Bom pessoal ,quando comprei o carro ,estava com a suspensão de gol bola,e dava alinhamento,dai comprei uma suspensão a rosca da castor,usada de um amigo,dos quadrados mesmo,logo após de botar no carro ,não deu mais alinhamento,a barra de direção já esta rosceada no máximo,cortei até um preço do pivô,mas não adiantou nada ,fui em uma loja e pedi a barra dos quadrados ,e é a mesma que está no meu carro,nao sei mas o que fazer,voces tem ideia do que pode ser??
Obrigado pela ajuda.
Suspensão de rosca parati gls 1991
- Turion
- Registrado em: 21 Dez 2013, 11:36
- Carro: Nenhum
Quadrados,agente vê vários por ai,porém,agente nunca enjoa...
Re: Suspensão de rosca parati gls 1991
Você está tentando fazer isso você mesmo?
- Turion
- Carro: Nenhum
Em partes,conto com a ajuda de um mecânico,porém não achamos o erro,eu não tenho ideia nem de onde levar para resolver este problema.bleidao escreveu:Você está tentando fazer isso você mesmo?
Tem que ver que roda ele usava antes, pois pode ter mudado a posição do braço onde monta o terminal de direção na torre. Uma solução aí seria encurtar uma das barras (geralmente a que tem regulagem). Dependendo da altura que está, vai ter de usar as duas barras com regulagem pra poder inverter os terminais.
Gol "1200 GLi"+A/C
![Imagem](http://i597.photobucket.com/albums/tt56/haruji_sato/ASSINAVAT/golvp.jpg)
- Turion
- Carro: Nenhum
Continua com as mesmas anteriores,R13.Haruji_Sato escreveu:Tem que ver que roda ele usava antes, pois pode ter mudado a posição do braço onde monta o terminal de direção na torre. Uma solução aí seria encurtar uma das barras (geralmente a que tem regulagem). Dependendo da altura que está, vai ter de usar as duas barras com regulagem pra poder inverter os terminais.
Pensei em encurtar a barra que tem regulagem,mas fiquei com medo de um lado virar menos que o outro,não sei se isso tem relação.
Caso fosse mudar a que esta fixa para uma com regulagem,seria uma barra de outro carro,ou as dos quadrados mesmo?
Sobre as rodas anteriores, era qual o antigo dono da suspensão usava.
Esterçar um pouco menos, vai.
Sei que na linha quadrada há vários modelos, o que poderia fazer é levar o teu (o fixo) de amostra e procurar um modelo com regulagem que tenha as curvas da barra similares.
Gol "1200 GLi"+A/C
- Turion
- Carro: Nenhum
A suspensão estava em um Gol GTS com rodas R17.Haruji_Sato escreveu:Sobre as rodas anteriores, era qual o antigo dono da suspensão usava.
Vou ter que tentar nas alternativas de cortar tipo 2cm de cada lado,ou procurar uma barra regulável como você citou.
