Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 9.
E ai galera do Clube do Gol Quadrado, hoje vou mostrar pra vocês a ligação das setas.
É muito fácil fazer essa ligação.
PARTE 9 : LIGAÇÃO DAS SETAS E DO PISCA-ALERTA
Antes de fazer a ligação das setas devemos conhecer primeiro o interruptor do pisca-alerta
A chave (interruptor) do pisca-alerta trabalha em conjunto com o comando de seta, pois, quando se liga o pisca-alerta sai uma corrente no terminal 49 e vai para o relê, e quando se liga a seta no comando de seta vai sair uma corrente no 49 também e vai para o relê para ligar a seta.
Atrás da chave do pisca-alerta existem alguns terminais, existe um soquete que vai conectado atrás da chave do pisca-alerta e vai mandar corrente para alguns terminais do mesmo, alguns terminais não são conectados nesse soquete.
Atrás da chave do pisca-alerta existe o terminal 15 que fica de fora do soquete, esse 15 é terminal de corrente pós-chave, então devemos trazer um pós-chave ate o 15. Esse pós-chave que vai até o 15 vai sair de um fio preto do comutador, esse fio preto vai passar pelo chicote e chega até o plug vermelho terminal 9 da caixa de fusíveis. Quando o plug vermelho for encaixado, automaticamente ele vai trazer corrente para o fusível 12 que é o fusível da seta. Automaticamente a corrente passa pelo fusível e sai no plug azul do terminal 7 da caixa de fusíveis.
No plug azul existe um fio preto com listra azul, esse fio sai do plug, passa pelo chicote e na outra ponta desse fio existe um terminal do tipo fêmea simples, esse terminal fêmea deve ser encaixado no 15 da chave do pisca-alerta.
Fiz um esquema elétrico para vocês entenderem melhor :
Quando o fio preto com azul for conectado no terminal 15, irá liberar corrente no terminal 49 da chave do pisca-alerta, esse terminal 49 vai encaixado no soquete, e o fio que vai encaixado no terminal 49 é um fio branco, ele vai sair do soquete da chave do pisca-alerta, vai passar pelo chicote e vai chegar até o plug cinza terminal 10 da caixa de fusíveis. Quando o plug cinza for encaixado o plug vai mandar corrente para o terminal 49 do relê da seta (os relês estão localizados na parte da frete da caixa de fusíveis. Quando chegar corrente 49 no relê, o 49A já vai mandar um sinal pulsante, esse sinal pulsante vai sair no plug cinza em dois fios preto com listra branca e verde, um desses fios vai chegar em um plug fêmea que vai conectado no plug macho do comando de seta, o outro fio vai para a chave do pisca alerta no terminal 49A.
No plug fêmea do comando de seta existe dois fios que são a saída ; o fio preto com listra branca é seta esquerda ; o fio preto com listra verde é seta direita. Ambos os fios vão passar pelo chicote e vai chegar até os soquetes traseiros e dianteiros que ligam as lanternas. O soquete da dianteira nos Golzinhos de 1987 até 1990 o soquete que liga os faróis e lanterna é o mesmo que liga as setas, tenho quase certeza que os Golzinhos 1991 até 1994 utilizam o mesmo processo. O soquete da traseira é um soquete branco achatado (é o mesmo que liga as lanternas traseiras).
Na chave do pisca-alerta existe um fio preto com listra branca e verde, esse fio vai para o soquete do painel.
E lembrando.............
Se na montagem, todos os fios que vão para lanternas dianteiras e pisca dianteiros forem ligados juntos em um soquete fêmea, é só procurar o soquete macho, assim as cores dos fios do chicote fêmea, são as mesmas cores do chicote macho, e assim, vão levar corrente para o soquetinho dos faróis alto, baixo e setas do mesmo jeito.
Se todos os fios que vão para lanternas e piscas traseiras forem ligados juntos em um soquete fêmea marrom é só procurar o soquete macho marrom, assim as cores dos fios do chicote fêmea, são as mesmas cores do chicote macho, e assim, vão levar corrente para as lanternas e piscas traseiras do carro.
Eu não coloquei no tutorial porque esse soquete não existe em alguns Golzinhos, com o tempo eles ressecam e quebram, é muito difícil achar esse soquete para reposição, assim a galera costuma cortar esse soquete e fazer emendas em fio por fios, eliminando esse soquete.
Se gostou do tutorial deixe um comentário.
Em breve vou postar a parte 10.
No próximo tutorial vou mostrar a ligação do pisca-alerta.
Flw, e aquele abraço.
Tutorial Anterior PARTE 8 : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37166
Próximo Tutorial PARTE 10 : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37226
Editado pela última vez por João Victor AP em 09 Abr 2016, 20:35, em um total de 5 vezes.
JorgeLuizFilho
Registrado em: 06 Jul 2011, 17:03
Carro: Gol CL 2.0 Turbo
Re: Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 9.
Mensagem por JorgeLuizFilho »
Parabéns!!! Mais uma vez
Jorge Luiz Filho
Sorocaba - SP - Brasil
:badbad:
Parabéns, João Victor!
Mais um tópico auxiliando as pessoas que nada de elétrica manjam (meu caso).
A ligação das setas e do alerta é mais fácil do que eu poderia imaginar. Quando olho aquele emaranhado de fios chega a dar dor de cabeça, pois nada entendo. kkkkk
bleidao escreveu:Parabéns, João Victor!
É fácil, basta procurar na chave de seta o chicote fêmea que tem os fios da mesma cor do chicote macho.
E fazer a ligação das lâmpadas. E puxar os fios dos plugs
JorgeLuizFilho escreveu:Parabéns!!! Mais uma vez
Vlw amigo, fico muito feliz em saber que vocês estão gostando dos tutoriais
Aguardando então o próximo capitulo.
Vavah14
Registrado em: 06 Mai 2014, 22:54
Carro: Gol CHT 91 Branco
Mensagem por Vavah14 »
Perdi alguns capitulos mas vou procurar aki rsrsrsr
Congrats again!
bleidao escreveu:Aguardando então o próximo capitulo.
O próximo capítulo vai ser da ligação do pisca-alerta, esse vai demorar um pouco para sair.
Vavah14 escreveu:Perdi alguns capitulos mas vou procurar aki rsrsrsr
Congrats again!
Se quiser eu te passo todos os links
Hoje mesmo, em breve, Parte 10 do tutorial ligação do pisca-alerta.
A parte 11 vai ser de ligação do limpador de para-brisa.
Show... daqui a pouco vou lá ver.
