DUVIDAS. Sobre temperatura do gol
Lucasarmelin
Registrado em: 06 Jul 2016, 09:45
Carro: Gol 91
Mensagem por Lucasarmelin »
Galera queria a ajuda de vocês sou novo com meu gol cht 91 álcool e tô aprendendo as coisas dele ao pouco , a questão é seguinte a temperatura dele sobe no meio aonde te aquela luz vermelha padraao , a minha dúvida é a seguinte ela sobe um pouco rápido e acaba acionando a ventoinha várias vezes , e normal do golzinho isso ? Ou teria que troca a válvula de termostato < acho que é assim q fala . Aguardo resposta de vocês pra mim ir entendendo mais sobre o carro e o preciso troca
Boa o ponteiro sempre fica no meio quando tá quente e quando aciona a ventoinha pra manter a temperatura não passa desse meio sempre mantém ali .
rsponhardi
Registrado em: 10 Jul 2016, 22:39
Carro: Gol CHT 1.0 95
Re: DUVIDAS. Sobre temperatura do gol
Mensagem por rsponhardi »
Se a temperatura não passa do meio quer dizer que a ventoinha está fazendo o trabalho correto.
Meu cht 95 gasolina tmb dispara a ventoinha facilmente. No começo eu estranhei pq o que tirei CNH e do meu pai raramente disparam.
Acredito que seja o tipo de funcionamento do motor.
Gol 1000 95/95
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Tem que ver o cebolao que está lá. ... mas nunca pode passar do meio o ponteiro.
O meu estava com o cebolao 82-77°C e estava carbonizando a vela do primeiro cilindro, então coloquei o 86-76°C e parou de carbonizar, porém a ventuinha liga mais vezes (1.8AP gasolina).
Lucasarmelin
Carro: Gol 91
ROdoz então a temperatura não passa do meio , chega no meio a ventoinha faz seu trabalho certinho sem problemas , a questão mesmo e que quero saber se e normal chegar no meio um pouco rápido e a ventoinha disparar frequente sabe , estou achando q e normal bom acho né
Boa Noite !
Se o ponteiro não passa do meio do marcador, então está tudo certo.
Se seu carro é a Álcool e o ponteiro sobe rápido você tem que ficar é feliz :D KKKK
Carro: vendi
Concordo com o amigo João... se sobe rábido isso é excelente para o motor. Se você colocar um cebolão mais frio vai carbonizar o 1º cilindro e motor a álcool precisa ser mais quente que a gasolina para funcionar bem.
Lucasarmelin
Carro: Gol 91
Haha fiquei mais tranquilo então , quanto a isso
entao seria normal a ventoinha disparar vira e meche com a temperatura no meio ? Pq achei estranho ponteiro chego no meio de certa forma rápido e a ventoinha trabalha que é um beleza no gol e sempre mantendo o meio ali
Carro: vendi
Lucasarmelin escreveu:Haha fiquei mais tranquilo então , quanto a isso
O meio do ponteiro do termômetro é a temperatura ideal do motor... não mexa nisso não pois está tão bom que se mexer estraga :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa:
Sim, isso mostra que a ventoinha está fazendo o trabalho dela e sempre que o motor esquenta um pouco mais que o normal e o líquido de arrefecimento atinge uma temperatura mais alta que o ideal, a ventoinha é acionada e assim mantendo o Motor sempre na temperatura ideal de funcionamento !
Abraço !
Amigo... se a temperatura sobe rápido é um indício de que a válvula termostática está funcionando perfeitamente.
Não há o que se preocupar se a temperatura está se mantendo normal.
