Led nos botões do painel satélite.
Walessan
Registrado em: 27 Dez 2014, 11:17
Carro: Gol 93
Mensagem por Walessan »
Galera, é o seguinte..estou no processo de trocar as lampadas dos botões do painel satélite para led, já troquei do desembaçador e do farol de neblina ( milha ), porém o estranho que o do farol a luz não quer acender! fiz o processo certinho, soldando nos polos certos, pois usei o caminho da lampada antiga como rascunho, mais mesmo assim o led não quis acender por nada, inclusive troquei o soquete do botão já que tinha um jogado aqui e tbm não adiantou nada, alguém já passou por isso e pode ajudar?
Haruji_Sato
Re: Led nos botões do painel satélite.
Mensagem por Haruji_Sato »
A lâmpada do botão do farol acende somente com a ignição ligada, não com a luz dos faróis como nos outros botões.
Gol "1200 GLi"+A/C
Walessan
Carro: Gol 93
Mesmo assim não ligou, já andei com o carro hj e a luz não acendeu..
Walessan escreveu:Mesmo assim não ligou, já andei com o carro hj e a luz não acendeu..
Estranho hein !
Você tentou inverter a polaridade do led ????
Quando o led não ascende, talvez ele foi encaixado com a polaridade errada, então é só inverter, vira o lado dos terminais ("perninhas") do led !
Walessan
Carro: Gol 93
Isso não tentei pq segui um vídeo tutorial no youtube em que dizia que a ''perninha'' maior do led era positivo, onde solda os resistores, e terminais da placa do botão eu copiei da lampada antiga que estava, mais vou tentar inverter e ver qual vai ser..
Walessan escreveu:Isso não tentei pq segui um vídeo tutorial no youtube em que dizia que a ''perninha'' maior do led era positivo, onde solda os resistores, e terminais da placa do botão eu copiei da lampada antiga que estava, mais vou tentar inverter e ver qual vai ser..
Beleza :good:
claudv
Registrado em: 23 Abr 2014, 21:06
Carro: gol GTI 88/89
Mensagem por claudv »
João Victor AP escreveu:
Estranho hein !
Meu carro comprei um botão paralelo e tive que inverter a polaridade do led para acender.... :good: :good:
claudv escreveu:
Estranho hein !
É isso mesmo Claudv, ás vezes só invertendo a polaridade o led acende, ao montar se o led não acender, primeia coisa a se fazer é inverter a polaridade e ver se resolve o problema :D
Walessan
Carro: Gol 93
Galera, tentei de tudo, inverti o led, inverti a polaridade na placa do botão, e nada...deixar uma foto aqui de onde eu estou soldando o led:
http://imgur.com/a/uTQuW
Walessan escreveu:Galera, tentei de tudo, inverti o led, inverti a polaridade na placa do botão, e nada...deixar uma foto aqui de onde eu estou soldando o led:
Estranho hein mano !
Já tentou usar um outro led ????
Talvez o seu led possui algum defeito !
EdMendes
Registrado em: 25 Set 2016, 10:54
Carro: Gol GL 1990
Mensagem por EdMendes »
Mais certo que seja defeito no led mesmo.
Ao²
Walessan
Carro: Gol 93
troquei de led e resitor..nada :/
Walessan escreveu:troquei de led e resitor..nada :/
E a lâmpada comum do modelo/padrão original dos botões !? Quando coloca ela aí no botão, no lugar do led, a pequena lâmpada ascende ????
Walessan
Carro: Gol 93
Vixe..nem sei, e tbm nem sei onde ela foi parar, acho q já até joguei fora kkkk mais de qualquer forma, antes não estava acendendo não...
EdMendes
Carro: Gol GL 1990
Se trocou isso tudo e nada. Pode ver se esse botão não foi pro saco.
Ao²
Walessan escreveu:Vixe..nem sei, e tbm nem sei onde ela foi parar, acho q já até joguei fora kkkk mais de qualquer forma, antes não estava acendendo não...
Se antes, a lâmpada não estava acendendo, e o led agora também não acende, pode ser problema no botão então !
Walessan
Carro: Gol 93
mais no caso o botão que vcs se referem seria a placa onde soldo o led né? pq tenho outra placa aqui, do botão original, já soldei o led nele e tbm não funcionou, porém não fiz aquelas inversões, hj vou tentar e aviso a vcs se deu certo!
Walessan escreveu:mais no caso o botão que vcs se referem seria a placa onde soldo o led né? pq tenho outra placa aqui, do botão original, já soldei o led nele e tbm não funcionou, porém não fiz aquelas inversões, hj vou tentar e aviso a vcs se deu certo!
Faz isso e depois nos diga o resultado !
Aguardo notícias :D
EdMendes
Carro: Gol GL 1990
Gostei da persistencia kk
Ao²
Walessan
Carro: Gol 93
tem que ser persistente né EdMendes kkkk mais infelizmente eu tentei de tudo..inverti as pernas do led, inverti os polos do botão, tentei as 4 maneiras diferentes e nenhum deu jeito :/ já nem sei mais oq fazer..
Voltar para “Parte Elétrica”
