Gol cht quente?
othiagodana
Registrado em: 15 Set 2015, 18:07
Carro: Saveiro CL 1.6 CHT
Re: Gol cht quente?
Mensagem por othiagodana »
Lucas gol quadrado escreveu:
othiagodana escreveu:
othiagodana escreveu:Voltei pessoal
Foi trocado o cebolao que estava por um cebolão de baixa, a bomba d água por uma com aletas de metal, e a junta de cabeçote.
A junta estava até razoável, mas tinham 2 pequenos pontos em que estava queimada.
Ainda não pude andar legal pra testar. Amanha vou ver se mando regular o carburador, ai ja posso dar umas voltas.
O carburador estava ruim, o rapaz deu um belo tapa e regulou.
Parece outro carro. Hoje com um calor federal aqui em São Paulo, andei bastante com o carro, peguei uns bons trechos de trânsito e o máximo que o ponteiro chegou foi no meio. Ele em funcionamento a maior parte do tempo, ficou ligeiramente abaixo do meio do marcador.
Agora é só testar na estrada.. rss
que lugar q vc levou o carbura ???
cobrou muito ?
eu acho q no meu caso nao eh nada no cabeçote pq antes ele era assim depois de feito motor continuou ¬¬ kkk
como disse ou carbura mas acho dificil pq esta andando bem tb ...
ou cebolão ... pode ate ser .. ainda nao testei com multimetro
ou a porcaria do radiador mesmo
reparo que junta bastante ferrugem em 1 semana apos a troca completa de agua
Pra regular o carburador, levei em um lugar próximo a Pirituba/Zona Oeste.
Chama "INDI Carburadores"
antonio joberto
Registrado em: 27 Mai 2016, 18:50
Carro: GOL CHT 1.6
Re: Gol cht quente?
Mensagem por antonio joberto »
Rodox escreveu:Pode ser:
- radiador entupido;
- galerias d'água entupidas;
- vazamento de água (o reservatório abaixa o nível);
- válvula termostástica incorreta ou de marca ruim ou paralela;
- ponto de ignição incorreto (adiantado demais).
Obs.:
1. todo carro tem que ter a válvula termostática... pois ela mantem o motor na temperatura ideal de trabalho
2. desencana em ficar contando o tempo que a ventuinha aciona... pois isso depende da temperatura ambiente também e etc.
está abaixando e não está criando pressão no reservatório quando abro o mesmo com ele quente só sai um pequeno vapor.... E que eu saiba era pra voar água pra todo o lado... Vlw pelas 2 dicas
Quando você abre a tampa do reservatório e não tem pressão, pode ser que as válvulas de própria tampa estejam danificadas (corroídas), o que faz vazar a pressão.
