painel satelite no gol cl
Romario Maciel Quadrado
Registrado em: 22 Mai 2015, 00:04
Carro: gol quadrado
Mensagem por Romario Maciel Quadrado »
E AI RAPA GOSTARIA QUE VOCES ME AJUDASSE TO COM UM PAINEL SATELITE PRA INSTALA NO GOL CL .
QUERIA SABE se A FURACAO E A MESMA ?
O QUE PRECISO FAZER ?
TENHO TUDO DO PAINEL
A FIXAÇAO FICA IGUAL AO GOL (GL)?
obg
William25
Registrado em: 14 Jan 2016, 01:53
Carro: Saveiro CLI 1.8
Re: painel satelite no gol cl
Mensagem por William25 »
Amigo nem todas são iguais, algumas coisinhas diferente, mais fica luxo, minha Saveiro coloquei painel satélite, ficou top, não vai se arrepender.
Carro: gol quadrado
Voce mesmo que monto o seu amigo ?
Sao coisas simples ou muito complicado
William25
Não amigo, já veio com ele mais foi colocado, já vi como são os encaixes embaixo, vai encaixando ele.no lugar que você vai vendo em o que vai mexer
Carro: gol quadrado
Depois vou tenta rsrs
So tenho medo de fazer besteira
Perera
Mensagem por Perera »
Romario Maciel Quadrado escreveu:E AI RAPA GOSTARIA QUE VOCES ME AJUDASSE TO COM UM PAINEL SATELITE PRA INSTALA NO GOL CL .
obg
Coloquei no meu CL...
Tem que fazer uma chapa com o furo mais para baixo do que o do CL nas laterais onde é rebitado
e fazer a parte eletrica dos botões
Carro: gol quadrado
E no carronessa chapa fai ser fixada na lata ??
Então, amigo... nem precisa adaptações. Só tirar um e colocar o outro. Os botões só substituir. Mas cuidado para não inverter. É um trabalho para ser feito com calma.
Perera
Romario Maciel Quadrado escreveu:E no carronessa chapa fai ser fixada na lata ??
essa chapa vc prende no suporte original do painel CL...é pouca coisa pra baixo
apesar que o meu ainda nem rebitei as laterais e esta bem firme não vibra nada
LeandroSpo
Registrado em: 29 Dez 2015, 09:41
Carro: Gol CL 92 1.8
Mensagem por LeandroSpo »
Aproveitando o tópico já criado,e ressuscitando ele, tbm estou com um painel satélite pra instalar no CL, os conectores dos botões mudam msm? Me disseram que pode ficar com barulho por não ser original e tals, isso acontece msm?
Transformando um Gol CL em GL:
(X) Console central GL;
(X) Painel Satélite;
( ) Prolongador de console e outros acabamentos internos/externos;
(X) Painel de instrumentos com RPM;
( ) Bancos Recaro;
(X) Volante 4 bolas.
LeandroSpo escreveu:Aproveitando o tópico já criado,e ressuscitando ele, tbm estou com um painel satélite pra instalar no CL, os conectores dos botões mudam msm? Me disseram que pode ficar com barulho por não ser original e tals, isso acontece msm?
Se você prender bem o painel e lembrar de colocar as espumas, raramente terá o "nhecnhec".
LeandroSpo
bleidao escreveu:Se você prender bem o painel e lembrar de colocar as espumas, raramente terá o "nhecnhec".
Certo...e sobre os conectores dos botões (farol,pisca alerta,etc), são os mesmos ou tbm terei q trocar?
( ) Bancos Recaro;
LeandroSpo escreveu: Certo...e sobre os conectores dos botões (farol,pisca alerta,etc), são os mesmos ou tbm terei q trocar?
Os botões são outros, os botões painel satélite são bem diferentes dos botões painel CL.
Os plugs e conectores que vão atrás dos botões também são outros, são muito diferentes, mas atrás dos botões tem os números que mostram o que cada terminal faz (30 corrente direta, etc, etc).
É só retirar os fios do plug do CL (com muito cuidado) e colocar no plug dos botões do Painel satélite. Ou se você não conseguir retirar os fios do plug é só cortar e usar termo-retrátil, evite não usar fita-isolante.
Faça uma marcação e grave a função de cada plug e cada fio do plug, (grave qual o plug do farol, alerta, etc), pois você vai ''adaptar'' os fios e trocar o plug.
Leve em uma auto-elétrica e eles vão saber como ligar os fios nos botões, ou veja meus tutoriais que mostro a ligação dos botões, depois se você quiser dar uma olhada te mando os links.
Então... os botões terão que ser substituídos, mas nem todos os soquetes. Talvez alguns. Nada difícil de fazer.
