Como abrir o tanque do Gol 83 pra remover algo que caiu
Pardal13
Registrado em: 02 Fev 2016, 18:25
Carro: Gol BX
Mensagem por Pardal13 »
E ai pessoal, sou novo no fórum, nao sei se tem alguma área especifica para postar esse tipo de coisa, porém, gostaria de saber como faço pra tirar uma tampinha de dentro do tanque (mais ou menos do tamanho da de refrigerante), e se pode prejudicar em algo ela ficar lá, to em choque até de ligar o carro, vi que alguns dizem que tem uma espécie de proteção no tanque, mas não faço idéia se realmente tem. Se trata de um Gol Bx 83
VALEUU
Re: Como abrir o tanque do Gol 83 pra remover algo que caiu
Pardal13 escreveu:E ai pessoal, sou novo no fórum, nao sei se tem alguma área especifica para postar esse tipo de coisa, porém, gostaria de saber como faço pra tirar uma tampinha de dentro do tanque (mais ou menos do tamanho da de refrigerante), e se pode prejudicar em algo ela ficar lá, to em choque até de ligar o carro, vi que alguns dizem que tem uma espécie de proteção no tanque, mas não faço idéia se realmente tem. Se trata de um Gol Bx 83
VALEUU
O DCVídeos tem 2 vídeos que vão te ajudar :
Para retirar o tanque : https://www.youtube.com/watch?v=cCA1PImsCG4
Retirar bóia : https://www.youtube.com/watch?v=6gktEQp0lek
É só retirar o tanque, e depois retirar a boia, quando você retirar a boia vai ficar um grande buraco (que é o buraco onde vai encaixado a boia), por lá você retira a tampinha.
Se tiver alguma dúvida é só descrever sua dúvida que ele te responde dentro de poucas horas !
Amigo... no seu carro, dentro do porta mala tem uma tampa redonda. Provavelmente debaixo do carpete. Logo atrás do banco traseiro. Você retira essa tampa e terá acesso a boia. Retire os dois fios conectados a ela com cuidado e gire-a para a esquerda. Ela vai desprender. Só puxar que ela sai. Um buraco razoável.
Depois disso, só brincar de pescaria e retirar essa tampa que está dentro do tanque.
Divirta-se!!!
Voltar para “Motor Refrigerado a "AR"”
