seja bem vindo ao fórum, irmão!!!
No que precisar, estamos sempre por aqui.
Estou muito feliz pela sua aquisição...
VOCÊ SIMPLESMENTE COMPROU O MEU SONHO!
Gol GTS 1988 Preto ônix.
Abração!
Abração!
- Registrado em: 02 Nov 2012, 22:43
- Carro: Gol GTS
Seja bem vindo Junior, top o GTS, ainda mais por ser frene alta que é raridade, se tiver interesse, tenho duas grades originais VW para o modelo do teu carro, e um forro de porta lado direto do GTS 88 a 90, tudo peça nova e original VW de estoque antigo,
- Carro: GOL GTS 88
Obrigado Zirat, vou te mandar um MP.abs!ZIRAT escreveu:Seja bem vindo Junior, top o GTS, ainda mais por ser frene alta que é raridade, se tiver interesse, tenho duas grades originais VW para o modelo do teu carro, e um forro de porta lado direto do GTS 88 a 90, tudo peça nova e original VW de estoque antigo,
To felizão, quase dormi no carro na semana que comprei rs. Valeu!bleidao escreveu:Seja bem vindo ao fórum, irmão!!!
Abração!
Dei uma lida no seu post sobre o seu carro, está andando? Acredito não ter coragem de fazer o que fez, desmontar no zero. rs
abs!
Então, amigo...
Eu acho que dormiria sim nele, apesar do desconforto! kkkkkkk
Dizem que sou realmente meio louco por desmontar tudo e meter a cara.
Dizem que sou mais louco ainda por ter deixado na oficina de um amigo que só me enrola. De qualquer forma, agora, quase na etapa final da enrolação, está me faltando grana. Despesas muito altas e ainda sofri um acidente com a motoca. Preferi investir minha grana para colocar minha motoca pra andar novamente. Afinal, além de ser também apaixonado por ela, é ela quem me leva todos os dias para o trabalho.
Abração! Estou muito feliz com a sua conquista!
