Carro não da Partida!
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: Carro não da Partida!
Mensagem por Ricardo RCR »
Hiago escreveu:
Ricardo RCR escreveu:Que bom q resolveu heim Hiago... Bom, então vale a pena vc dar uma olhada neste tópico:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=32130
Flw
Abçs
Opa, pode crer heim, muito bom o tópico.
Então, agora é esperar pra ver, mais creio eu que agora resolva de uma vez o problema.
Vlw pelas dicas ae!!!
Opa, qlq coisa estamos aí, hehehe :bb: :good:
Bruno Ruiz Francisco
Registrado em: 15 Set 2014, 20:31
Carro: Gol CL 1.6
Mensagem por Bruno Ruiz Francisco »
O problema foi resolvido?
Hiago
Registrado em: 11 Set 2012, 23:24
Carro: Gol / 94 / CHT - 1.6
Mensagem por Hiago »
Bruno Ruiz Francisco escreveu:O problema foi resolvido?
Iae Bruno blz?
Então mano da até medo de fala haha, mais até o momento o carro esta 100% e vai ficar!!! rs
Dei uma olhada aqui no tópico, e faz mais de 4 meses que postei aqui quando aconteceu esse problema.
O meu prazo é de 1 ano, se não der mais problema TÁ RESOLVIDO! :good:
Você estava com esse problema também? Resolveu?
Opa... e o que foi feito, mano?
Hiago
bleidao escreveu:Opa... e o que foi feito, mano?
Então mano segundo o eletricista era o cabo positivo da bateria :sad:
Que estava um pouco solto ...
Ele mexeu aperto bem deu uma lixada e até o momento tá 100%.
Eu mexia no cabo negativo da bateria mais no positivo nunca mexi.
O seu esta com o mesmo problema na partida?
Não não... o meu nem dando a partida está. Retirei o motor do carro. kkkkk
JCX
Carro: Gol Ap 1.6 89
Mensagem por JCX »
Uma vez o cabo negativo do quadrado se rompeu e o carro não pegava de jeito nenhum, dei um tranco e levei para o eletricista.
Depois de procurar o defeito por quase uma hora o cara notou que havia apenas alguns fiapos de cobre no cabo.
Troquei o cabo e resolveu.
Até o motor de arranque o eletricista tirou pra testar na bancada.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
As vezes são coisas bestas que nos tiram um tempo para resolver. kkkk
Hiago
JCX escreveu:Uma vez o cabo negativo do quadrado se rompeu e o carro não pegava de jeito nenhum, dei um tranco e levei para o eletricista.
RSRS pode crer, é fóda mesmo, no meu caso era complicado porque quando eu levava o carro na oficina o carro estava normal, e como que acha um problema quando não esta com o problema ? haha mais se resolveu ta bom!
Carro: Gol CL 1.6
Vou conferir os polos da minha bateria, mas isso é muito estranho.
eu estou tentando achar um tópico do Gláucio q eu vi a um tempo atrás, q está exatamente igual ao meu problema.
Meu carro além de não dar partida as vezes. quando eu piso fundo parece q falta combustível. Pensei q pudesse ser bomba ou carburador entupido, mas está tudo ok.
Mas o Gláucio vendeu o carro com o problema
No meu o cara mandou eu conferir e tacar vaselina. Putz... nunca mais tive problemas ali.
JCX
Mensagem por JCX »
Mano, são várias histórias, meu pai tinha uma parati GLS 91, a fdp vivia descarregando a bateria, batia na chave de manhã e nada, aí era tranco pra lá, tranco pra cá, era uma tortura.
O mais foda é que quando o carro pegava agente leva em vários eletricistas e ninguém achava o defeito.
Bateria era nova, alternador foi trocado, regulador de voltagem foram uns 3, meu velho vendeu a parati e descobrimos o que era. Detalhe, o carro era todo original, não tinha nada que roubava corrente.
JCX
Mensagem por JCX »
bleidao escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Nem me fala...
JCX... qual era o problema da GLS?
JCX
Mensagem por JCX »
Não sabemos bleidão, o carro se foi e nunca descobrimos que diabos acontecia.
Mas era engraçado, empurrar o carro pra cima e pra baixo dando tranco, aí quando ela pegava agente levava no auto elétrico e tava tudo normal, bateria carregada, alternador carregando, regulador de voltagem novo.
Que diabos pode ser?
As vezes as escovas do motor de arranque podiam estar problemáticos.
Um amigo estava assim, só resolveu quando ele trocou pelo do Santana 2000, que deixa de ser Bobina de Campo e passa a ser imã.
Carro: Gol CL 1.6
Quantos fios são ligados na bobina? Todo diagrama elétrico q eu vejo de ignição só tem um no positivo e um no negativo. Na minha bobina tem dois fios ligados ao positivo e dois ao negativo. No carro tinha queles sensores de movimento nos cantos do para brisa. Quanto eu tirei eles não estavam ligados a nada. eu desmontei quase q o painel todo pra achar a central, mas sem sucesso. Esses fios a mais na bobina é normal ou será q é de um antigo alarme do carro?
Hiago
Salve Quadradeiros!!!
Então agora sim, já se foram mais de 1 ano que aconteceu esse problema pela ÚLTIMA vez!!!
Então acho q agora sim posso afirmar - PROBLEMA RESOLVIDO - !!!
Era mesmo só o cabo positivo da batera que estava com mau contato, bom mais uma dica ae pra galera que se algum dia acontecer esse problema na partida.
Os sintomas são meio loucos, desde parecer estar tudo normal quanto pisar nos freios e acenderem as setas haha, pelo menos - eu fiquei um pouco nervoso quando isso aconteceu rsrs, mais em fim.
É isso ae galera valeu pela força ae de todo mundo!!!
Qualquer coisa é só da um grito ae, noiiiisss!!! :bb:
Ricardo RCR
Opa Hiago, feedback é sempre bom! E de solução então é melhor ainda rsrsrs
Flw
Abçs
Ai sim, mano...
Está turistando no fórum?
kkkk
Voltar para “Parte Elétrica”
