Boa noite galera,
Estou com um problema no meu gol CHT 1000 1994.
Ele é rebaixado com 2 elos da mola apenas cortados e esta me dando uma dor de cabeça daquelas!!
vive soltando o semi eixo da homocinetica de ponta de eixo e quebrando a homocinetica deslizante interna (aquela que pega na caixa de marcha) das 2 rodas!
existe alguma solução para isso??
Meu semi eixo é original e só coloco peças novas de marcas conhecidas.
Meu mecanico tentou colocar uma arruela atras do cubo da roda pra tentar diminuir a distancia do semi eixo
mas o carro vibra muito.
Existe algum semi eixo especifico para gol rebaixado ou eu estou com um baita azar?
Por favor me ajudem.
Problemas com semi eixo e homocineticas
- Registrado em: 02 Ago 2010, 13:52
- Carro: GOL CL 1000
Re: Problemas com semi eixo e homocineticas
Amigo... não fica soltando porque você baixou o carro. É ilusão isso. Até porque 2 elos está praticamente da altura original.
O meu na altura original aconteceu isso algumas vezes. O que eu fiz? Comprei parafusos novos para chave Allen 6' e arruelas de pressão. Se não me engano foram 12 parafusos. Eu mesmo troquei. Lá estão até hoje. Fazem uns 4 anos isso já.
Ah... veja também a marca das homocinéticas lado caixa (internas) que você está trocando. Pois soltar o semi-eixo não estraga as homocinéticas. Talvez o ideal era você verificar com outro mecânico, pois se esse está dizendo que é porque você cortou os elos da mola, ele não sabe de nada.
