Quem tinha cht 1.0 e colocou cht 1.6
Valdeck
Registrado em: 11 Mar 2016, 20:37
Carro: gol 1000
Mensagem por Valdeck »
Ola boa tarde galera...seguinte tem um gol 95/96 (breve vou postar fotos) ta com motor 1000 fumando...alguem aki sabe me dizer se eu comprar o motor 1.6 pra colocar nele é só tirar um e colocar o outro? Ou preciso trocar peças, como: bobina,cx ignição eletrônica,coletor escape...enfim quem ja fez essa troca pode me ajudar? :good:
É um gol quadrado***
Às vezes os problemas são sinais de que chegou a hora de o guerreiro iniciar uma nova batalha.
Re: Quem tinha cht 1.0 e colocou cht 1.6
Se está queimando óleo pode ser os anéis ou retentor das válvulas ruins, é só trocar.
Mas se você quiser um CHT 1.6 é simples...
Basta trocar Pistão, Biela, Virabrequim do seu CHT 1.0 pelo do CHT 1.6.
Assim você terá um CHT 1.6 gastando pouco.
Se trocar o motor ficará mais caro, pois, terá que gastar com cadastro de motor.
Valdeck
Carro: gol 1000
João Victor AP escreveu:Se está queimando óleo pode ser os anéis ou retentor das válvulas ruins, é só trocar.
Basta essas peças...na tampa do oleo ta um cor de cafe com leite, é normal?
Valdeck escreveu: Basta essas peças...na tampa do oleo ta um cor de cafe com leite, é normal?
Bom dia amigo !
E aí ! Tudo bem com você !?
Óleo com cor de café com leite não é normal, isso indica que sua junta está ruim.
Está misturando óleo com água porque a junta não está "vedando" corretamente os canais de óleo e água.
E a junta não está vedando corretamente o óleo deixando ele ir até a câmara de combustão, e assim queimando óleo com combistível.
Valdeck
Carro: gol 1000
Bom dia amigo !
Opa blz...entao cara aki pediu 1500 pra mais para fazer a ele...dae tem um outro aki vendendo 1.6 por 600 reais...qt o numero no motor nao tem so a plaquetinha...acham ki compensa mais por o 1.6...
Minha duvida se é so colocar esse motor com as msm peças...
https://imageshack.us/my/images
Valdeck
Carro: gol 1000
aki ta a foto do motor e da tampa com o oleo ki comentei...
https://imageshack.com/i/plZJmYUbj
https://imageshack.com/i/pn72rv5Dj
Valdeck
Carro: gol 1000
Valdeck escreveu:
Bom dia amigo !
Perdao esse óleo com cor de cafe com leite só na tampa do motor ....oleo do motor ta normal conferi pela vareta ...mais uma coisa evapora bastante agua pelo escape...
Mas esse CHT 1.6 está bom mesmo ????
Pois, não compensa retirar o seu CHT 1.0 atual que está com um problema, para colocar outro motor que talvez possa dar problema logo logo por não estar em boas condições.
Então certifique-se que esse CHT 1.6 está bom !
Essa "borra" café com leite na tampa de óleo se forma em motores a álcool.
E isso acontece ainda pior para quem também tem motor á álcool, e tem o costume de não aguardar o motor esquentar para depois andar com o carro.
Valdeck
Carro: gol 1000
Tão abandonei a idéia do 1.6 cara não quis da garantia do motor...
Quanto a borra abri a tampa de válvulas e tava só no respiro msm, troquei óleo dele tbm e não tinha nada no óleo tbm (só que tava velho d+) reparei qd abri a tampa que o motor tá bem carbonizado...
só que agora que troquei o óleo ele tá fumaciando só em alta, acho que vou esperar até fim de ano e retifica lo , ou só fazer uma troca de retentores de válvulas pra ver se melhora.
Alguém sabe se é difícil fazer a troca dos retentores? ( qt a ferramentas eu tenho um tanto bom aqui) agradeço se me ajudarem porque a grana tá curta .kkk :yahoo:
Valdeck escreveu:Tão abandonei a idéia do 1.6 cara não quis da garantia do motor...
É sim difícil trocar os retentores das válvulas, tem que ter o ferramental necessário para mecher com eles.
Eu não recomendo fazer você mesmo essa troca de retentores das válvulas.
Valdeck
Carro: gol 1000
Pelos videos que vi aqui no you tube o complicado só essa chave pra comprimir a mola das valvulas pra tirar aquelas travas...o jeito é aguardar e levar no mecanico mesmo... :O
Valdeck escreveu:Pelos videos que vi aqui no you tube o complicado só essa chave pra comprimir a mola das valvulas pra tirar aquelas travas...o jeito é aguardar e levar no mecanico mesmo... :O
Isso mesmo, leve seu cabeçote em um mecânico !
É complicado trocar esses retentores de válvulas, tem que ter as ferramentas necessárias, não recomendo fazer isso sozinho !
Amigo... se você conseguir um outro CHT montado em bom estado, cai pra dentro.
Primeiro que você já terá um Gol 1.6 com cabeçote e câmbio...
Segundo porque no CHT a identificação é apenas uma plaqueta e não precisa cadastrar o novo motor.
Boa sorte.
