(AJUDA) Aonde fica o respiro do motor gol quadrado
Lucasarmelin
Registrado em: 06 Jul 2016, 09:45
Carro: Gol 91
Mensagem por Lucasarmelin »
Galera alguém sabe me dizer aonde fica o respiro do motor do gol quadrado ? 91 queria tira umas dúvidas ver se não tá entupido , se for possível alguém mostrar por imagem seria melhor pra mim achar obrigado .
Re: (AJUDA) Aonde fica o respiro do motor gol quadrado
Boa Noite !
Respiro de óleo fica ali na tampa do comando de válvulas, circulei ali na foto o respiro de vermelho :
Lucasarmelin
Carro: Gol 91
Vou Da uma olhada amanhã pra ver ,
Hoje dei partida no carro e fui olhar o motor como tava e vi que a vareta do óleo subiu tava solta e tava derramando óleo achei estranho aconteceu de ontem pra hoje isso Andei pesquisando parece que tem a ver com o respiro , você tem alguma ideia do que ouve ? Amanhã vou funcionar ele é da uma esquentada boa pra vê se vai subi ou não pode ser que foi mal encaixe ou não aguardo resposta
Vareta sair pode pode ser sim problema no respiro.
Verifique se o respiro do motor não está entupido, depois retire a tampa do comando válvulas e verifique se aquela "grade" do respiro está ou não obstruída, caso esteja tem que realizar uma limpeza nela.
Se o respiro estiver entupido, forma uma pressão, jogando a vareta e óleo para fora.
Lucasarmelin
Carro: Gol 91
Então tô achando que foi quando tirei não puis ela direto a vareta encaixei bem ela andei até esquenta bem o motor e não saiu mais ... olhei o respiro tem uma borra mais bem porquinha aparenta não tá entupido não , pode me mostrar aonde e essa tampa do comando de válvulas sou novo nisso não entendo muito tô aprendendo aos poucos rs
Se a vareta não estiver bem encaixada, ela é jogada para fora mesmo, pensei que você já tinha verificado o encaixe e ela continuava desencaixando hehehe, mas bom saber que o problema não era sério.
E a Tampa do Comando de Válvulas é uma peça de metal que vai presa na parte superior do cabeçote por 8 parafusos sextavados 10mm.
E nessa Tampa do Comando de Válvulas que existe aquela tampinha preta ou amarela para colocação de óleo.
Aqui vai uma foto da Tampa do Comando de Válvulas Original do Motor AP.
Tem que estar muito feia a situação do anti chamas para entupir o suficiente para subir a vareta, viu!
