Tirando maçanetas do Santana e colocando original
- Registrado em: 03 Dez 2014, 09:39
- Carro: Gol GL 1.8
Bom dia Galera!
Quando peguei meu Gol (CL 92 AP 1.8 ) já veio com as maçanetas sem miolo do santana e esteticamente são um pouco melhores, no entanto, há um tempo atrás as travas elétricas começaram a simplesmente não abrir algumas vezes que precisei (Por conta disso tive que entrar pela porta do passageiro e uma vez que travou em casa as duas, entrar pelo porta mala )
O problema é que isso não acontece sempre um caso ou outro e já levei para verificarem o problema, mas ele nunca acontece na auto elétrica. (Mesmo assim posteriormente trocarei os motores da trava)
Em fim, comprei o kit de maçanetas com miolo, e os cilindros tanto de ignição quanto do porta mala para realizar a instalação. (Já queria colocar as originais e usar a mesma chave para tudo)
A minha questão é:
Quais peças eu preciso comprar para colocar o pininho que trava e destrava a porta manualmente além do pininho propriamente dito?
Procurei na internet e ví algo sobre uma haste, eu só preciso comprar essa haste e o pininho? E como faço para encaixa-la na maçaneta e na trava de forma que minha trava elétrica continue funcionando?
A minha questão é:
Re: Tirando maçanetas do Santana e colocando original
Isso... você só precisa da Haste e do Pininho. Mas lembrando que a haste não vai na maçaneta. Ela vai direto na fechadura, assim como a maçaneta também vai direto nela.
- Carro: Gol GL 1.8
BLz! Só não entendi como o miolo da chave vai travar e destravar a porta, que peça vai encaixar na maçaneta para ativar e desativar a porta?
Foi mau aí minha ignorância no assunto.
Nas fechaduras têm tipo uma alavanca pequena que é acionada pelo miolo. Para você ter uma idéia, ele não é fixado na fechadura. Aquele "V" de trás que aciona essa pequena alavanca.
Coisa fácil de fazer, mano.
- Carro: Gol GL 1.8
Entendi!
Vlw mano, esse fds vou fazer isso.
A minha briga agora é para tirar o cilindro de ignição para trocar, eu abri para ver se era pino curto ou longo (na hora do compra), consegui ver, no entanto, não consegui tirar o cilindro daquela peça que se prende ao volante. Levei numa auto eletrica mas ele ficou tentando empurrar uma chave de fenda e também não conseguiu.
Tem alguma manha de soltar?
Mano... a manha do cilindro da ignição eu não tenho.
Talvez um chaveiro faça isso pra você em alguns minutos.
- Vinicius Cirqueira
- Registrado em: 20 Out 2015, 08:49
- Carro: Gol CL 89 1.6 Álcool
Para tirar o cilindro de ignição, teria que fazer um pequeno furo no suporte do cilindro, tem até uma marca indicando o local na peça.
Ignição? Seria o cilindro da maçaneta. Só retirar o parafuso que já solta tudo.Vinicius Cirqueira escreveu:Para tirar o cilindro de ignição, teria que fazer um pequeno furo no suporte do cilindro, tem até uma marca indicando o local na peça.
Tem que se atentar e deixar a chave no lugar antes de retirar o cilindro, para não perder o "segredo", que são "chapinhas" que ficam soltas.
- Carro: Gol GL 1.8
Bom dia Rapazeada!
Só passando para falar que consegui trocar!
Comprei tudo certinho, as hastes que precisava não encontrei em lugar nenhum, então o que eu fiz, fui em um desmanche para procurar, encontrei em um Gol com a ligação que eu precisava e comprei as hastes, quando cheguei em casa e fui instalar... aquela haste era menor do que eu precisava kkk mas eu tinha visto a ligação como funcionava só peguei aquela travinha que une as duas hastes, fui procurar no meio da bagunça e achei uma antena (ferro maciço) entortei ela igual a outra só que no tamanho correto, prendi tudo e ficou perfeito.
A segunda briga foi com o miolo, o camarada da auto elétrica não estava em casa (observação comecei a fazer isso 19:00 depois de algumas geladas rs) Então desmontei o volante e posicionei o cilindro novo próximo a peça para ver +- onde tinha que furar, encontrei e furei, como não sabia que tinha deixar a chave, fiquei fuçando no antigo e caiu tudo aquelas travinhas do segredo kkk sorte que era da chave antiga.
Em fim encaixei o novo montei tudo e ficou ótimo!!!
O pininho coloquei o do volvo que encontrei num desmanche porque não achei o redondinho do gol, mesmo assim ficou ótimo!
Vlw galera!
Vlw galera!
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Sorte hein!!!
kkkkk
Na próxima dá uma conferida nas dicas da galera minutos antes de meter a mão na massa.
Sorte hein!!!
kkkkk
Que bom que deu certo, deu muito trabalho para achar a marquinha que falei?
É simples tirar neh, furou aí é só empurrar a travinha q sai...
Bleidao, falei do cilindro dr ignição pq vi ele falando q teria q trocar o MSM kkkkk
- Registrado em: 28 Out 2015, 11:30
- Carro: Não tenho
tô pensando em fazer uns cortes na porta pra customizar a maçaneta.
Você acham que uma serra sabre ia cair bem?
Tipo essa aqui: http://www.jnakao.com.br/serra-sabre-makita
