(AJUDA) TLDZ após a limpeza
André Anderson
- Registrado em: 14 Fev 2014, 22:40
- Carro: Parati GL 92/93 gas
Caros,
Solicito ajuda mais uma vez, fiz a limpeza no carburador trocando todos os reparos e limpando com o Car80. ficou limpinho pois o bicho tava muito sujo falhando, não andava, e dava trabalho para pegar. Após a montagem do processo de limpeza, dei a partida o carro pegou na hora, ficou uns 20 minutos ligado, a venturinha disparou varias vezes. Ai desliguei para lavar a mão e dar umas voltas, depois o carro não pegou mais, dava partida mas não pegava.... o que pode ser... Como faço para testar a bomba de gasolina, pois estou suspeitando que ela foi pro saco... me ajudem ai galera.
Abraços!!
Abraços!!
Re: (AJUDA) TLDZ após a limpeza
André Anderson,
Acho muito azar se a bomba ferrou logo depois que vc mexeu no bura ......
Vc verificou se a bóia não travou não ??? Esta com cara de boia travada viu .....
Então... verifique a boia como o amigo Bill disse e verifique também que se estão saindo centelhas nos cabos de velas.
André Anderson
Caros,
Valew vou dar uma olhada amanhã, pois ficou na minha sogra. Mas ele já estava falhando muito, apesar que o bura tava cheio de pó de ferro muito sujo, e após a limpeza ele pegou na primeira e ficou um tempo ligado... depois posto os resultado.
André Anderson
Caros,
Desmontei hj dinovo, regulei a boia realmente estava com muito excesso, mas mesmo assim percebo que demora muito pra encher a cuba após a limpeza. Ta foda não pega nem a pau... Me ajudem ai, acha que devo ver algo no borbulhador ou na bomba. Estou perdendo a paciência deste tldz to quase comprando um 2E a gasolina no desmanche o cara me ofereceu a 150 e o 3E a Alcool por 250. Estou quase trocando.... sinceramente sem paciência.
Valew galera.... me ajudem ai pois com duas criança sem carro é osso.
Coloque um pouco de gasolina na cuba do carburador para testar se ele pega.
André Anderson
Colocando direto ele pega normal já fiz isso. Regulei a boia e ele pegou encharcando dinovo vou conferir a boia novamente, fiz exatamente igual o video do Silvio Carburadores no Youtube. Estou quase comprando o 2E.
Talvez você tenha levantado a bóia demais! 1mm já é muita coisa.
André Anderson
Caros,
Agora complicou de vez o carro não pega nem a pau o carbura esta zerado... mesmo injetando gasolina direto, não pega será que zuou outra coisa agora??? troquei a bomba de gasolina, pois não estava mandando gasolina para o carbura. Pra ajudar agora descarregou a bateria... também 3 semanas parado. ta osso passar o natal sem carro.
André Anderson
Só pra deixar claro o que houve com o meu carro... o Carbura realmente esta bom, mas em paralelo queimou a central do bloqueador por isso não passava corrente positivo para a partida, troquei o bloqueador e voltou a funcionar normalmente. Desde domingo quando foi hoje cedo o carro não pegou dinovo.... eu abri a caixa de fusivel estava com um pouco de agua, ou seja deve ter zoado dinovo a parte eletrica.... o pior não entrava agua por ali somente pela porta, agora tenho que correr atraz de um funileiro para arrumar isso. Valew mais uma vez pela ajuda.
Show!!!
Mas provavelmente a central do bloqueador deve ter queimado devido à água.
