Pó preto saindo do escapamento.
- alysonhigor
- Registrado em: 17 Dez 2015, 07:58
- Carro: Gol 1000 Kit 1.6
Bom dia, boa tarde e boa noite Goleteiros.
Vou começar do começo. A uns 2 ou 3 meses atrás tive um vazamento sério de água, percebi isso quando vi que o carro estava com o nível de água muito baixo... Ok, até ai não achei tão estranho, fui e completei o reservatório somente com água. No mesmo dia fui até outra cidade, de ida e volta andei uns 40 km de estrada, na média de 80 km/h. Dai voltei pra casa e guardei o carro na garagem. No outro dia cedo fui trabalhar com o carro, e na hora do meu almoço resolvi por curiosidade verificar o nível de água. E para minha surpresa, o reservatório estava completamente vazio!!! Já fiquei em choque!!! Peguei a mangueira de jardim e comecei a abastecer o reservatório, e nisso a água entrava e saia em grande abundancia pela mangueira que manda a água para o motor... Ok, deixei o carro em casa, mais tarde no mesmo dia fui verificar o que tinha acontecido, retirei aquela mangueira, fiz um teste d'água com ela e vi que a mangueira de borracha estava em boas condições... dai fui testar o cano d'água que passa por trás do cabeçote... e vi que ele estava furado logo no começo... Dai liguei a mangueira de volta no cano, forcei ela ao máximo para que cobrisse o pequeno furo que tem no cano d'água... apertei bem apertado com a abraçadeira, enchi o reservatório e a água permaneceu intacta, não abaixou e não vazou por lado algum. Pensei comigo: Ok, problema resolvido!
* Nesta pequena viagem que fiz, a luz da temperatura NÃO acendeu e o carro se comportou normalmente até hoje.
Beleza, depois que fiz este reparo e resolvi o vazamento, eu reparei que ao ligar o carro de manhã, ele solta um pó preto, igual a um carvão. Meu escapamento é um Turbinho que fica ligado em baixo do banco do passageiro, retirei o abafador e o conectei lá. E como a boca do escape é para baixo, essa poeira de carvão sai todo santo dia quando ligo o carro pela primeira vez... Não acho que seja do escape pq antes não fazia isso, começou depois que deu este problema com a água.
*Tem um vazamento de óleo no cabeçote, meu mecânico disse que a junta do cabeçote queimou e está misturando um pouco de água com combustível, e por isso está saindo esse carvãozinho... Ele disse que é bom estar trocando a junta e umas borrachinhas que vão na tampa das válvulas.
Tirei uma foto desse "pózinho". Peço desculpa pela resolução porque tirei agora a noite. Mas da pra ver.
Gol 1000
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
Re: Pó preto saindo do escapamento.
O meu CHT fazia isso tb. mas em bem menor quantidade. Só na primeira ligada. Como nunca falhou e nem deu problema achei que era normal. Vamos ver se alguém conhece melhor esse problema.
Acho que esse pó é causado devido a queima da junta de cabeçote. Trate de concertar isso logo, pois corre o risco de estragar o motor. Comigo quando queimou saia muito vapor d'água pelo escapamento... mas chegou até a empenar o cabeçote
Com relação a junta da tampa do comando talvéz não precise trocar, só um reaperto das porcas possa resolver. Mas não pode apertar muito porque senão estraga a junta. Use uma chave canhão de 10 mm para isso como a da foto abaixo, pois é só o torque do punho.
Que zica, amigo... mas pode ser porque a junta está queimada. E deve estar queimando óleo. Junta de cabeçote não é algo adiável. Resolva o quanto antes puder.
- alysonhigor
Bom saber, será que consigo as juntas originais na concessionária?
Gol 1000
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
Ah, mano... Junta você pode ir de Sabó ou Taranto. Ambas de excelente qualidade e custam metade das originais na Concessionária.alysonhigor escreveu:Bom saber, será que consigo as juntas originais na concessionária?
- alysonhigor
Como meu motor é um CHT 1000 porém está com o Kit 1.6. A junta seria a do 1000 mesmo, ou 1.6?
Sou meio leigo no assunto..
Gol 1000
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
Olha acho melhor você levar a um mecânico para fazer isso... até todos os parafusos do cabeçote terão que ser trocados e se tem que usar torquímetro.
- Registrado em: 29 Jul 2013, 08:18
- Carro: Gol CL 92 CHT Ãlcool
amigo desculpe se eu te assustar, mas melhor vc saber do que ficar se enganado. vou contar meu caso.
estava eu vindo de uma viagem de Bauru com meu gol quadrado CHT 1.6 92, quando passei por Pompéia. estavam arrumando as ruas da cidade e o transito tava infernal, para e anda para e anda. percebi uma fumaça saindo debaixo do capô, e a minha sorte é q logo achei um lugar pra encostar. o motor ferveu, esperei o carro dar uma esfriada e completei com água e segui viagem. veio numa boa sem problemas. assustado, logo que cheguei levei meu carro ao mecânico, que trocou boa parte do kit de refrigeração e a junta da tubagem que estava "borbulhando". ficou bom por um tempo, mas percebi que começou baixar a água, levei então em outro mecânico e ele plainou o cabeçote e trocou a junta do cabeçote, que já estava queimada. ficou bom, mas percebi que a partir dai começou a juntar o pó preto no escapamento, e que começou baixar óleo tbem. resultado: depois de um ano tive que fazer toda a parte de baixo do motor, e foi um dinheirão!!!
não descuide da mecânica do seu carro amigo senão vc vai fica a pé...
- alysonhigor
Puts cara, e o óleo do meu ta baixando, ontem mesmo tive que completar o óleo. Mas água não baixa não, vez em quando completo o reservatório só que é coisa mto pouca, só pra manter na medida certa mesmo.renanmarcel escreveu:amigo desculpe se eu te assustar, mas melhor vc saber do que ficar se enganado. vou contar meu caso.
Mal lhe pergunte, quanto você gastou com o motor?
Gol 1000
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
Então, amigo...
cada caso é um caso. Mas podem ser outras coisas também.
Se forem anéis, o carro dele estaria fumaçando excessivamente.
