carro nao liga, distribuidor folgado
- Registrado em: 17 Dez 2014, 12:50
- Carro: Gol 1000 94
Pessoal bom dia, antes proprietária de um gol 1000 CHT surradinho pelo tempo,efetuei a troca acabei de adquirir um Santana 1991 1.8. Duas portas...carro muito bem alinhado de lataria e pintura...mas com elétrica meia surrada, o antigo dono tirou a injeção e colocou carburador....não sei o motivo.
Muito feliz, o carro pegava até ao sentir o cheiro da chave, só virar e pegar, até o primeiro problema...sai e andei uns 25 km, parei em um posto pra abbastecer, desligue o carro normal, e ao tentar ligar....o arranque ficou pesado...insistir e enfim pegou....fui pra casa....achei que era motor de partida, ou arranque como algusn chamam, mas ao verificar o distribuidor ele estava totalmente folgado, a carcaça rodava sem o menor esforço.
Daí o carro não ligou mais.
Da solo normalmente, mas não liga, já desconfiei da bomba de gasolina, se ela for eletrica, nao faz nenhum barulho ao ligar a chave, mas deveria pegar ao colocar gasolina manualmente no carburador, e tudo mais...
Tentei colocar o motor no ponto, polia 9 graus, marca do distribuidor igual ao rotor e cabos de vela em 1342, mas não liga.
A elétrica dele tá meia surrada cheio de emendas e gambiarras, mas funcionava antes normal, foi folgar o distribuidor e o carro nao liga, preciso da ajuda de vcs, provavelmente a primeira de várias.
Desde já agradeço a todos que puder ajudar.
PS: caso tenha postado no lugar errado, favor mover ao lugar certo.
Vamos em frente
- Diogennes
- Registrado em: 24 Nov 2015, 14:51
- Carro: Parati CL AP 1.8 93
Re: carro nao liga, distribuidor folgado
Eaí beleza.
O que está folgado é o distribuidor ou o corpo do distribuidor?? Se for o corpo, com o volante do motor já no ponto, tenta alinhar o corpo com o rotor, e verifica se há o parafuso logo abaixo do corpo, se tiver dá um torque nele.
O motor fica tentando arrancar e nada? Tem a bobina também, ainda é do tipo cilíndrica, aquelas de latinha? Pode tentar dar partida com outra, pode ser muitas coisas, mas só podemos dar pistas.
Se a tampa do distribuidor estiver solta, o distribuidor não trabalha corretamente, pode ser alguma travinha que quebrou.
Agora...se for o corpo do distribuidor que estuver solto, com os movimentos que ele fazer, ele pode ficar atrasando e adiantando o ponto toda hora, e assim com o ponto muito adiantado, o carro fica com dificuldades de pegar, ele fica pesado na primeira partida.
Agora o certo é você colocar o motor no ponto primeiramente da forma manual (sem pistola) e tentar ligar o carro, assim vamos saber se o problema foi resolvido.
Depois use a pistola de ponto e coloque o carro no ponto; usando a pistola.
Abraço !
Abraço !
Pessoal, o corpo do distribuidor que tava folgado....provavelmente saiu do ponto.
Tentei colocar pelos poucos conhecimentos que tenho é por vídeos que tem na net.
Coloquei o volante do motor em ot, a polia da correia dentada, com a marca alinhada no cabeçote, e o rotor alinhado com o risco que tem no corpo do distribuidor
...a bobina não é daquela de latinha...É daquelas mais novas...só não entendo como ele pegou e cheguei casa, e depois que desligue coloquei "aparentemente no ponto" não pegou mais.
Pra conseguir outras peças pra testar É difícil, mas vou ver se consigo.
Vamos em frente
Amanhã vou tentar levar um eletricista e um mecânico em casa pra verificar...
Vamos em frente
Talvez ele não pegou mais porque você colocou no ponto errado.tiagojackiechan escreveu:Pessoal, o corpo do distribuidor que tava folgado....provavelmente saiu do ponto.
- JorgeLuizFilho
- Registrado em: 06 Jul 2011, 17:03
- Carro: Gol CL 2.0 Turbo
Amigo.. apanhei um tempo atras assim tbm... testei tudo!! Até bobina nova....João Victor AP escreveu:Talvez ele não pegou mais porque você colocou no ponto errado.tiagojackiechan escreveu:Pessoal, o corpo do distribuidor que tava folgado....provavelmente saiu do ponto.
No distribuidor tem os 3 fios ou 2 fios ( depende do ano ) no meu caso 3 ... Ali ao mexer ali... percebi que o fio ao entrar pra dentro do disttribuidor... estava Quebrado o fio ... por isso nao funfava" .... tirei o distribuidor.. soltei os fios.. e funfou" na hora!!! Veja ai parceiro
Jorge Luiz Filho
Sorocaba - SP - Brasil
![diacho :badbad:](./images/smilies/diablo.gif)
Se quiser dar uma olhada na parte de ignição eu tenho tutorais da parte de ignição do Gol. Aí vai os links :tiagojackiechan escreveu:Vou verificar a elétrica
PARTE 1 : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37120
PARTE 2 : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37125
PARTE 3 : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37129
Pessoal, up
Depois de muita insistência descobri o problema....o distribuidor queimou o sensor hall...não dava faísca de qualidade nenhuma....comprei bobina....rotor, tampa, conectores....aí troquei o distribuidor e pegou.
Esse problema foi solucionado......porem....depois do acontecido a luz da reserva não para de piscar....com mais de 17 litros no tanque a luz fica piscando, o ponteiro de gasolina não sobe, se ligar farol a intensidade da luz aumenta, se colocar o pisca ela também fica oscilando..... bóia ou painel? Ou 19 litros de gasolina não daria pra encher o ponteiro?
Mais uma vez.....agradeço a todos.
Vamos em frente
Vê se o negativo da bateria está bem aterrado na lataria. Essas doideiras costumam ser aterramento.
