Giclagem Weber 460
- Registrado em: 04 Ago 2015, 09:05
- Carro: Gol 94, CHT 1000
Giclagem Weber 460
E aí galeros... Seguinte, tenho um Weber 460 em um CHT 1000 a gasolina, estava com a giclagem:
Gicleur Principal - 90/95
Corretor de Ar - 150/120
Gicleur Marcha Lenta - 50/52
Tubo Misturador Flautinha - F-22/F-39
E estava fazendo 10km/L, fui ver a giclagem original e:
Gicleur Principal - 97/95
Tubo Misturador Flautinha - B-26(L)/F-22
Consegui a giclagem original em um ferro velho e coloquei os de primeiro estágio e segundo corretamente conforma a tabela.
O que acontece é que o consumo caiu para 8 ou 9km/L, gostaria de saber se posso usar outro gicles no primeiro estágio, visto que meu segundo estágio não está funcionando a vácuo, apenas mecânico a partir de 80km/h. Gostaria de saber a opinião dos senhores, sobre qual giclagem deixo...
Aguardo respostas e agradeço desde já!
Re: Giclagem Weber 460
Como assim o segundo estágio só aciona após os 80km/h? Se for mecânico, você o aciona no pé a qualquer velocidade e se for no vácuo, você o aciona no giro do motor. Quanto mais RPM, mais vácuo é produzido para abrir o segundo estágio.
Então.. provavelmente os Giglês foram reduzidos justamente para a economia. Mas se o segundo estágio do 460 não estiver funcionando, é bem provável que beba mais.
Sobre os 80km, quando estou andando em 5ª, sem o segundo estágio, ele segura em 80km/h, se apertar mais abre o segundo estágio mecanico, automaticamente sobre os km/h... Verifiquei que minha cápsula está funcionando perfeitamente e a saída aquela que faz o vácuo para a cápsula tbm está funcionando, amanhã testarei se está funcionando tudo certo. Provável que esteja pois o segundo estágio abre normalmente com a mão!
Outra dúvida... Melhor deixar original (vácuo) ou mecânico?
Tudo é questão de opinião.
O segundo estágio a vácuo irá responder de acordo com as necessidades de alimentação do motor. Já ele mecânico você quem definirá essa necessidade.
hmm certo, vou andar com o a vácuo para ver... Procuro economia!
Se você procura economia, é mais um motivo para andar com a cápsula de vácuo.patrick.bitencourts escreveu:hmm certo, vou andar com o a vácuo para ver... Procuro economia!
E ai? Colocou pra funcionar?
Funcionando certinho... Ficou show de bola, sendo que não passo de 80/90km/h, quando quero ultrapassar da pra sentir o segundo estágio ainda! Muito obrigado pela ajuda! Um forte abraço...
Pelo que vi, abasteci R$100.00 (Preço da gasolina: R$3,329 | 30L de gasolina), e fiz 350km, ou seja, em média 11km/l... Está ótimo!
Fico feliz que tenhamos mais um cliente satisfeitopatrick.bitencourts escreveu:Funcionando certinho... Ficou show de bola, sendo que não passo de 80/90km/h, quando quero ultrapassar da pra sentir o segundo estágio ainda! Muito obrigado pela ajuda! Um forte abraço...
Então... só a cápsula de vácuo resolveu?
Pelo visto sim... Quando está com o segundo estágio mecânico, a gente meio que vicia kkkk tem que cuidar o pé no acelerador! Mas agora está show de bola... O preço que ta a gasolina tem que ter economia mesmo...
Eu gosto da Cápsula de Vácuo porque ela abre a alimentação com o segundo estágio de acordo com as necessidades do motor e do motorista.patrick.bitencourts escreveu:Pelo visto sim... Quando está com o segundo estágio mecânico, a gente meio que vicia kkkk tem que cuidar o pé no acelerador! Mas agora está show de bola... O preço que ta a gasolina tem que ter economia mesmo...
Logo, gera economia e há um melhor aproveitamento do combustível jogado na câmara de combustão.
Sempre... Aos poucos estou descobrindo... peguei o gol em Agosto, to curtindo muito. É fácil de mexer e instalar coisas...
A Ilda está comigo há 5 anos.patrick.bitencourts escreveu:Sempre... Aos poucos estou descobrindo... peguei o gol em Agosto, to curtindo muito. É fácil de mexer e instalar coisas...
Bastante tempo! kkk
então... Golzinho é isso... simplicidade e dirigibilidade.
Fico feliz com isso!
"Ilda" auhauahuah que baita nome!
Eu como sou viciado em Star Wars, coloquei o nome de Stormtrooper, por ser branco e pelicula preta! auhauahuah
KKKKKpatrick.bitencourts escreveu:"Ilda" auhauahuah que baita nome!
Também sou fã de Star Wars kkkk
Mas meu carro se chama Ilda, a motoca se chama Judite e a bicicleta se chama Monalisa. Nenhum deles eu premeditei ou tirei de algum lugar. Todos nomes aleatórios.
