Carro não queima gasolina direito.
Felipe-Marins
Registrado em: 09 Jan 2015, 23:13
Carro: Gol 94/95 CL AP 1.8
Mensagem por Felipe-Marins »
Recentemente dei uma geral no carro troque bobina, rotor, tampa do distribuidor, cabos, velas, as 8 válvulas, fiz o cabeçote todo, troquei as juntas do carburador, limpei o carburador todo, desobstrui cada tubinho, cada capilar e deixei ele brilhando, troquei o reparo do carburador e a base dele(pois a original estava quebrada). Porém o carro começou a apresentar problemas que ele nunca apresentou.
Eu tenho um Gol 94-95 CL. 1.8 Gasolina / Gás. Na gasolina ele morre quando eu piso no acelerador e não queima gasolina direito e parece até que está no Gás o motor fica tremendo muito enquanto frio, quando esquenta ele perde completamente a lenta e só funciona em alta e mesmo assim embola muito. Já no gás ela não firma nem em alta, nem em baixa e embola o tempo todo, não importando o que eu faça, já mexi na válvula de gás , já fiz de tudo. O ponto do motor está OK, o ponto do comando também, só não garanto o do distribuidor pois não possuo a pistola de ponto. Contudo o carro liga de primeira ( As Vezes rs).
Me ajudem, Eu não aguento mais!....
Carro: vendi
Re: Carro não queima gasolina direito.
Mensagem por Rodox »
Acho que você vai ter que ir em um especialista em carburação... se você for de São Paulo-SP eu conheço um na Zona Leste.
Amigo... parece ser ponto do distribuidor. Tenta ir adiantando o ponto para firmar a lenta e leva a um especialista mesmo. Ele colocará no ponto ideal e regulará seu carburador.
Felipe-Marins
Obrigado gente...Eu sou do Rio de Janeiro, mais especificamente São Gonçalo. Levei em um especialista em que deu uma geral no meu carburador e ajustou o ponto com pistola de ponto( não sei o nome correto do esquipamento ).Na gasolina o carro ta um foguete!, ja no Gás, ele nem funciona direito. Levei aonde instalei o Kit Gás e quando o cara tentou colocar pra funcionar no Gás a bobina aqueceu, o carro começou a ratear e o modulo de ignição queimou. Troquei o modulo mas ele continua com sérios problemas , depois que aquece não há nada que faça ele firmar no gás... Lembrando que:
A Bobina é nova,
Os cabos São novos,
As velas são novas,
Tampa do Distribuidor e rotor são novos,
Cabeçote feito a menos de um Mês,
Válvulas novas,
Carburador feito,
Modulo de Ignição é novo.
E o mais importante: Gastei mais de 3 mil no carro só esse mês e não tenho mais dinheiro para mão de obra, seja o que for , eu mesmo tenho que fazer.
Saberia nos dizer a quantos graus o mecânico regulou o ponto do distribuidor com a pistola?
Felipe-Marins
15 Graus...ta com arrancada e com uma final considerável....fiz 160 sem grandes esforços...
15° é ponto para andar na gasolina. Para andar no GNV, teria que adiantar esse ponto. Talvez uns 18° já resolva o seu problema, viu!
Felipe-Marins
Entendi. Vou voltar na oficina e pedir para adiantar o ponto para 18º e ver se fica legal no Gás. Valeu ai pela força. :good:
Falou, Parceiro!
18° creio que não atrapalhe para andar na gasolina.
Depois posta aqui os resultados.
