Boa noite galera. Hoje fui dar uma mexida no carro pra tentar resolver o problema do coxim frontal e consegui. Foi bastante simples até. Folguei os coxins do motor, o parafuso traseiro esquerdo do agregado onde vai um um suporte que liga o agregado ao coxim do câmbio, e o parafuso do coxim do câmbio tirei fora. Ali onde vão os coxins do motor, no agregado tem um curso de mais ou menos 2 cm. Os meus estavam no meio. Daí peguei uma alavanca e forcei um pouquinho pra frente de um lado e depois do outro. Tava dando recuo também devido ao suporte do coxim frontal que tava meio pra dentro devido a batida. O câmbio, ao trazer um pouco pra frente, desloquei também o suporte do coxim do câmbio. Suspendi com a alavanca e parafusei tudo novamente. Deu certinho.
Aqui foto de como era antes:
Aqui como ficou depois da troca do suporte do coxim e da regulagem:
Levei não mais que meia hora pra fazer essa regulagem, e de quebra, o volante, que tremia na marcha lenta está quietinho agora.
Agradeço a todos que postaram e ajudaram nesse processo, e compartilho com vocês minha experiência e também minha satisfação por não ser algo mais grave.
[Dúvida] Coxim frontal longe e rodas atrasadas
Re: [Dúvida] Coxim frontal longe e rodas atrasadas
Agora só verifica se as marchas continuam entrando, pois como mexeu todo conjunto pode ser que necessite de uma regulagem que liga a haste da alavanca com o trambulador.
Gol "1200 GLi"+A/C
Precisa de um pouco de regulagem na quinta marcha. Testei ele hoje e tá um pouco difícil de colocar. Essa regulagem eu não sei como fazer. Tem algum macete?
Com a alavanca em ponto morto, tem que soltar de leve a abraçadeira que prende a haste (por baixo do carro, é a haste que entra pra dentro da cabine), tentando deixar a alavanca reta e reapertar a braçadeira. Depois é testar se entram todas as marchas, talvez tenha que fazer algumas vezes esta regulagem até achar o "ponto certo".
Gol "1200 GLi"+A/C
Obrigado Haruji_Sato. Vou tentar amanhã e posto o resultado.
Caramba, mano... que felicidade!!!
Quando estiver disponivel para regular as marchas, te ajudo. Moleza!
Boa tarde galera;
Hoje fiz a regulagem da alavanca do câmbio. As marchas agora encaixam como uma luva. Agora tá tudo certinho. Obrigado a todos que ajudaram e se puder ajuda-los em alguma coisa, é só entrar em contato. Valeu rapaziada!
kilder escreveu:Boa tarde galera;
Isso ai, brother!!! O negócio é meter a mão na graxa.
