Luz Bateria
rodrigomezetti
Registrado em: 14 Nov 2007, 09:21
Luz Bateria
Mensagem por rodrigomezetti »
Pessoal
Na semana passada mandei colocar um Sub no som do carro. Hoje tenho um pequeno modulo de 500 Wats com 2 saidas sendo que 1 saida esta ligado nas 2 6/9 que tenho e a outra saida esta ligada no SUB. Beleza ficou funcionanod normal por 1 semana. Na manhã de ontem , quando liguei o carro a luz da bateria só fica acessa, ando normal mas a luz acessa. A principio fui verificar a correia do alternador e esta normal no lugar e tal.
O que pode estar ocorrendo. Sera que com a adição deste sub meu alternador não esta quentando carregar a bateria, ou houve alguma sobrecarga? Estarei levando na auto eletrica , mas gostaria de saber pelo menos oque pode ser?
Obrigado..
Rodrigo Mezetti | Cuiaba - MT
bom pela potencia do som nao deve ser ele nao é baixa para consumir uma bateria assim, a nao ser q a bateria ja esteja bixada ai sim da pau, caso contrario nao axo q seja o som...
rodrigomezetti
Bem, vou fazer um teste hoje. Irei desligar o Sub só pra ver se vai continuar a luz acessa, vou deixar só com as 2 6/9. Se continuar o problema terei que ir an auto elétrica ..
Obrigado..
Ozanski
Registrado em: 17 Set 2007, 17:48
Mensagem por Ozanski »
axo dificil ser o som...
passa na auto elétrica e ve se o alternador tah carregando certo...
eu axo que são as escovinhas do alternador gastas...
ricardo-ce
Mensagem por ricardo-ce »
num é normal não viu isso! Quando eu tinha minha caixa com 2x de 12 e um modulo, minha luz acendia, mas quando eu rodava acho que gerava mais e apaga e de vez em quando ficava acendendo piscando fraquinhoooo...
Ai deixei p/ la, depois q vendi a caixa dei um prego de bateria.. Ai troquei o rele do alternador e ficou show :D
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
