Carro fraco alto consumo
Topicos Bloqueados, fora dos padrões de regras de postagem do forum, verifique AQUI porque seu tópico foi bloqueado.
Trancado
Silvino jf 22
Registrado em: 10 Jan 2016, 23:32
Carro: Gol 91 cht 1.6 alcoo
Mensagem por Silvino jf 22 »
Fala ai galera, sou novo aqui tenho um gol 91 cht 1.6 a alcoo.
Então o carrinho ta muito fraco e com consumo alto, nem ladeira sobe ta ruim de arrancada, alguém tem ideia do que pode ser ? alguém ja teve esse problema
Carro: vendi
Re: Carro fraco alto consumo
Mensagem por Rodox »
Consumo elevado pode ser:
- use combustível de boa procedência, pois batizada não rende nada e então o carro bebe;
- verifique se a direção do carro está bem alinhada, cabambagem, caster e etc;
- calibre os pneus uma vez por semana com 26 lb;
- ande devagar, se pisar fundo o carro bebe mesmo;
- limpe e regule o carburador;
- troque as velas a cada 20.000 km;
- troque os cabos de vela se necessário;
- troque a tampa do distribuidor e o rotor do distribuidor;
- troque o filtro de combustível;
- troque o filtro de ar;
- use óleo de marca de renome como Mobil, Shell e etc. Veja o tópico sobre dicas de troca de óleo: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 19&t=35749;;
- verifique se o ponto do motor está correto;
- verifique se a válvula termostástica está funcionando bem.
Com relação a perda de potência pode ser:
- carburador desregulado;
- combustível batizado;
- ponto de ignição incorreto;
- avanço a vácuo defeituoso;
- bomba de combustível defeituosa;
- filtro de combustível defeituoso (troque a cada 10.000 km);
- filtro de ar entupido (troque a cada 10.000 km ou se ver que está muito sujo, o que ocorrer 1º).
Então, amigo... vá pelas dicas do Rodox... mas tem que ver se não é embreagem também. Sabe se o giro do motor sobe?
Silvino jf 22
Embreagem ainda ta boa não patina não mais ele não guenta arrancar no morro se acelerar muito forte ele parece que não queima o combustivel e afoga
Pra pegar de manha ele ta ate bom pega de primeira apesar de ser alcoo, comprei o carrro a pouco tempo acho que atrasaram o ponto pra colocar gasolina pois o carburador e de gasosa
Carro: vendi
Carro a álcool não pode usar carburador de gasolina, pois alem de ser giglês, difusores e etc diferentes, o álcool ataca as paredes do carburador a gasolina e fura as paredes. O carburador de álcool é preparado (banho de níquel e etc) para trabalhar com o mesmo.
Carro: vendi
Carro a álcool com carburado de gasolina não vai andar nunca na potência máxima.
Silvino jf 22
Então quem disse que o carburador é de gasosa foi um mecanico aqui perto, no dia que peguei achei estranho a mangueira da partida a frio da amarrada com arame por cima do carbura com a ponta dentro do corpo borboleta, mais como onde moro e baixada e eu andava de 147 achei o carro forte, mais ai precisei subir um morro ingrime pra cara**** ele nao subiu e o fiat subia
Silvino jf 22
Outra coisa também, posso misturar alcoo e a gasolina, tipo 30 de alcoo e 20 de gasolina, melhora o desempenho ? O alto consumo não é o meu problema prioritario e sim o desempenho
Carro: vendi
Silvino jf 22 escreveu:Outra coisa também, posso misturar alcoo e a gasolina, tipo 30 de alcoo e 20 de gasolina, melhora o desempenho ? O alto consumo não é o meu problema prioritario e sim o desempenho
Negativo. Só carro FLEX pode usar a mistura dos dois combustíveis.
Carro: vendi
Outra coisa que pode estar acontecendo é que o motor pode estar sem compressão, então pode ter que trocar anéis ou até retífica. Mas para isso leve em um mecânico de confiança para medir a compressão do motor. Motor fundindo fica fraco, gasta muito combustível e óleo de motor.
Exatamente. Tem que analisar a compressão do motor. Vê se não está saindo uma fumaça azulada pelo escapamento.
Silvino jf 22
Motor não fuma não baixa oleo nem agua.
Hoje coloquei 20 de alcoo e 10 de gasolina o carro fico um canhão pra andar, fui num mecanico de comfiança ele disse que tem que da uma geralzinha no carburador troca as velas e atrazar um pouco o ponto de ignição, disse também que não tem problema colocar um pouco de gasolina junto que fica até bom so não pode rodar apenas com gasolina
Silvino jf 22
Outra duvida, convém colocar velas de quatro eletrodos e bobina de alta voltagem e filtro esportivo ? melhora o desempenho ?
Carro: vendi
Silvino jf 22 escreveu:Motor não fuma não baixa oleo nem agua.
Tivemos um Caravan a álcool ano 1981 por 10 anos, e nunca misturamos combustível.
Carro: vendi
Silvino jf 22 escreveu:Outra duvida, convém colocar velas de quatro eletrodos e bobina de alta voltagem e filtro esportivo ? melhora o desempenho ?
1. Tem gente aqui que usa Super Four da Bosch. Eu uso a NGK Green, veja o tópico abaixo sobre ela. Essas velas queimam melhor o combustível: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 27&t=37142
2. Tem gente que usa o filtro esportivo e reclama do cheiro de óleo dentro do carro. Saiu uma reportagem na TV sobre isso, e concluiram que filtro não altera em quase nada, ou seja, é imperceptível a diferença.
Amigo... eu sou contra essa mistura de combustível, embora facilite um pouco para pegar de manhã o carro e também segura a lenta em menos tempo do que seguraria apenas no alcool.
Quanto às velas com 4 eletrodos são boas.
filtro esportivo na minha opinião é questão de estética. Quando comecei a usar, não percebi melhora no desempenho. Apenas quando acelera que dá para ouvir o ar passando. Eu gosto.
Silvino jf 22
Então eu também curto o som do ar passando, vou fazer o seguinte da uma geralzinha no carro troca velas cabos bobina rotor tampa do distribuidor dar uma geral no carburador, vai ser bem melhor do que ficar misturando combustivel
Exatamente. Misturar o combustivel é uma solução que não vai resolver o problema. Só mascarar.
Trancado
Voltar para “Topicos Bloqueados”
