painel satelite no gol cl
- Registrado em: 22 Mai 2015, 00:04
- Carro: gol quadrado
E AI RAPA GOSTARIA QUE VOCES ME AJUDASSE TO COM UM PAINEL SATELITE PRA INSTALA NO GOL CL .
QUERIA SABE se A FURACAO E A MESMA ?
O QUE PRECISO FAZER ?
TENHO TUDO DO PAINEL
A FIXAÇAO FICA IGUAL AO GOL (GL)?
obg
obg
Re: painel satelite no gol cl
Amigo nem todas são iguais, algumas coisinhas diferente, mais fica luxo, minha Saveiro coloquei painel satélite, ficou top, não vai se arrepender.
Voce mesmo que monto o seu amigo ?
Sao coisas simples ou muito complicado
Não amigo, já veio com ele mais foi colocado, já vi como são os encaixes embaixo, vai encaixando ele.no lugar que você vai vendo em o que vai mexer
Depois vou tenta rsrs
So tenho medo de fazer besteira
Coloquei no meu CL...Romario Maciel Quadrado escreveu:E AI RAPA GOSTARIA QUE VOCES ME AJUDASSE TO COM UM PAINEL SATELITE PRA INSTALA NO GOL CL .
obg
Tem que fazer uma chapa com o furo mais para baixo do que o do CL nas laterais onde é rebitado
e fazer a parte eletrica dos botões
E no carronessa chapa fai ser fixada na lata ??
Então, amigo... nem precisa adaptações. Só tirar um e colocar o outro. Os botões só substituir. Mas cuidado para não inverter. É um trabalho para ser feito com calma.
essa chapa vc prende no suporte original do painel CL...é pouca coisa pra baixoRomario Maciel Quadrado escreveu:E no carronessa chapa fai ser fixada na lata ??
apesar que o meu ainda nem rebitei as laterais e esta bem firme não vibra nada
- Registrado em: 29 Dez 2015, 09:41
- Carro: Gol CL 92 1.8
Aproveitando o tópico já criado,e ressuscitando ele, tbm estou com um painel satélite pra instalar no CL, os conectores dos botões mudam msm? Me disseram que pode ficar com barulho por não ser original e tals, isso acontece msm?
Transformando um Gol CL em GL:
(X) Console central GL;
(X) Painel Satélite;
( ) Prolongador de console e outros acabamentos internos/externos;
(X) Painel de instrumentos com RPM;
( ) Bancos Recaro;
(X) Volante 4 bolas.
( ) Bancos Recaro;
Se você prender bem o painel e lembrar de colocar as espumas, raramente terá o "nhecnhec".LeandroSpo escreveu:Aproveitando o tópico já criado,e ressuscitando ele, tbm estou com um painel satélite pra instalar no CL, os conectores dos botões mudam msm? Me disseram que pode ficar com barulho por não ser original e tals, isso acontece msm?
Certo...e sobre os conectores dos botões (farol,pisca alerta,etc), são os mesmos ou tbm terei q trocar?bleidao escreveu:Se você prender bem o painel e lembrar de colocar as espumas, raramente terá o "nhecnhec".
( ) Bancos Recaro;
( ) Bancos Recaro;
Os botões são outros, os botões painel satélite são bem diferentes dos botões painel CL.LeandroSpo escreveu: Certo...e sobre os conectores dos botões (farol,pisca alerta,etc), são os mesmos ou tbm terei q trocar?
Os plugs e conectores que vão atrás dos botões também são outros, são muito diferentes, mas atrás dos botões tem os números que mostram o que cada terminal faz (30 corrente direta, etc, etc).
É só retirar os fios do plug do CL (com muito cuidado) e colocar no plug dos botões do Painel satélite. Ou se você não conseguir retirar os fios do plug é só cortar e usar termo-retrátil, evite não usar fita-isolante.
Faça uma marcação e grave a função de cada plug e cada fio do plug, (grave qual o plug do farol, alerta, etc), pois você vai ''adaptar'' os fios e trocar o plug.
Leve em uma auto-elétrica e eles vão saber como ligar os fios nos botões, ou veja meus tutoriais que mostro a ligação dos botões, depois se você quiser dar uma olhada te mando os links.
Então... os botões terão que ser substituídos, mas nem todos os soquetes. Talvez alguns. Nada difícil de fazer.
