[ AJUDA ] ( RESOLVIDO ) Barulho estranho.
Manutenções em geral
JuulinxD
Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Mensagem por JuulinxD »
Fala Galera,
Tem uns 3 dias que tenho notado um barulho meio chato no meu goleta.
Esse barulho começa assim que eu passo a 4 marcha.
O barulho começa como se fosse um pneu vazio no asfalto quente, quando estico meu carro acima dos 60km e coloco a quarta e o barulho fica como se fosse uma moto 450c seguindo meu carro acima dos 100 o barulho fica ainda mais intenso.
O estranho e que se tiro pé do acelerador para e fica o barrulho do primeiro exemplo se reduzo a marcha pra 3 ele some completamente.
Um fato: outro dia na sexta eu esbarrei o carro numa lombada e a descarga saiu do lugar, coloquei ela novamente nas borrachas e verifiquei se tinha furado porem nada esta tudo ok. E esse barulho começou depois disso.
E mais na parte de trás ali me parece ser no escape mais com o carro em movimento fica difícil precisão do local !
Na lenta não bate nada.
Oque pode ser ?
Agradeço desde já.
Editado pela última vez por JuulinxD em 28 Abr 2016, 23:11, em um total de 1 vez.
[glow=red]Gol CL 1988 AP 1.6 Azul ilhéus[/glow] --[glow=black][ x ] viewtopic.php?f=1&t=37600[/url][/glow][/b]
FelipeAdolpho
Registrado em: 13 Abr 2016, 00:04
Carro: Gol CL 1988 1.7
Re: [ AJUDA ] Barulho estranho.
Mensagem por FelipeAdolpho »
Não será o rolamento das rodas dianteiras?
Gol CL 1988 1.7
JuulinxD
FelipeAdolpho escreveu:Não será o rolamento das rodas dianteiras?
Opa, Boa sacada Felipe nem lembrei de conferir os rolamentos, irei verificar e retorno com a resposta.
Valeu !! :good:
JCX
Carro: Gol Ap 1.6 89
Mensagem por JCX »
Quer acabar com os barulhos? Mete um trio elétrico no porta malas, e se isso não resolver, arranca o abafador final ou compra um esportivo. :D :D :D
No meu Santana parece que a cb 400 está no banco de trás. Kkk...
No meu caso é rolamento.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
JuulinxD
JCX escreveu:Quer acabar com os barulhos? Mete um trio elétrico no porta malas, e se isso não resolver, arranca o abafador final ou compra um esportivo. :D :D :D
Jcx kkk acho que um trio sai mais caro que o rolamento kkkk...
Mano o meu tbm parece que tem uma 450 dentro do carro, ainda não descobrir oque, hoje vou dar uma averiquada nos rolamentos ! :yahoo:
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Se fosse rolamento de rota na banguela ia roncar o rolamento.
Talvés seja coxim de câmbio ou o escapamento fora do lugar.
JCX
Mensagem por JCX »
Isso mesmo Rodox, sei que meu problema é rolamento porque o barulho é constante engatado ou não.
FelipeAdolpho
Ainda acho que pode ser rolamento. Mas olha também os pneus.
Tem o código de velocidade. Se você passa, o barulho parece mesmo de uma moto.
Gol CL 1988 1.7
JuulinxD
FelipeAdolpho escreveu:Ainda acho que pode ser rolamento. Mas olha também os pneus.
Felipe meu carro e raro passar dos 100 isso quando chega ate lá kk, Gosto de andar de boa nos 90km, mesmo tendo um ap, prefiro não força :D
JCX escreveu:Isso mesmo Rodox, sei que meu problema é rolamento porque o barulho é constante engatado ou não.
JCX e Rodox fiz o teste num declive coloquei na Banguela e o barulho continuou, quando pisa no acelador aumenta ainda mais.
Passei no mecânico ele meu algumas possibilidades:
Falta de óleo na caixa de marchas;
Rolamento estourado por isso o barulho de CB kk;
Pneu ( Mais esta quase descartada pois eles são novos )
Como estava muito tarde não deu para mecher amanha sem falta eu posto oque foi o defeito e se solucionou o problema.
Valeu ai Galera !!
JCX
Mensagem por JCX »
JuulinxD, pra ter certeza de que é rolamento levante a parte traseira no macaco e gire a roda o mais rápido que puder e ouça.
Se fizer barulho parecido com o que você descreveu matamos a xarada.
Se tiver coragem vc mesmo pode completar o óleo do cambio.
Sobre os pneus, é bem difícil, mas pode acontecer de 1 dos pneus (mesmo novo) estar "deformado", causando o ruído.
Só pra exemplificar:
Comprei 4 pneus novos pro Santana, reformei as rodas, fiz alinhamento, balanceamento e cambagem. Quando peguei o carro pra testar percebi que ao passar de 60 km/h o volante vibrava um pouco, e conforme a velocidade subia a vibração também aumentava.
Voltei ao centro automotivo e pedi para checarem tudo de novo, conclusão:
Um do pneus estava "deformado", por isso o balanceamento não ficou 100%
Como comprei os pneus pela internet fica difícil enviar o pneu para a loja ou assistência pra constatarem ou não o problema.
Na negativa, para eu ter meu pneu "deformado" de volta ainda teria que pagar a postagem, ou seja, teria que pagar 3 fretes, um na compra e dois na tentativa de troca.
No centro automotivo me garantiram que não teria maiores problemas, então deixei pra lá, fiz apenas uma reclamação ao fabricante e a loja que efetuai a compra.
Passamos o pneu em questão para a traseira e meus problemas acabaram.
Carro: vendi
JCX escreveu:JuulinxD, pra ter certeza de que é rolamento levante a parte traseira no macaco e gire a roda o mais rápido que puder e ouça.
JCX,
Será que esse pneu defeituoso 0 km não vai estragar prematuramente o amortecedor da traseira? E se estragar um tem que trocar o par.
JCX
Mensagem por JCX »
E aí Rodox, blz?
Cara, esse é um risco calculado, de qualquer maneira quando mecho na suspensão já faço tudo, então se der problema já troco os 4 amortecedores.
Carro: vendi
JCX escreveu:E aí Rodox, blz?
Aí sim! :friend:
JuulinxD
Resolvido Galera...
Pra minha surpresa não era defeito nenhum e sim uma folga na caixa de roda esquerda atrás.
Retirei tudo para verificar se tinha algo de errado lavei os rolamentos com Gasolina e lubrifiquei novamente.
Com a folga o pneu estava tipo um "deformado" dançava na pista fazendo o barulho de cb.
Agradeço a todos pelas dicas foi de uma Grande ajuda :yahoo:
Re: [ AJUDA ] ( RESOLVIDO ) Barulho estranho.
Isso é relativo...
Pode ser rolamento da roda ou até mesmo rolamento do câmbio.
No meu caso, fiquei com 5 rés pra frente e 1 ré com o Câmbio PV.
