[AJUDA] Motor melado ?
luislw13
Registrado em: 27 Abr 2016, 22:54
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por luislw13 »
Fala galera
Esses dias estava fazendo a reposição de água no reservatório e notei um barulho parecido com o de uma panela de pressão perto do motor (eu acho)...
Percebi que o motor está melado, isto é normal ? O que pode ser ?
https://imgur.com/a/me1CQ
Editado pela última vez por luislw13 em 28 Abr 2016, 16:43, em um total de 1 vez.
Re: [AJUDA] Motor melado ?
luislw13 escreveu:Fala galera
Tenho a imagem Mas não sei anexar.
Seja bem vindo luislw13 !
Nenhum vazamento de óleo é normal.
Quando o motor está "melado" pode ser a junta da tampa de válvulas que está muito velha e assim não consegue fazer a vedação.
Vazamento de óleo em qualquer motor do Gol Quadrado seja ele Tork, AP, CHT é um péssimo sinal. Verifique a junta da tampa de válvulas.
Verifique também os retentores, eles costumam vazar óleo, os retentores que costumam "melar" são os retentores do comando de válvulas e o retentor do virabrequim.
Verifique os itens que citei acima.
Aproveitando que vai dar uma olhada nas juntas e retentores, dê uma olhada na junta do cárter, quando ela não veda, a parte de cima do motor não "mela", mas já que vai dar uma olhada nas juntas, dê uma olhada nas juntas do cárter.
Se continuar a "melar" de óleo, o nível do óleo do motor vai abaixar cada vez mais, e o motor vai ficar com a aparência muito feia.
Abraço !
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
O meu Gol 1.8AP estava vazando muito óleo pela tampa do comando de válvulas. Fui trocar a junta e quando vi estavam todos os parafusos soltos.
Apertei cada um com cuidado para não estragar a junta usando uma chave canhão de 10 mm (foto abaixo), pois se apertar demais estraga a junta. Não troquei a junta só tive que apertar os parafusos, e nunca mais o carro vazou um pingo de óleo. :bb:
Rodox escreveu:O meu Gol 1.8AP estava vazando muito óleo pela tampa do comando de válvulas. Fui trocar a junta e quando vi estavam todos os parafusos soltos.
Você também achou que era um AP :D .
Eu também pensei que o Motor dele era um AP :D
Mas agora fui ver as fotos ali e vi que é um CHT KKKK :D
ZANATTA
Registrado em: 15 Mai 2012, 21:32
Carro: Gol CL 92
Mensagem por ZANATTA »
Não vi nada de anormal.
Se você acha ruim algumas marcas de óleo ali na tampa de válvulas, basta trocar as borrachinhas que vão embaixo das três porcas...
falou
Carro: vendi
Também concordo com Zanatta... isso aí é normal o motor sujar, é só você limpar o motor uma vez por mês.
Também acho que é normal, pelas fotos que você postou conseguimos ver lá como está a situação da tampa.
Eu e o Rodox pensamos que era um AP, pois, quando o AP começa a vazar óleo nos retentores e nas juntas, aí é tenso, começa a sujar o cabeçote e o bloco tudo de óleo.
Mas na foto está normal !
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
O problema é que no cht, se as borrachinhas não estiverem em bom estado, começa a vazar óleo por elas...
mas só trocar o kitzinho que fica show de bola
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
tem a tampa de trocar o óleo tb. ve como tá a borracha dela. se tiver ruim troca ela tb. ai pronto
Parecendo uma panela de pressão?
Saberia me dizer se a temperatura dele se mantém normal?
