Pintura Rodas de Liga Leve
Tudo sobre, Funilaria, Pintura, Estruturas e reparos.
Ace222
Registrado em: 28 Dez 2015, 02:11
Carro: Gol GL 1.8
Mensagem por Ace222 »
Eae pessoal, tudo bom?
Então, no momento meu carro está com umas rodas BBS na cor dourada e estava querendo pintar de preto, a pintura dela está boa e a roda nao tem nenhum ralado nem imperfeições, vou precisar lixar tudo para poder pintar ela novamente? tentei procurar na internet mas n consegui nenhuma informação.
Re: Pintura Rodas de Liga Leve
Ace222,
Aí que esta .....
Se vc souber qual o tipo de tinta foi usada da primeira vez, poderia lixar só pra quebrar o brilho dessa pintura e pintar por cima, agora se a tinta for diferente, ela vai enrrugar todinha e aí vc vai mesmo ter que remover toda a tinta e começar do zero .....
Abraços !!! :cool:
Ace222
Carro: Gol GL 1.8
Boa noite,
vou tentar conferir onde comprei as rodas pq elas ja vieram pintadas nessa cor (comprei meio na pressa kk), mas vlw, se eu chegar a pinta-las vou postar algumas fotos aque.
Cara......lixar tudo e pintar de novo é necessário, é como o Bill disse, se for usar a mesma cor é só lixar até deixar uma fina camada e depois pintar de novo.
E lembrando que alguns tipos de tintas não se pode passar por cima, tipo o esmalte sintético que é ''tinta de fogão'' e tem uma química incompatível com Poliester, PU, Duco, etc.
PU pode se misturar com outras tintas exceto esmalte sintético, para pintar uma peça que está pintada com PU é só lixar a peça e apagar a tinta e depois aplicar fundo PU por cima.
Se quiser entender mais é só ver a série de vídeos do Tonella onde ele fala da Pintura poliéster.
Para pintar a roda comece aplicando um produto que adianta o serviço que é o Removedor pastoso.
Aplica-se com um pincel uma camada bem generosa. Esse processo facilita a remoção da tinta com maior facilidade. Espere 15 minutos e passe uma espátula e depois uma lixa 600. Para limpar use água, sabão neutro e esponja. Espere secar as BBS do Goleta para poder pintar.
Agora é a parte da pintura, use o Fundo fosfatizante conhecido como Wash Primer e coloque o endurecedor de acordo com a lata.
Primeiramente você vai aplicar uma demão apenas empoeirando e cobrindo os detalhes, espere 10 minutos para aplicar a segunda demão, ela vai ser como a primeira, mas você vai aplicar mais fundo fosfatizante na segunda demão.
Agora faça a diluição do Primer PU e aplique na peça, a primeira demão é empoeirada, e depois aplique a 2, 3, e 4 demãos mais carregada e com intervalos de 5 minutos.
Depois de aplicar o Primer PU você deve dar uma lixada na roda com uma lixa 1200, depois lixa 2000.
Agora passe solução desengraxante para retirar aquele pó e a gordura que fica na roda.
Agora faça a diluição da sua tinta, de sua preferência, coloque na pistola de pintura e vamos pintar, a primeira demão é empoeirada, a segunda demão já é mais carregada, a terceira também é mais carregada, e a quarta também.
Se sua pintura for poliéster você deverá aplicar verniz e deixá-lo um espelho, e depois acabar com o brilho do verniz com uma lixa, e depois fazer o polimento com massa de polir número 3.
Se for pintura PU não aplique verniz.
E uma dica : não utilize Thinner na diluição, utilize o Diluente para PU que é um Thinner com uma química mais forte e que foi feito para isso.
Espero ajudar !
Abraço !
Ace222
Carro: Gol GL 1.8
Vlw João, muito bem explicado, agora fico na duvida se faço eu mesmo ou levo pra alguem pintar, no momento o orçamento ta curto e por aqui tao querendo cobrar de 400 a 500 conto pra pintar, eu acho muita coisa considerando que eu mesmo posso fazer em casa, vai dar um pouco mais de trabalho mas acho q da pra ajudar o bolso nesse caso né.
Ace222 escreveu:Vlw João, muito bem explicado, agora fico na duvida se faço eu mesmo ou levo pra alguem pintar, no momento o orçamento ta curto e por aqui tao querendo cobrar de 400 a 500 conto pra pintar, eu acho muita coisa considerando que eu mesmo posso fazer em casa, vai dar um pouco mais de trabalho mas acho q da pra ajudar o bolso nesse caso né.
Veja vídeos do Marcelo Tonella no YouTube sobre Pintura Poliéster, lá você vai aprender várias dicas sobre pintura.
Se você tiver uma pistola de pintura e um compressor de no mínimo 50 litros você consegue pintar, só que um compressor pequeno deixa a desejar, um compressor grande é sempre bom.
Fazendo você mesmo você aprende, ganha experiência e economiza um dinheirinho :D .
Boa sorte amigo !
Abraço !
Ace222
Carro: Gol GL 1.8
Vou dar uma olhada nos videos dele, vlw mais uma vez João.
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
:clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: João Victor AP
Ricardo RCR escreveu::clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: João Victor AP
Obrigado Ricardo RCR !
Abraço !
Aconselho remover toda a tinta e começar do zero. Como o Bill falou, pode ficar estranha a pintura.
Ace222
Carro: Gol GL 1.8
Boa tarde galera, começei a fazer o trampo aqui, pintei 2 rodas as outras 2 foram interrompidas pela chuva kkk
Mas por enquanto o resultado é esse, só tenho q ajeitar aqui e ali para tirar algumas falhas.
[Desculpe pela foto ruim, n tem espaço em casa]
Ace222 escreveu:Imagem
Opa, que beleza, que bom que você seguiu as dicas e fez você mesmo, assim você fica mais experiente e economiza uma $$$$
Ace222
Carro: Gol GL 1.8
Vlw, de 500 conto gastei uns 70 e um pouquinho de trabalho, mas com certeza valeu o esforço
Ace222 escreveu:Vlw, de 500 conto gastei uns 70 e um pouquinho de trabalho, mas com certeza valeu o esforço
Isso mesmo, e ficou show suas rodas !
Coisa boa, hein...
Pegou barato e não vai gastar quase nada para reformar.
Voltar para “Lataria / Pintura / Estruturas”
