Troca bomba d'água gol cht 1000
Thiarles Moraes
Registrado em: 22 Out 2013, 20:32
Carro: Gol Star 89
Mensagem por Thiarles Moraes »
Alguém ai tem um tutorialpra trocar a bomba d'água do gol cht 1000 pois todos mecânicos dizem que osparafusos vão quebrar e querem me ter a mão, valeu.
Vavah14
Registrado em: 06 Mai 2014, 22:54
Carro: Gol CHT 91 Branco
Re: Troca bomba d'água gol cht 1000
Mensagem por Vavah14 »
Thiarles Moraes escreveu:Alguém ai tem um tutorialpra trocar a bomba d'água do gol cht 1000 pois todos mecânicos dizem que osparafusos vão quebrar e querem me ter a mão, valeu.
Como assim quebrar amigo?
Então se der pau oque eles indicaram a fazer e custos?
Pra troca-la tem q tirar a correia soltando o esticador do alternador, drenar o liquido de arrefecimento, desparafusar a bomba, passar a polia da bomba antiga pra nova, colocar junta nova com cola 3m pra juntas apertar colocar correia, esicar o alternador, por liquido de arrefecimento com aditivo pra evita desgaste prematuro e boa.
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
O parafuso que segura a válvula termostática já quebrou comigo (Verona CHT 1.6) . foi um C&¨ tirar de lá. mas se vc tirar a bomba d'agua como um todo, acho que não dá nada não.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Eu mandei o mecânico trocar a bomba do meu. Mas creio que para despertar a bomba se deve usar WD 40 antes de despertar. E quando for apertar use parafusos novos e não exagere no aperto.
Mano... no caso, ele só teria custos se quebrasse. Sim, é normal quebrar. Mas vale a pena fazer você mesmo. com bastante cuidado e bastante WD para não quebrar.
fabiosilvavpk1
Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
Mensagem por fabiosilvavpk1 »
bleidao escreveu:Mano... no caso, ele só teria custos se quebrasse. Sim, é normal quebrar. Mas vale a pena fazer você mesmo. com bastante cuidado e bastante WD para não quebrar.
só vou avisar uma coisa,,tem vários parafusos nessa parte da bomba dagua e tem um só parafuso que tem o diametro diferente,a olho nu vc nem nota,,eu sofri quando troquei a minha,até descobri que o bendito tinha diametro diferente e eu achando que tinha espanado a rosca no bloco....
geno
Registrado em: 04 Nov 2015, 19:51
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por geno »
Alguem pode mim tirar uma duvida? meu golzinho apareceu um barulho estranho e bem forte como se fosse no motor, como nao sou mecanico e nem tem iso em minha cidade eu mesmo fiz alguns teste, primeiro tirei a correia alternador, o barulho sumiu, entao suspeitei da bomba dgua, retirei e olhando a olhos nu vi que estava normal, coloquei no lugar liguei o carro ta la o barulho terrivel, bom ai parti pra alternador, tirei fora, dei uma olhada, testei com uma cordinha, gerando normal, descartei a possibilidade, coloquei no lugar e liguei o carro, o barulho sumiu, mas ai vi que a luz do alternador bateria tava acesa sem gerar, é que eu esqueci de ligar os fios do alternador, vou la e ligo tudo normal, volto a ligar o carro é que o barulho voltou muito forte, entao fiquei sem entender, entao retirei os fios do alternador e liguei o carro o barulho sumiu, eé so ligar os fios que o barulho volta, alguem pode dizer onde esta esse problema?? rolamento alternador nao parece porquer ta tudo justinho sem folga... uma luz por favor.
Carro: vendi
Segundo um livro de mecânica automotiva que tenho, ruído no alternador é causado por:
- um dos rolamentos está gasto ou seco;
- correia frouxa;
- retificadores em curto circuito;
- tampa traseira solta;
- parafusos de fixação mal apertados.
Ou seja... se eu fosse você trocava o regulador de voltagem, é muito fácil trocá-lo:
https://brasilcarros.files.wordpress.co ... /ik531.jpg
Mas vou te dar uma sugestão, seria interessante você abrir um tópico sobre esse assunto, assim várias pessoas poderiam dar sugestões, pois esse assunto não tem haver com o deste tópico, então outras pessoas com a mesma dúvida que a sua não vão saber da existência dessa dica de alternador.
