[DÚVIDA] Relampejo do farol alto não funciona Gol bx ar
Re: [DÚVIDA] Relampejo do farol alto não funciona Gol bx ar
Esse relê seu deve estar escondido em algum canto ou lugar, todo VW até 1987 usou esse relêzinho, em 1988 acabou esse relê.
Como o seu Gol 1.6 AR é do ano 1985, ele usa esse relê.
- Registrado em: 25 Fev 2016, 15:59
- Carro: Gol BX 1.6 ar 1985
Olá João...
Eu acho que descobri que 85 não tem relé através desse vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=IsdmxlURo38
Mas o 85 tem esse relê, não tem como não ter .Valterli escreveu:Olá João...
Esse vídeo é da ligação da elétrica do Fusca (cheguei a essa conclusão pelo velocímetro lá no balcão), e o Fusca tem esse relê !
Tem sim... olha no vídeo que aos 40 segundos aproximadamente ele toca esse relé que está acima do vídeo.
42 segundos, exatamente.
E essa ligação é do Fusca, a mesma dos nossos carros. kkkkk
kkkkk
Eu acho que não é....rsrsrsrss
Porque revirei tudo, para ver se tinha algum indicio de fios desse relé...nada
A não ser que o bx 85 saíu sem relé...só pode ser kkkkk depois em 86 voltou o relé...
Vale ressaltar que este vidéo na reprodução 9:26 o professor mendonça cita novamente que tudo é pelo comando.
Quanto ao fusca tem sim...
Em 42 segundos esse cara do vídeo aí meche no relê de farol alto, se ele disse que é tudo por comando de seta ele está errado.Valterli escreveu:kkkkk
Depois vou dar uma olhada em alguns vídeo no YouTube e tentar encontrar algum vídeo que fala do relê.
Pena que é muuuuuito difícil achar vídeos de elétrica no YouTube.
Eu tenho um caderno velho meu KKKK que é de toda elétrica do Fusca, e nela mostra a ligação do relê de farol alto KKKK.
Como ele pôde dizer que é tudo pelo comando se o relé está ali e funcionando?
Nem assisti o video todo. Faço questão de ressaltar que sim, existe algum relé. Não tem como colocar o farol e forçar a instalação elétrica do carro com uma ligação direta. O comando não suportaria.
Olá Léo.
O professor citou que esse relé é do fusca.
Pode ver que ele não é instalado . Só está ali para explicação.
Cheguei desmontar o comando realmente é bem reforçado os contatos
Editado pela última vez por Valterli em 05 Ago 2016, 02:24, em um total de 1 vez.
E aí Valterli !Valterli escreveu:Olá Léo.
O professor sitou que esse relé é do fusca.
Cara......procurei nesse canal do Aédio Mendonça e na mesma série aí da Parte Elétrica, é o vídeo 4/20, eu ainda não assisti, mas pelo nome é o relê do alto e baixo. Dê uma olhada : https://www.youtube.com/watch?v=Dq2xBLln2EY
O relê do Fusca é o mesmo do Gol, não muda nada.
Se o Mendonça aí falar que esse relê não existe no Gol 1980 a 1987 ele tá doidão KKKK
Abraço !
a elétrica do Fusca e do Gol são praticamente a mesma coisa. Só que Gol tem algumas coisinhas a mais. Mas nada misterioso.
Help, to com um problema no meu Gol 85 a água, farol baixo não liga, luz de freio não liga, alta só lampejo, não segura na posição alta da chave de seta. Acende apenas os faroletes e laternas traseiras, pisca e luzes do painel funcionam normal. Porém, removi painel, revirei a fiação e não tem o rele duplo que geralmente tem nos quadrados no cofre, nem tem nenhum relé solto. Unicos relés que ele tem é o função x, buzina, e pisca. E tem suporte de rele para partida frio q foi removido a séculos atras. Peguei um manual eletrico dos parati/voyage 83 a 87, e não faz menção ao relé de farol.
Alguem tem noção do q pode ser? Fiação traseira OK, fiação em baixo do painel ok original sem gambiarra. Tinha milha mas derreteu e ficou só um botão de acionamento com fio derretido sem levar a lugar nenhum. fora isso lampada de freio esquerda sempre queimando, daí um eletricista fez um jump da fiação dos farois para o chicote do painel, mas sempre queima a luz de freio esquerda, desfiz a gambiarra que ele fez e agora não liga mais nada, só farolete.
Estranho demais!!!
Consegue me enviar esse manual elétrico que vc conseguiu?
Então, consegui o manual de reparação técnica VW dos voyage e parati de 84 a 87, que julgo ser o msm esquema dos gol, o que muda é parte traseira da carroceria, pq de resto é tudo igual, eu acho. Enfim, no esquema não há relé duplo, e os farois são ligados diretamente na caixa de fusíveis. É possivel adaptar um relé pros farois?
Obs.: Olhei abaixo do painel, na verdade removi todo o painel do carro e pelei todo o interior, tbm a área ali atras do reservatório de gasolina da partida, e nada de um rele estilo do fusca. JÁ tive fusca e sei qual o rele seria.
Consegui resolver o problema. Realmente meu carro não tem relé duplo, o rele que toca os faróis é o relé da função X, minha caixa de fusíveis não é aquela igual do fusca, é igual dos Passat com fusível de lamina ainda, mas que já pega alguns reles nela. O problema dos faróis não funcionarem era o conector da chave de seta que não tava travando, estava soltando com vibração ou se minha perna batesse nele, daí arrumei os conectores e voltou a funcionar normal.
Maravilha, PH... show de bola! Sempre é bom dar uma revisada também.
