TUNEL TRINCADO O Q FAZER?
- Registrado em: 30 Jul 2016, 19:43
- Carro: Gol Gl 94 vinho
Re: TUNEL TRINCADO O Q FAZER?
Galera peguei um goleta ap 1.8 muito conservado ta com umas rodas 15 e a suspensão ruim e estive olhando o túnel e ele está trincado mais muito pouco mesmo só superficial por baixo ele não se alastrou, e estou meio que sem condições de arrancar o motor fora, vcs acham que se eu colocasse as barras anti-torção e arrumasse a suspensão ( ja até comprei as barras anti-torção) evitaria rachar mais ou seria um "tiro no escuro" ? agradeço desde já.
Amigo... esse reparo tem que ser feito na MIG. As barras serão para ajudar, mas não inibem a rachadura de reaparecer ou de aumentar.Joanderson Souza escreveu:Galera peguei um goleta ap 1.8 muito conservado ta com umas rodas 15 e a suspensão ruim e estive olhando o túnel e ele está trincado mais muito pouco mesmo só superficial por baixo ele não se alastrou, e estou meio que sem condições de arrancar o motor fora, vcs acham que se eu colocasse as barras anti-torção e arrumasse a suspensão ( ja até comprei as barras anti-torção) evitaria rachar mais ou seria um "tiro no escuro" ? agradeço desde já.
- rsponhardi
- Registrado em: 10 Jul 2016, 22:39
- Carro: Gol CHT 1.0 95
Olá pessoal, sou bem leigo no assunto e confesso que comprei o carro (meu primeiro) olhando pelo ótimo estado externo, nem sabia que tinha esse "trinca tunel".
Gostaria de saber se essa parte em baixo do num. do motor é um trincado...
Não estou tendo problema algum com ele, não tem barulho, nada...
Pra prevenir vou instalar a barra inferior, pois é barato.
Gostaria de saber tmb se a barra tem perigo de pegar no chão, pois meu carro está com aro 15 e 2 dedos da lata.
Foto abaixo:
Foto abaixo:
Gol 1000 95/95
Topico -> viewtopic.php?f=1&t=37969
Em todo VW Quadrado existe problemas estruturais, e assim ocorrem a trinca do túnel.rsponhardi escreveu:Olá pessoal, sou bem leigo no assunto e confesso que comprei o carro (meu primeiro) olhando pelo ótimo estado externo, nem sabia que tinha esse "trinca tunel".
Túnel é aquela parte elevada entre os bancos, a alavanca de câmbio passa ali no túnel e vai até o câmbio, o console fica sobre o túnel.
E lá nesse túnel geralmente ocorrem as trincas.
E nessa foto aí, isso é o cofre do motor, você tirou essa foto lá perto do hidrovácuo.
E o túnel não tem nada a ver com o cofre do carro, amigo.
Sobre a barra "pegar" no chão...
Sim, a barra corre um grande risco de "pegar" no chão, pois, seu carro está muito baixo, em casos de ondulações nas pistas concerteza terá um impacto com essa barra inferior.
E como seu carro ainda está rebaixado, aí que aparecem as trincas no túnel mesmo, ao rebaixar você terá como consequência os problemas estruturais, caso não use barras anti-torções.
Até VW Quadrado original trinca um túnel, e ao ter motor preparado ou suspensão rebaixada e não se cuida da estrutura do carro, é aí que vem as dores de cabeça com as trincas.
Então coloque também a barra inferior.
E lembrando que as barras anti-torção irão ajudar a evitar problemas, mas não irão evitar que ocorra um problema de trincas e rachaduras no túnel do seu carro, elas vão apenas ajudar um pouco.
Abraço !
- rsponhardi
Entendi! Eu só fiquei em dúvida mesmo desse "risco" vertical no cofre, pq eu vi um quadrado e ele n tinha isso n kkkkJoão Victor AP escreveu:Em todo VW Quadrado existe problemas estruturais, e assim ocorrem a trinca do túnel.rsponhardi escreveu:Olá pessoal, sou bem leigo no assunto e confesso que comprei o carro (meu primeiro) olhando pelo ótimo estado externo, nem sabia que tinha esse "trinca tunel".
Abraço !
Para ver a trinca eu tenho q entrar em baixo ou olhando da bateria pra baixo eu consigo ver?
Eu n considerado meu carro baixo, pois amigos meus andam mtoooo mais baixo, imagina as trincado deles hein? Kkk
Eu fiquei meio preocupado pq já peguei ele rebaixado e não sei à qto tempo está assim...
Se tiver algum problema quero resolver logo...
Gol 1000 95/95
Vale lembrar que o quadrado não trinca apenas o túnel. A parede corta fogo (nesse caso) também trinca.
Tire fotos mais detalhadas ou verifique com uma lâmpada se isso é realmente uma trinca.
Mas no seu cofre tem apenas um risco no cofre, ou é uma trinca na lataria ????rsponhardi escreveu: Entendi! Eu só fiquei em dúvida mesmo desse "risco" vertical no cofre, pq eu vi um quadrado e ele n tinha isso n kkkk
- rsponhardi
bleidao escreveu:Vale lembrar que o quadrado não trinca apenas o túnel. A parede corta fogo (nesse caso) também trinca.
Amigos, pra falar a verdade eu não sei, olhei novamente e não aparenta ter nenhum buraco nesse "risco", será que é uma solda feita? Talvez a parede trincou e já soldaram? Aproximei a imagem:João Victor AP escreveu:Mas no seu cofre tem apenas um risco no cofre, ou é uma trinca na lataria ????
Eu tô pensando em levar pra um tio meu q manja bastante, pq eu n sei praticamente nada!
Gol 1000 95/95
Amigo... isso parece uma chapa original soldada no cofre. Dá uma verificada se não é. Por foto não consigo analisar. Mas não parece ser trinca.
Do risco para a direita parece que essa parte está mais para a frente, como se da direita do risco fosse uma peça de metal que foi colocada sobre a lataria do cofre.
- rsponhardi
João Victor AP escreveu:Do risco para a direita parece que essa parte está mais para a frente, como se da direita do risco fosse uma peça de metal que foi colocada sobre a lataria do cofre.
Exato, olhei com mais calma agora e notei q não existe nenhum "espaço" ou "rachado" alí, aparentemente é uma chapa pra reforçar mesmo!bleidao escreveu:Amigo... isso parece uma chapa original soldada no cofre. Dá uma verificada se não é. Por foto não consigo analisar. Mas não parece ser trinca.
Gol 1000 95/95
Parece o reforço da caixa de direção.
Tudo indica que é isso mesmo...
Só uma lata pontilhada para reforçar.
Eu não tenho como meu ver no meu carro, mas dá para ver em várias imagens o que é.
- rsponhardi
Hmmmbleidao escreveu:Tudo indica que é isso mesmo...
Obrigado bleidao!
Gol 1000 95/95
Por nada, mano...
Agora queremos fotos detalhadas do possante. Parece bem novinho pela imagem do cofre.
Cara o meu ta trincado igual o seu, meu carro é original aro 13 , comprei a barra anti-torção superior e inferior e vou instalar nele, mais para frente eu mando soldar, mas pelo oque eu li a barra ja ajuda bem a "parar a trinca" .
- rsponhardi
Sim sim, era carro de garagem.bleidao escreveu:Por nada, mano...
Ele tava numa das melhores garagens daqui da cidade... e n é tão facil pegarem golzinhos ainda por cima 1000 kkk.
Tem bancos originais em perfeito estado, painel sem queimados, manopla original, forro original e veio até com o volantinho original kk
Hoje ou mais tardar amanhã eu vou criar um post pra apresentar ele!
Gol 1000 95/95
Na minha opinião, quando original chama muito mais atenção.
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
Eu recomento a barra anti torção inferior mesmo que não tenha trincas, pois além de previnir, melhora muito a estabilidade em curvas.
Gol ap 1.6 bielão
bom dia amigos,
Moro na zl de sp próximo a vila prudente, conhecem ou idicam alguem que faça o serviço de preferencia na região?
Preciso soldar o tunel do meu carro... Ele já tem barra mas devido a ser turbo ele deu uma rachada legal... ai preciso soldar e colocar um reforço, foi o que o preparador recomendou porém ele não tem ninguem que faça o serviço para indicar.
Qualquer ajuda é bem vinda. Obrigado!
