[AJUDA] motor não pega quente
- Registrado em: 09 Mar 2016, 13:50
- Carro: Gol cl
Boa Trade
Galera comprei um gol 95 cht 1000 fiz o motor dele ta zerado mas quando o motor esta quente ele demora a pegar. ja troquei bobina limpeza de carburador trocou agulha boia vela nova cabo de vela novo trampa do distribuidor nova jah não sei mais o que pode ser ele só pega se piso no ultimo. alguém pode me ajudar.
Editado pela última vez por Totalavinia em 10 Mar 2016, 07:43, em um total de 1 vez.
Re: Ajuda motor não pega quente
Totalavinia,
Tudo bem ???
Qdo vc diz pisar no ultimo seria manter o pedal do acelerador no fim de curso ???
Se for isso seu motor esta afogando
Pode levar de volta onde fizeram o bura que deixaram algo errado, ou a bóia esta travando embaixo,ou a válvula estilete não esta vedando ..... aí a cuba enche e transborda pra dentro dos venturis
Qdo vc chegar em casa depois de andar com ele, vá lá no bura e veja se fica pingando gasolina pra dentro do bura .....
Tudo bem ???
- marquimneto
- MODERADOR
- Registrado em: 19 Jan 2009, 00:01
- Carro: Gol 87 1.6 AP
Regras: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 13&t=13764
Meu Gol 87 1.6 AP:http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=10486
- Carro: Gol cl
Re: [AJUDA] motor não pega quente
Sim Bill seria manter o pedal do acelerador no fim de curso, hoje levei novamente para o especialista em carburador ele disse que problema no carburador não esta tudo correto, comentou que pode ser pq o motor e novo e esta esquentado um pouco ate amaciar mas não acredito nisso já não sei mais o que fazer.
Que nada, esse cara ta te enrolando pra acabar a garantia .....
Esse bura esta dando excesso .....
- Carro: Gol cl
Bill sera que pode ter vazamento em algum outro lugar pq fiz o teste e não esta pingando.
Teria que estar vazando pra dentro do motor ......
Pois pelo descrição do problema, só pode ser excesso .....
- Carro: Gol cl
Bill estou com outro problema quando quando dou uma esticada Retiro o pé e o carro dá uma engasgada o que pode ser?
Sintomas claros de excesso.
Como assim ele engasga na reduzida? Dá um pulo? Dá um pipoco?
- Carro: Gol cl
Ele dá um pulo acho que vou trocar de carburador mas tenho medo de comprar um pior.
Então, amigo... isso é excesso mesmo... ele afoga e depois limpa e sai como um tiro. Não é problema no carburador e sim falta de regulagem do mesmo.
Qual o seu carburador? Vamos meter a mão e fazer isso.
- Carro: Gol cl
Weber 460
LLeva esse bura pro cara fazer direito !!! Pode falar que eesta sim dando excesso e vc pagou pra ficar bom !!!
Dá uma olhada se as velas já estão pretas ....
Bill tem razão!
Você pagou para ficar bom e o cara tem que garantir o trabalho dele. Infelizmente está dando excesso e, já que pagou, ele terá que resolver. Não é difícil, mas ele recebeu para isso.
- Carro: Gol cl
bill boa noite sera que pode ser valvula eletromagnetica da marcha lenta que esta demorando para abrir quando quente?
