É quase o mesmo esquema do farol baixo
PARTE 8 : LIGAÇÃO DO FAROL ALTO
No soquete tipo fêmea que vai conectado no comando de seta existe um fio branco 1,5mm esse é o fio do farol alto, ele vai sair do soquete da chave de seta, passar pelo chicote e chegar até o plug vermelho do terminal 9 da caixa de fusíveis. Automaticamente quando o plug vermelho do terminal 9 for encaixado ele já irá trazer corrente para os fusíveis 8 e 9.
A corrente vai entrar no plug vermelho, vai passar pelos fusíveis e vai sair corrente em outro plug através de pontes, vai sair corrente no plug verde do terminal 2 na caixa de fusíveis, as saídas dos faróis sai no plug verde.
No plug verde existe dois fios branco, um fio é do lado direito e o outro é do lado esquerdo.
Mas você deve estar se perguntando : Como saber qual fio é da esquerda e qual fio é da direita ? :
Resposta simples : Ambos fios brancos vão para um soquete (cada fio vai para um soquete) esse soquete é o mesmo do farol alto e das lanternas, se o soquete tiver um fio amarelo com listra preta é o farol do lado esquerdo ; se o soquete tiver um fio amarelo simples é o farol do lado direito.
OBS : Existe 2 modelos de comando de seta, essa que citei acima e outra que possui soquetes maiores, se o seu comando de seta for a que possui soquetes maiores é só procurar qual soquete possui um fio branco 2mm, um amarelo 1,5mm e um branco 1,5mm. Ou seja, a ligaçaõ é a mesma.
Se o seu comando chave de seta for a que possui soquetes maiores, o soquete do farol é o mesmo da seta.
Mas fique tranquilo, se o seu comando de seta for aquele de soquetes maiores a ligação vai ser igual, apenas o soquete que vai ser maior e vai ter mais fios. (os fios que sobrar vão ser os fios da seta)Abaixo foto do comando de seta com soquetes maiores.
Se gostou desse tutorial deixe um comentário.
Qualquer dúvida poste um comentário.
Flw galera, abraço !
TUTORIAL ANTERIOR : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37158
PRÓXIMO TUTORIAL : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37184
